spanu
156 v6 distributie net niet op tijd? minder trekkracht.
za apr 18, 2009 21:44
Hallo, bij onze 156 2.5 v6 automaat is de waterpomp en distributie vervangen. nu heb ik ik het gevoel dat hij minder trekt als voorheen. kan dit te maken hebben dat de distributie niet helemaal op tijd staat? Hij loopt verder redelijk. als hij koud is loopt hij goed rond, al de motor warm is dan pruttelt hij een beetje, wordt de motor een beetje belast met b.v. de airco dan loopt hij weer wat mooier rond. trekkracht is er wel maar het eindschot bij 4500 toeren lijkt mij wat minder. Heeft iemand hier ervaring mee? dat dit het is of kan het ook iets anders zijn?
Hij is van 1999 en heeft al 195.000 gelopen. gebruikt nagenoeg geen olie. auto rijd redelijk naar de 180 maar daarboven duurt het voordat je de 200 aan tikt.
Alle info is welkom.
Bedankt, Giovanni
GT 75V6
RE: 156 v6 distributie net niet op tijd? minder trekkracht.
do apr 23, 2009 10:43
Ja dat kan er zeker mee te maken hebben. Is de distributieriem door een specialist vervangen, of door de garage op de hoek? Overigens zijn er helaas ook Alfa-garages die niet de goede methode hanteren. :roll:
Zijn er wel calibers (lees: het juiste gereedschap) en een BDP-klok gebruikt bij de vervanging? De streepjes-methode (aftekenen) bij het vervangen van de distributieriem is niet nauwkeurig genoeg, als 'ie maar ietsje van tijd staat kun je dat al goed merken. :?
Hij klinkt wel erg sloom, normaal gesproken trekt een V6 hard tot boven de 200. Maar ja, ik heb geen ervaring met een Q-system dus weet niet wat de invloed van zo'n 4-traps automaat op de prestaties is. Lijkt mij dat het weinig verschil maakt t.o.v. een handbak.
spanu
wo apr 29, 2009 09:27
Dag, allemaal. Gisteren is de auto bij de garage geweest. na alles te hebben los gehaald en het BDP te meten(met meetklok!) kwamen we er achter dat de kalibers in deze stand er niet op pasten!!. Conclusie: hij stond dus niet goed op tijd. We hebben de boel een fractie terug gedraaid, zodat de kalibers wel paste. vervolgens de riem weer ontspannen, het BDP weer goed gezet met de meetklok. alles weer afgemonteerd en.. hij loopt weer als een naaimachine. Het stationair schommelen is ook voorbij en trekt echt duidelijk beter. omdat het een automaat is bleef de versnelling door dit probleem ook wel eens kleven in hogere toeren. Dit is allemaal voorbij, en dit alles door niet goed op tijd staan.
Ik ben weer een blije Alfa rijder. Bedankt voor jullie reacties!
Groet, Giovanni
