Kleurcode spider
Geplaatst: vr sep 04, 2020 13:33
door berg144
Ik heb een alfa spider 1981 kleur bruin, weet iemand hier de kleur code?
Deze is zeg maar gewoon donkerbruin in ieder geval niet metallic bruin.
Re: Kleurcode spider
Geplaatst: vr sep 04, 2020 14:51
door Klevant
Geen stickers meer op de binnenkant van de motorkap?
Geplaatst: vr sep 04, 2020 15:04
door berg144
Nee, helaas.
Wel overal bruin, binnen en buiten kanten.
Geplaatst: vr sep 04, 2020 17:22
door vV
kleurcode zit meen ik in kofferbak. Ik kijk zo wel even bij onze, ga zo toch boodschappen doen. er zijn wel paar kleuren bruin, metallic en gewoon . Die laatste komt heel weinig voor.
Geplaatst: vr sep 04, 2020 17:30
door vV
Bronzo metallic 842. Sticker op kofferdeksel, middenin op voorste rand, bij kofferbakverlichting in de buurt
Geplaatst: vr sep 04, 2020 17:35
door berg144
Geplaatst: za sep 05, 2020 23:37
door Tonio
Alfa heeft in 1981 (plus wat eerdere en latere jaren) wel meerdere kleuren donkerbruin toegepast die best dicht
bij elkaar in de buurt komen. Op het www gevonden:
- Marrone Testa di Maro, ARS 847
- Bruno, AR 836
- Bruno Valentino, AR 848.
En dat zijn allemaal "gewone" kleuren bruin, dus geen metallic.
Van deze Spider weet ik het nummer niet:
Maar ik vermoed 847.
Want die kleur lijkt op deze Sprint van 1981:
En dat is zeker 847, want dat stond er in de advertentie bij.
Deze Spider is Bruno, kleur 836. Die is ietsje donkerder:
Dat nummer is ook zeker, de eigenaar had het erbij geschreven.
Geen idee of Alfa andere tinten bruin toepaste op de Spider dan bijv. op de Sud/Sprint/Giulietta/Alfetta.
Misschien werd dat vanaf een bepaald datum veranderd. Of misschien werden er wel verschillende kleuren
geleverd op de Europese en de USA-Spiders? Italianen hè.....
Geplaatst: zo sep 06, 2020 11:50
door spider1979
Misschien dat deze site interessant is om door te nemen:
https://paintref.com/cgi-bin/colorcoded ... ky&rows=50
Geplaatst: zo sep 06, 2020 17:57
door berg144
Hier kan ik wel wat mee, dank je.
Begin natuurlijk weer helemaal verkeerd, moet hem eerst aan de praat krijgen. Heb hem als project gekocht. Eerst de ontsteking weer goed krijgen, garage zou de kontact puntjes en de verdeler vervangen, maar hebben om te beginnen al de verkeerde volgorde op de kabels gezet. Dacht doe ik zelf eventjes zet de krukas poelie op de P en de ontsteking wijst zeg maar vijf over twee en dat in de eerste cilinder. Ontsteekt wel maar in minder geval niet zoals het hoort.
Dan waarover het ging, de kleur. Motorkap een lelijk plekje, dat laat ik wel overspuiten.
- Bruno, AR 836
Geplaatst: zo okt 04, 2020 10:38
door vV
spuiters kunne de lak meten voor de kleur. wanneer je oudere lak deels laat bijspuiten (1 paneel) voorkom je kleurverschil door veroudering.want dat komt er dan in de meting gelijk uit.
