BinnemaTS
146 JTD startprobleem icm injectielampje
vr jan 12, 2007 23:11
het volgende is er aan de hand.
Zo af en toe als ik mijn 146 JTD probeer te starten slaat deze niet aan en blijft het injectielampje branden. Een kwartier later wil hij ineens wel weer starten. Ik heb sinds dit zich voordoet ook twee keer tijdens het rijden een soort stilvallen/uitvallen (hij valt even weg en pakt daarna weer op) meegemaakt.Ik denk zelf aan de brandstofpomp, is dat een vreemde redenering? Ik heb alle relais en zekeringen van het brandstofinjectiesysteem al nagekeken en waar nodig schoongemaakt.
Alvast bedankt!
SpiderV6
RE: 146 JTD startprobleem icm injectielampje
vr jan 12, 2007 23:14
Injectielampje zegt alles al denk ik in dit geval.
Vanuit mijn logica zeg ik dat je het in het brandstofsysteem moet zoeken, namelijk verstuivers met te weinig opbrengst c.q. nadruppelen ofzo.
Óf je pomp brengt niet genoeg op zodat je rail niet goed genoeg onder druk staat.
Uitlezen en kijken hoe of wat lijkt mij.
groet
AlfaTony
za jan 13, 2007 00:07
Brandstofpomp of Luchtmassameter.
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
martijnsud
za jan 13, 2007 17:13
Wat ook nog wel eens wil voorkomen bij de JTD's (zowel Alfa als Fiat) is dat de krukas positiesensor dienst weigert.
Krijg je de zelfde kwalen/problemen zoals je omschreef.
Kosten vallen wel mee om de sensor te vervangen.
Succes!
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
AlfaTony
vr jan 19, 2007 17:46
Of het stekkertje/kabel van het gaspedaal.
Blijkt ook zeer kwetsbaar en storingsgevoelig te zijn.
Laat even weten wat het probleem is geweest.
Groet Antonio
andre 166
za jan 20, 2007 21:55
lampje wil niet alles zeggen er zijn veel alfa ,fiat"s die dat doen waar spontaan het inj lampje gaat branden maar dat ie dan gewoon start en of rijd maar controleer de zender eens op de nokkenas
