Pagina 5 van 7
Re: Project Giulia '75
Geplaatst: ma nov 13, 2017 22:59
door Tonio
heb het voorlopig nog niet nodig, heb best wel wat nodig gok ik. Misschien wel een goed idee om deze idd zelf te maken
Weet je, eigenlijk heb je ze helemaal niet nodig. Door de vorm van die gootjes en de deurrubbers blijft daar altijd langdurig water in zitten. Oftewel vrágen om roest.... De onderkanten van mijn deuren zijn mooi gerestaureerd inclusief de nieuwe gootjes. Maar (op het snobistische af) daar expres géén rubbers meer in aangebracht onder de deuren. Wel opzij, maar onderstukken gewoon afgeknipt. Dat geeft absoluut geen lekkage of zo. Die deurrubbers waren volgens mij meer om windgeruis tegen te houden dan regenwater. (De rubbers in de deursponningen van de koets zitten er natuurlijk wel compleet op.)
Geplaatst: ma nov 13, 2017 23:18
door maurice1336
Nice!!!
Dat is best serieus werk. Hoe houd je de vorm er een beetje in? Niet te veel in 1x lassen gok ik?
Geplaatst: ma nov 13, 2017 23:39
door RubensGiulia
Intressant!! Ga daar tegen die tijd maar is over nadenken. Grazie!
Geplaatst: ma nov 13, 2017 23:52
door RubensGiulia
Nice!!!
Een vlakke plaat trekt snel krom. Een plaat met wat vormen er in is wat sterker. Altijd eerst het plaatje rondom met wat hechtlasjes vastzetten, controleren en dan aflassen. Dat natuurlijk "puntje voor puntje. Een stuk of 3 achter elkaar, koelen en weer op ander deel lassen zodat je de warmte verspreid. Het gaat erom dat je zo min mogelijk hitte inbrengt. (zeg ik met een halfjaartje mag las ervaring
Geplaatst: ma nov 13, 2017 23:59
door JC
weet iemand toevallig waar je van die strips/gootjes kan krijgen waar je de deurrubbers in schuift? deze zitten deels rondom de deuren, tenzij ze dus verrot zijn
Dat is inderdaad een 1 op 1 Volvo onderdeel. Ik heb er zelf ook delen mee vervangen.
Geplaatst: di nov 14, 2017 08:24
door JoorZ105
deze ooit gevonden na een creatieve zoekactie.
bleek nog werkbaar ook!
Goed te popnagelen. Eerst vormen en pasmaken, dan spuiten en aanbrengen.
http://www.volvoklassiekerswebshop.nl/m ... p-946.html
Geplaatst: di nov 14, 2017 08:26
door JoorZ105
oja: ze zijn maar in 1 richting te buigen, daardoor sommige stukken (de korte bochten) zonder strip laten.
Geen probleem: blijft echt zitten.
Het kost wat moeite om het rubber echt goed in de strip te krijgen (cm voor cm het laatste stukje langs het rubber af met een schroevendraaier erin duwen) , maar das positief want dan blijft het ook zitten.
Geplaatst: di nov 14, 2017 18:32
door RubensGiulia
Dat is m inderdaad! thnx voor je info
Geplaatst: ma dec 04, 2017 21:08
door maurice1336
Hoe gaat ie Ruben? Nog wat moois om met ons te delen?
Geplaatst: di dec 05, 2017 20:05
door RubensGiulia
Niet heel veel meer bijzonders, hoop aankomend weekend weer wat te doen. Zie anders m'n facebook pagina, daar staat sowieso meer dan dat ik hier post.
M'n slijptol was de vorige overleden, dat heb ik wel te melden
Geplaatst: di dec 05, 2017 21:31
door maurice1336
Geplaatst: ma jan 08, 2018 20:10
door RubensGiulia
Inmiddels weer lekker aan de klus geweest. Begin kunnen maken met het plaatsen van de nieuwe panelen.
Gaten dicht maken van de LPG installatie die er dus waarschijnlijk ingezeten heeft.
inmeten nieuwe panelen, deze passen niet zo in een keer en hebben dus wat kleine aanpassingen nodig.
Ondertussen een mooi achterklepje gescoord met een deuk
, zit alleen wel wat werk in.
Toen kon het lassen beginnen, alles eerst vast zetten met hechtlasjes:
Nu bezig om de achterplaat mooi passend te krijgen.
Sorry dat ik niet echt uitgebreid schrijf, maar ik kom een beetje tijd tekort
Geplaatst: ma jan 08, 2018 20:48
door maurice1336
Ha! mooi die klep met 'deuk'
Heb je nou een hele nieuwe kofferbodem geplaatst of heb je er stukken ingelast?
door maurice1336
Geplaatst: ma jan 08, 2018 21:15
door RubensGiulia
Ja veel mooier dan die platte deksel:P slot is inmiddels ook geregeld btw
Inderdaad gelast waar nodig. zie eerdere foto's
