AlfaRomeoGTV
Aankoop auto
za okt 17, 2009 22:46
Heren, even een vraagje. Het is dan wel geen alfa romeo maar hij is italiaans en het heeft een turbo. Fiat Coupé 2 liter 16v E2 turbo. Nu is mijn vraag, waar moet ik op letten bij een auto met turbo en hoe kan ik dat het beste controleren ? Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen want ik heb echt nul verstand van auto's ;) alvast bedankt
Brul(tm)
RE: Aankoop auto
za okt 17, 2009 23:22
De 4 of de 5 cylinder?
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Brul(tm)
RE: Aankoop auto
zo okt 18, 2009 09:42
Ah, dat is zo goed als dezelfde motor als in de 155 Q4 en Lancia Delta zit.
Let op de oliedruk stationair en warm, zorg dat de motor dus ook op bedrijfstemperatuur komt.
Rustig warm rijden, maar vergeet ook vooral niet de motor weer rustig "koud" te rijden.
Vooral niet gelijk uitzetten na sportief rijden, vindt je olie in de turbo niet leuk.
Motor moet gewoon rustig draaien, soepel zonder schudden.
Ongechipt en met standaard uitlaat moet je zo in de buurt van de 3500 RPM een flinke duw in de rug gaan krijgen van de turbo.
Vanaf ca 6000RPM zal die gaan afbouwen en word alles weer wat tamer.
Controleer op olielekkage bij aan de kant van de krukaskeringen, deze kunnen na verloop van tijd wel eens wat gaan lekken.
Distributie moet elke 3 jaar of 60.000KM, heel belangrijk.... ze gaan regelmatig en dan heb je vaak veel schade!
Uitlaatnokkenas is vatbaar voor slijtage, ten minste als dit onder tussen nioet opgelost is.
Probeer duidelijkheid te krijgen over het olieverbruik. Je hebt dan vaak een versleten turbo of de motor is toe aan een opfrisbeurd.
Slang van de turbo los halen en even voelen aan het asje hoe het met de speling zit. Turbo moet gewoon lekker fluiten en zonder veel bijgeluiden functioneren.
Een turbo die lawaai maakt is richting het einde van zijn levensduur. Controleer gelijk inlaattraject op olieaanslag.
Motor vergt ietsje meer onderhoud als een standaard motor en is een fractie duurder hierdoor.
Bezuining niet op onderhoud en doe onderhoud op tijd!
Dit is absoluut een berensterke motor waar je bij juiste behandeling heel veel plezier kunt hebben :P
Ik heb met mijn Q4 bij 291.000KM problemen met de distributieriem gekregen, tanden er af :cry:
Met dank aan de garage die de riem veels te strak gezet heeft.
Ongereviseerd, enkel de turbo een keer vervangen door een gebruikt exemplaar en een versleten uitlaatnokkenas gehad.
Verder het gebruikelijke onderhoud.
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
AlfaRomeoGTV
RE: Aankoop auto
zo okt 18, 2009 19:18
Kijk hier heb ik een hoop aan thanks, ik hoop echt dat ie goed is dan doe ik het zeker weten
Brul(tm)
RE: Aankoop auto
zo okt 18, 2009 19:48
Neem bij voorkeur iemand mee die bekden is met dit type auto.
Er zal vast wel een Coupe club zijn waar je mogelijk nog meer aankoop tips & informatie kunt vinden.
Succes met je speurtocht.
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
AlfaRomeoGTV
RE: Aankoop auto
zo okt 18, 2009 20:35
ik heb idd iemand mee... en zit op de coupe club en heb daar een hele hoop tips vandaan... de gene die mee gaat heeft best wel wat verstand van auto's maar dan alleen van duitsers. komt vast wel goed, bij twijfel laat ik hem staan
Brul(tm)
Re: RE: Aankoop auto
zo okt 18, 2009 21:00
Dan kan het bijna niet misgaan ;) Kijk ook of er onderhoudshisorie bij is, kan je een aardig beeld geven in wat je lunt verwachten.
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
AlfaRomeoGTV
RE: Aankoop auto
zo okt 18, 2009 21:09
de garage geeft aan dat de onderhoudshistorie erbij zit dus dan geloof ik dat..
