Rik67
Giulia 1600 Super 1972
za sep 05, 2026 22:48
Hallo, ik zie bij de projecten dat wij niet de enige zijn die een 1600 Super onderhanden hebben.
De een heeft een restauratieproject waarbij gefaseerd alles wordt aangepakt. De ander heeft één groot bouwpakket d.w.z. een rollende carrosserie met daarbij een stuk of dertig dozen. Tot die laatste categorie horen wij. Wij is Jasper m’n zoon en (R)ik, z’n vader.
Begin dit jaar zijn we in het bezit gekomen van een gestrand restauratie project. De carrosserie is volledig gedaan, strak en gespoten. Het onderstel is goeddeels gemonteerd met allemaal nieuwe, originele Nos onderdelen. En in de dozen zitten dus erg veel overige onderdelen waarvan het merendeel Nos. Aan ons de schone taak om daar weer een rijdende Super van te maken. Het gestrande project heeft +/- 22 jaar afgeschermd onder een hoes staan wachten op uiteindelijk ons.
Waar zijn we mee begonnen: Eind januari alles opgehaald met oplegger en Fiat bus, welke vervolgens afgestreken vol zat. Alles richting een tijdelijke stalling. De 30 dozen stuk voor stuk uitgepakt en qua Alfa onderdelen alles gefotografeerd. Nu zagen we voor het eerst wat we gekocht hadden, daarvoor hadden we alleen een blik kunnen werpen op de carrosserie met losse deuren, motorkap en achterklep. De dozen hebben we kunnen terugbrengen tot 15 dozen Alfa met behoorlijk wat dubbele onderdelen, denk alleen al aan 22 koplampen, en 15 dozen ander merk. In de periode van het uitzoeken en documenteren van de inhoud van deze dozen zijn we naarstig op zoek geweest naar sleutelruimte, wat we echter aardig onderschat hadden. Ja, aan huis hebben we een garage, alleen niet toereikend voor dit soort projecten. Half april is de auto uiteindelijk op z’n definitieve plek terechtgekomen. Daar zijn we nu begonnen met langzaam aan puzzelen en monteren. Alles aan de hand van de partscatalogus van ‘72. Daarbij komt dat bij mij goed nooit goed genoeg is en Jasper niet behept is met dat probleem. Maar uiteindelijk vinden we elkaar meestal in het midden.
Wat willen we gaan doen met de auto : De auto is orgineel nederlands geleverd en wij hebben hem overgenomen van de 2e eigenaar sinds ‘74. De orginele motor is verloren gegaan in de loop der tijd. Wat er wel bijzit is een 1750 2e serie. Over het monteren hiervan hebben we lang getwijfeld maar uiteindelijk besloten om een 2 liter te laten opbouwen. Ja laten opbouwen, daar ligt vooralsnog onze vaardigheid namelijk niet. Daarnaast willen we hem iets verlagen en het onderstel van wat goodies voorzien. Het uiterlijk willen we zo dicht als mogelijk bij het orgineel houden. Via deze weg zullen we jullie op de hoogte houden en als nodig, ik denk van de week al :lol: , een beroep doen op jullie kennis en ervaring.
Gr. Jasper en Rik
Voor als nog een rijdende Giula 2.0T en een rollende Giulia 105
Re: Giulia 1600 Super 1972
zo sep 06, 2026 17:28
Welkom. :)
Mooi project met ongetwijfeld een hoop uitzoekwerk en leermomenten, zeker aangezien jullie e.e.a. niet zelf uit elkaar hebben gehaald.
Perfectionisme kan je aardig opbreken, zeker als je ziet hoe vroeger sommige zaken afgeleverd werden. :oops:
Even een kleine (wellicht overbodige) opmerking over de bout in de draagarm; als de draad niet door de zelfborgende moer heen steekt werkt die borging niet. Op de foto steekt de draad niet door. Of de bout is tekort of nog niet aangedraaid. Overigens zou dat ook afkeur zijn bij een Apk keuring. Daarnaast glimt de bout nogal. Gebruik de juiste sterkte klasse bouten vooral bij wielophangingsdelen, en zeer zeker geen rvs.
Groeten Remco
Rik67
zo sep 06, 2026 20:43
Dank je wel Remco voor de kleine reminder. We hebben de auto rollend meegenomen en bij thuiskomst plat liggend op m’n buik de onderkant gefotografeerd uit nieuwsgierigheid naar diff, helaas geen sper. Het onderstel moet nog volledig nagelopen worden en aangepast daar waar gewenst. Om in een goede flow te komen zijn we echter eerst begonnen met het monteren van het front en achterkant. Vandaag de kofferdeksel gemonteerd en met veel geduld gesteld. Wat ik ervaar na een weekend sleutelen is pure ontspanning. We hebben er enorm veel lol in. Het project is opgedeeld in stukken waarbij we een of twee delen voorbereiden en zorgen dat alles aanwezig is. Vervolgens in het weekend aan het werk om uiteindelijk toch ergens vast te lopen ivm een vraagstuk. Dan door naar het andere deel wat ook voorbereid is en vervolgens thuis ons huiswerk weer doen om de week erop weer door te kunnen gaan.
Vraagstuk waar we momenteel meezitten is, hoe monteer je de dorpel lijsten. De lijstjes zijn voorzien van één vast punt(draadeindje) welke gemonteerd wordt bij het achterwiel, echter zijn alle andere bevestigingspunten een klemverbinding die vast geklemd zitten in de carrosserie middels een ‘spreid bus’ verbinding. Wat monteer je eerst? De busjes in de dorpel, maar hoe krijg je dan de dorpel lijst er overheen. Of schuif je de klemmetjes/busjes eerst in de dorpel lijst, maar hoe krijg je dan de pennetjes ingedrukt zodat ze klemmen. Afbeelding
Een ander vraagstuk waarmee we zitten en wat we niet helder krijgen vanuit de parts catalogus zijn de rubberstrippen op de achterklep. Samenstelling van de set is 2 dezelfde rubbers, deze horen logischerwijs links en rechts. Dan nog een hol kokerprofiel van rubber , deze is vermoedelijk voor de bumperzijde van de achterklep. En nog een geprofileerd massief zacht rubber, deze is vermoedelijk voor de zijde dichts bij het achterraam. Door het asymetrische profiel van dit laatste rubber is het een raadsel hoe deze geplaatst dient te worden aan de achterklep. Bevestigen doe je waarschijnlijk met zwarte bitumen kit of iets dergelijks.
Wie kan ons richting geven bij bovenstaande 2 vragen.
Gr. Jasper en Rik
Klevant
zo sep 06, 2026 23:13
Met het rubber zit je goed. Als je die massieve in de sleuf van de klep legt zie je wel of je hem goed hebt of niet. Pas hem maar op verschillende manieren, je zal het verschil gelijk zien. Volgens mij ligt ie zoals op de foto afgebeeld al goed. En inderdaad een kit gebruiken, een contactlijm werkt niet voor die ingetalkte rubbers.
Hansromeo
wo sep 09, 2026 22:25
Met betrekking tot de dorpellijst heb ik losse kunststof dopjes gebruikt in de dorpelgaatjes en kunststof verschuifbare plaatjes die je in de strip zelf plaatst.
Heb deze dingen bij Mercedes besteld worden bij de 115 typen voor de dorpels gebruikt (zie bijv Marcel Kappen Dalem)
Alfa spider 1973
Alfa 1300 GT junior 1968
Alfa 1300 gt junior 1974
Alfa 1750 gtv 1971
Alfa berlina1972
Alfa berlina 1971
Rik67
do sep 10, 2026 09:52
Dank Marcel, even snel gekeken op de site, ik denk dat ik weet wat je bedoeld. Neem aan deze.
do sep 10, 2026 14:02
Dat wordt een mooie auto Jasper en Rik! Veel plezier er mee.
Zulke bevestigingsmiddelen voor allerlei onderdelen kun je ook op Aliexpress vinden. Het aanbod is werkelijk enorm en
doorgaans staan alle afmetingen er heel precies bij.
Het is even zoeken (maar dat is op zich ook al leuk) en daar staat een aantrekkelijk Chinees prijsje tegenover. Niet 1 of 2 euro
per clipje wat ze vaak kosten bij specialisten, maar tientallen stuks voor een paar eurootjes en dan nog thuisgestuurd ook.
Zo ben ik al meerdere keren geslaagd.
Gebruik dan als zoekwoorden bijvoorbeeld: Car fasteners, car clips, pin retainers. En Trim kit voor een setje gereedschap.
Rik67
do sep 10, 2026 17:00
Haaa, dat we daar zelf niet aan gedacht hebben. Ik heb daar zelfs een hele zak vol van liggen. Met name ik zit constant met alles zoveel mogelijk origineel in m’n hoofd. Maar dit is natuurlijk ook een mogelijkheid. Dank
Gr. Rik
do sep 10, 2026 17:51
Ach ja, bij zulke dingen denk ik vaak "wat is nou eigenlijk origineel?".
Alfa Romeo zal echt geen eigen plastic-clipjes-fabriek hebben in Italië. Die kopen het volgens mij zelf ook in China.
Dus waarom wij niet? :lol:
Bij modernere Alfa's is er trouwens nog een andere mogelijkheid: Fiats. Heb ik wel eens meegemaakt voor een Alfa 75,
ook al is die van vóór het Fiat-tijdperk. Daar zocht ik een bepaald origineel clipje voor dat nergens meer verkrijgbaar was.
Maar wel op een Poolse site voor een Fiatje dat daar gemaakt werd, daar bleek precies hetzelfde op te zitten....
Giulia2000TS
zo sep 20, 2026 19:55
Heeey, mooi project, lijkt wel heel erg veel op de mijne (toen die ooit nieuw de fabriek verliet....). Heel leuk ook om het in een vader/zoon team te doen. Heb ik gelukkig ook met de Avorio Nuova van mijn zoon, echt erg leuk. Heel clean exemplaar, de duurste fase heb je meteen gehad. Als de opbouw van de 2 liter nog niet is gestart zou je de 1750 zeker kunnen overwegen. Erg fijne blokken met een heel mooi karakter. Je laat maar weinig liggen tov een 2 liter en het zijn blokken die heel graag flink toeren maken. Succes heren!
Nu ik de eerste foto nog eens bekijk.... komt deze toevallig uit Hoevelaken? Hier zijn eerder al alfa's en onderdelen geveild. Toen zat deze er niet bij. Wel naar gekeken en een stukje van het verhaal gehoord. Als dit hem is hebben jullie een hele mooie Giulia gekocht.
Dirk - Giulia2000TS
Rik67
ma sep 21, 2026 07:07
Ja, dat is hem. Nu ik beter naar jouw foto’s van je project kijk, begint het kwartje te vallen. We hebben op dezelfde oprit gestaan. Ons exemplaar heeft naar schatting 22 jaar staan wachten onder een doek. Origineel Nederlands met slapend kenteken.
Auto was niet betrokken bij het faillissement, maar hebben we privé overgenomen. Ronald was 2e eigenaar sinds ‘ 74 meen ik. Pijnlijk hoe het geëindigd is. Helaas zijn er wel wat onderdelen verloren gegaan tijdens de veiling die daar speelde maar het grootste gedeelte is behouden gebleven. Ik heb foto’s gezien van de schuur toen deze vol stond, daar moet een treasure hunt hebben plaatsgevonden denk ik. Toen wij er waren was dit het laatste exemplaar. En was de hele schuur leeg.
Giulia2000TS
do okt 01, 2026 15:39
Mijn foto lijkt er wel wat op maar ik heb mijn Supertje tijdens de kerstdagen gekocht via Troostwijk. Uiteindelijk in de sneeuw opgehaald bij Zwolle in de buurt. Was een avontuur op zich.
Ik heb via de veiling van de boedel meegeboden op een enorme berg onderdelen maar is het uiteindelijk voor mij niet geworden. Wel een aantal versnellingsbakken gekocht. Was een heel diverse veiling, redelijk wat rommel, veel mooi spul en ook wel echt goed. Ik heb jullie koets wat dichterbij mogen bekijken en die was/is opvallend strak. Helaas toen niet in de veiling maar mooi dat jullie er alsnog iets moois van gaan maken. Hij had er zomaar nog jaren hebben kunnen staan. Benieuwd naar de vorderingen! Succes en als je delen zoekt kan je hier ook altijd even vragen.
Dirk - Giulia2000TS
