Klevant
Klevant's Giulia 2ltr
di nov 01, 2022 09:20
De Giulia staat hier al een paar maanden en heb er lekker mee gereden inmiddels, onder andere vanuit Van Neerijnen met het 60-jarig jubileum van de Giulia. Rijdt als een tierelier.
Alles werkt op zich prima, op termijn de startmotor vervangen, die heeft af en toe kuren, ik heb een TS-startmotor liggen. Misschien voor 1 tandje hoger zetten, zitten nu Alfaholics C-veren onder in ondiepe schotels. Achter B-veren, lekker laag en loopt normaal gezien met 2 man erin niet aan.
Interieur is de 1e klus, is nu een zwart allegaartje, voorstoelen en deurkaarten van een Nuova, achter een bank van een Super met de correcte deurkaarten. De achterbank die scheuren vertoont, niet het juiste type voor de auto maar daar maak ik me dan weer niet druk over, er is toch al niet veel meer origineel.
Deurpanelen zijn voor van een Nuova en achter wel correct, dat worden 4st van de correcte op termijn is het plan. Valt toch tegen om die lijnen erin te krijgen, die worden er warm in gewalst of gestikt, maar zelf stikken gaat hem met vinyl niet (netjes) worden in elk geval.
Dan zit er op de B-stijl een stukje wat wat verleden verklapt, ik heb er ook foto's van toen in '88 er een nieuwe vloer in is gelast. Deze kleur icm bianco spino moet het worden.
Het vreemde is alleen dat je kant en klare deurkaarten overal en nergens kunt kopen, behalve in rood. Achterbankbekleding is ook geen probleem. Maar de leverancier van de achterbankbekleding kan deurkaarten laten maken (met de juiste lijnen en nieuwe chroomstrips) en vinyl leveren waarmee ik zelf de voorstoelen kan laten doen, dan is wel alles in exact dezelfde materialen bekleed en daar is ook wat voor te zeggen.
Skeez
Re: Klevant's Giulia 2ltr
wo nov 02, 2022 12:01
Leuke auto!
Is het nog gelukt met de kuipstoelen?
1980 - Alfa Romeo Giulia 1600 - VERKOCHT
1972 - Alfa Romeo Giulia 1750 - VERKOCHT
1971 - Alfa Romeo Giulia 2000 - VERKOCHT
1981 - Alfa Romeo Alfetta 2000 GTV - VERKOCHT
Klevant
do nov 03, 2022 20:07
Ik ben bezig om met Cobraseats te organiseren dat zij de stoelen met “mijn” vinyl bekleden en dan pas naar NL sturen. Ziet er naar uit dat dat goedkoper wordt dan 2e hands stoelen geheel opnieuw te laten bekleden hier in NL.
Klevant
do nov 17, 2022 13:13
Deurpanelen en achterbankbekleding is besteld, alles nieuw. Zij leveren ook extra meters vinyl, dat stuur ik op naar Cobraseats in de UK. Zij kunnen de stoelen er dan gelijk mee bekleden zonder dat het heel veel extra kost!
MiaGiulia
do nov 17, 2022 21:11
Er is heel veel bekledings materiala te verkrijgen, zeker voor de Giulia. En als Elvezio het niet heeeft wordt het lastig, maar verwacht wel dat je hier wat kunt vinden in de juiste kleur (en structuur) van het materiaal.
https://www.elvezio.com/categoria-prodo ... 600-super/
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
Klevant
vr nov 18, 2022 07:35
Daar heb ik dus ook navraag gedaan en zij kunnen de deurpanelen niet leveren in rood.
edb1234
vr nov 18, 2022 08:35
Moeilijk te zien, wellicht niet helemaal de kleur die je zoekt, maar Classicalfa.com kan deze kleur rood leveren in origineel vinyl:
https://classicalfa.com/in301-alfa-red-vinyl-skai/
En als dit niet is wat je zoekt kunnen ze je wellicht verder helpen...?
Ernst
- Nu: Giulia 1300 Super '73 (project)
- Gehad: Alfa Romeo 145 Junior 1.4 16klepper '98 (zwart)
To achieve anything, you must be prepared to dabble on the boundary of disaster (Sir Stirling Moss).
Klevant
vr nov 18, 2022 08:56
Ik heb het al besteld, Santalfa kan in samenwerking met een fabriek in Italië alles leveren en maken in de juiste kleur (samples ontvangen). Zij maken de deurkaarten en de achterbankhoes. Ik krijg ook extra meters vinyl van dezelfde soort die ik doorstuur aan Cobraseats in de UK. Zij bekleden er gelijk een setje Classic RS stoelen mee.
Jamesz
za nov 19, 2022 18:10
Gaaf ding hoor.
Ennuh… sowieso een dikke +1 voor het (toekomstige) rode interieur! Heb het er ook in zitten en dat oogt zo heerlijk retro!
Giulia Nuova Super 1600
Klevant
do jan 26, 2023 16:15
Achterbank is bekleed! En gemonteerd, maar dat is het werk niet...
Out with the old:
In with the new:
33sud75
vr jan 27, 2023 19:29
Ik ben Fan :thumbs: :thumbs:
Klevant
ma mar 20, 2023 09:03
Stoelen zijn binnen! En al "getest-fit" in de auto. Deurkaarten zijn ook binnen.
Klevant
ma mar 27, 2023 21:48
Passen en meten en dan boren...
Roland Artc88
di mar 28, 2023 08:57
Fantastisch resultaat. Heel smaakvol gestoffeerd die kuipjes. Ze zien eruit alsof ze heerlijk zitten.
Klevant
wo jul 26, 2023 20:01
Het interieur zit er inmiddels in! Ik ben alleen nog aan het kijken wat ik op termijn met het dash ga doen; hout laten zitten, of paneeltjes wit spuiten, of rood vinyl als de bekleding?
Suggesties zijn welkom.
