Alfa 33 1.7 S 16v QV Permanent 4
Geplaatst: di mar 15, 2016 23:25
door Lon
Ik zal ook maar een project topic maken hier.
Het topic van de vorige eigenaar staat hiero:
http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?f=8&t=49692
Met andere woorden: ik ben de nieuwe eigenaar van de Zwarte 33 P4
Eerste klus is reeds geklaard: gaskleppen synchroniseren.
Vele klussen zullen nog volgen vrees ik
Ik zal hier een lijst neerzetten met klussen voor de komende tijd:
Todo:
- Koelvloeistof lekje/zweten bij thermostaat fixen
- Onderdruk op gaskleppen en CO beter afstellen
- Schakel stang T-stuk rubbertjes vervangen
- Ander stuur (met naaf verlengstuk)
- 1 voorscherm vervangen
- Achterbumper vervangen
- Vliegroest bodem controleren en oplossen
- Dot5.1 rem vloeitstof
Done:
- Lek aan brandstof vulpijp oplossen
- Ecu upgraden met Squadra chip DONE
- Laswerk aan krikpunt
- Platte deurgrepen plaatsen
- Cardanas balanceren
- Ophang punt Visco fixen ( visco en cardan zitten er nu niet onder )
- Staal omvlochten remleidingen
geupdate: 2024-03-03
Re: Alfa 33 1.7 S 16v QV Permanent 4
Geplaatst: wo mar 16, 2016 08:27
door tommaso
Gefeliciteerd met de P4 Lon.
Goed te lezen dat deze P4 goed onderdak heeft gevonden.
Succes met de klussen.
Geplaatst: wo mar 16, 2016 14:15
door Carbella
Hey Lon! Dus jij bent de nieuwe 'mystery' eigenaar geworden van Serge's P4
Heel veel plezier er mee, maar dat zal wel lukken. Afgelopen Viva Italia stonden 2 P4's naast elkaar, die van mij en deze. Mooi gezicht was dat
Groet,
Chris
Geplaatst: wo mar 16, 2016 15:13
door Hylke
Ha Lon,
Van harte met deze aankoop, volgens mij een P4 om met trots in te rijden
Groeten, Hylke
Geplaatst: wo mar 16, 2016 19:09
door Jorioni Cooperini
Leuk! Lon weer terug in de 33
Geplaatst: wo mar 16, 2016 20:29
door Audidriver
Gefeliciteerd!
1 van de 14 ..............
Type 3 QV's met APK
Geplaatst: vr mar 18, 2016 09:58
door alfaqv75
hehe, Lon is weer terug bij zijn oude liefde, de 33!!
gefeliciteerd man!
en het is niet 1vd14, maar 1vd3 NL P4 volgens mij...
Geplaatst: vr mar 18, 2016 23:32
door Lon
Inderdaad ik was de mysterie shopper
Deze P4 moest gewoon binnen de club blijven en het kriebelde al heel erg lang om weer een 33 te kunnen bezitten.
Het wensen lijstje voor dit projectje ook maar even bijgewerkt, je komt nl. altijd weer iets onverwachts tegen bij oude auto's.
Dit is inderdaad 1 van de weinige nog bestaande P4's in Nederland (ongeveer 6 stuks) en 1 van de 4 rijdend en met APK.
Meer cijfers zijn mij niet bekend op het moment.
Ciao en wie weet tot sinas op een van de volgende meetings
Geplaatst: vr mar 18, 2016 23:40
door Sergio
Hopelijk ga je er veel plezier aan beleven Lon, de auto is in ieder geval op de goede plek terecht gekomen.
Lek bij de brandstofvulpijp? Dat zou dan haast een slangklem moeten zijn, die zijn los geweest.....
Loopt hij nu net boven stationair weer mooi?
Audidriver bedoelt met 1 vd 14, 1 vd 14 QV's uit zijn lijst, daarvan zijn er inderdaad maar een paar P4's. Ik weet in totaal 6 (of 7) resterende origineel NL P4 kentekens.
Geplaatst: vr mar 18, 2016 23:47
door Lon
Hij loopt nu al redelijk stationair.
De onderdruk op de gaskleppen moet ik nog doen en eigenlijk ook met CO meter maar die heb ik niet zelf. CO laat ik denk ik bij H&S doen eind van het jaar bij de APK
Ik dacht ook de slangklemmen, daar ga ik dit weekend even naar kijken.
Verder rijd het heerlijk, zonder kat en met ron98 trekt ie als een dolle op
Geplaatst: za mar 26, 2016 00:57
door Lon
Even een tussentijdse update.
ECU voorzien van Squadra eprom: wat een rust en kracht. Geen gehort en gestotter meer rond de 2000rpm en veel sneller op toeren
Slangklem vervangen om brandstof lek op te lossen.
Nu de schakel stang weer... grrr het blijft een 33 kwaatje dat veertje, althans ik hoop dat het dat is. Wil nl. niet meer uit zijn achteruit, dit weekend maar even snel eronder kruipen om te zien wat er loos is(heb gelukkig een stang liggen met splitpen).
Geplaatst: ma mar 28, 2016 18:31
door Carbella
Geplaatst: do mar 31, 2016 15:13
door AlfaTony
Hoi Lon,
Mooi om te zien dat de P4 goed terecht is gekomen.
Serge heeft de P4 destijds van mij gekocht.
Succes.
Geplaatst: di apr 18, 2017 22:42
door Lon
Balen, vandaag de P4 gestart normaal alleen een klepstoter die rammelde, nu ook een of meer drijfstanglagers....
Dat wordt schorsen en een blok revisie
Geplaatst: do apr 20, 2017 08:51
door alfaqv75
Lon, van stil staan worden ze niet beter... Maar dat je drijfstanglagers er gelijk uit liggen is wel vreemd...
Waar kwam het geluid precies vandaan en hoe klonk het?
Wel balen zeg, ga je d'r uit de winterslaap halen, heb je dit...
