Paliri
Re: RE: benzinelucht
vr okt 06, 2006 10:53
Als een multiriem piept is ie versleten ! :wink:
Hij loopt dan nl niet meer op de v-vormige kanten, maar gaat zn kracht overbrengen op de "Kop" van de schijf en de binnenzijde van de riem.
Ben bij de garage geweest. De multiriem is 4000 km geleden vervangen door de garage voor de verkoop. De garage hoort wel wat maar zegt dat het normaal is....ik weet het ook niet meer :roll:
iemand bereid om eens naar het vogeltje te luisteren (Limburgrit?)
Brera
Remco S
RE: benzinelucht (opgelost !) en vogeltje (nog niet opgelost
vr okt 06, 2006 19:57
controleer eens ofdat de spanner van de multiriem nog gangbaar is, deze willen ook wel een een piepend geluid maken als de spaninrichting vast gaat zitten
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
René-_QV
vr okt 06, 2006 20:09
Ik heb bij die van mij een licht gierend geluid maar dat lijkt in de verste verte niet op een vogeltje. Mijne gaat erover 12.000 km uit gelijk met d-riem en nokkenasversteller.
Paliri
Re: RE: benzinelucht (opgelost !) en vogeltje (nog niet opge
vr okt 06, 2006 20:16
als die spaninrichting vastzit kan ik daar nog mee doorrijden ?
zal wel van onderaf moeten dat controleren ?
Brera
Remco S
vr okt 06, 2006 22:52
Als je van af boven met je handen bij de riem kan, kijken of als je er aan trekt of je een beetje speling krijgt op de riem en als je hem dan weer loslaat of die wel strak trekt, bij twijfel wel even van onderaf kijken, sleutel 15 op de spanner en kijken of je hem op en neer kan bewegen.
__________
Paliri
za okt 07, 2006 00:30
:thumbs:
Brera
Paliri
wo okt 11, 2006 15:50
de riem trekt wel strak. bedankt voor de tip.
nogmaals de piep is er enkel als de motor > 80 graden is. het vreemde is dat het er soms wel is en soms niet en een enkel keer erg hard en de andere keer weer bijna niet te horen. Ben zojuist bij de Alfa-garage geweest en toen was het geluid er niet, dus konden ze niks vinden....
Brera
