charlotte
commandant scratch remover
za nov 05, 2005 16:01
Hallo,
Morgen wil ik (indien droog weer) weer eens mijn Imolaatje poetsen. Wil Commandant Scratch Remover proberen. Heeft iemand ervaring met deze remover???
Gaat om kleine poets-krasjes.
alfasud1972
RE: commandant scratch remover
za nov 05, 2005 16:04
Ja, is op zich wel goed spul al ben ik nog meer te spreken over het zelfde goedje van Autoglym.
Giulia2000TS
za nov 05, 2005 16:21
Is goed spul maar wel sterk. Probeer eerst op een klein plekje. Het werkt zeker maar wel voldoende tijd voor nemen en niet te grote oppervlaktes in 1 keer willen doen.
Dirk - Giulia2000TS
Luc33
za nov 05, 2005 16:46
Als de lak nog goed is, kan je overwegen om eerst een soort van cleaner te gebruiken. Dit is minder agressief dan commandant.
In beide gevallen natuurlijk wel opnieuw behandelen met was. of wax.... om het even.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
164 Q4
za nov 05, 2005 17:26
Met dat spul van commandant moet je letten op het nummer dat er op staat. Des te lager het nummer des te sterker het spul is. Dan is het uitkijken dat je niet teveel lak wegpoetst (vooral op hoeken en kanten erg link). Napoesten moet altijd met een hoog nummer (7) om hoogglans te krijgen.
alfasud1972
za nov 05, 2005 17:29
Oww, had er overheen gelezen, dacht dat het om scratch remover van turtle wax ging. Bedoel je zo'n rood of groen blik van commadant?
Maxtor
za nov 05, 2005 20:04
Commandant 3 (groen blik, of is dat 4?) is behoorlijk gemeen spul... Maar dat is ook niet scratch-remover, dat is commandant 5 volgens mij.... Als je een groen blik in gedacht had moet je dat echt niet doen indien je lak nog netjes is en niet verkleurd, vaal etc. Als je het groene blik gebruikt haal je namelijk een klein beetje van je lak af.. Dus je poetsdoekje krijgt dezelfde kleur als je auto... En dat is echt alleen noodzakelijk bij een hele slechte lak. En reken dan maar in kramp in je armen, bij mijn 33 was dat noodzakelijk toen ik dr kreeg, 7 uur bezig geweest met poetsen.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
charlotte
za nov 05, 2005 20:49
Dit is nr. 5. Het groene blik heb ik reeds een keer gebruikt en spierballen mee gecreeërd. Had wel een goed resultaat overigens. Zal voorzichtig zijn met deze remover!
za nov 05, 2005 23:38
Die scratch remover gaat prima, ook bij sterk verweerde lakken. Je hebt wel twee varianten: 1 voor poetsmachine en 1-tje voor het betere handwerk. :wink:
Rees Cees
zo nov 06, 2005 00:39
zie hier de voor en na foto´s
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=6997
(pagina 2)
met poetsmiddel van Kent gedaan en daarna was er op (van de Hema)
Maxtor
zo nov 06, 2005 12:36
Dat kan ik ook :wink:
Voor:
http://i14.photobucket.com/albums/a316/ ... 86/332.jpg
http://i14.photobucket.com/albums/a316/ ... 86/331.jpg
Na:
http://i14.photobucket.com/albums/a316/ ... IM1772.jpg
http://i14.photobucket.com/albums/a316/ ... IM1764.jpg
Met met Commandant uit het groene blik. Vervolgens met Turtle Wax. Sindsdien hou ik dr steeds bij met Turtle Wax, begint ook zn vruchten af te werpen, de 'spinnenwebjes' van de Commandant zijn een stuk minder geworden inmiddels.
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
zo nov 06, 2005 15:14
Commandant 5 is prima! :thumbs: EDen tijdje terug een roze 33 weer rood mee gekregen, maar wel erg lang over gedaan. :o Het dan en de motorkap wel een twee/ drie ker gedaan, voordat het resultaat bevredigend was! :shock: Maar die was dan ook wel erg roze. Spierpijn na een dag noeste arbeid. :oops: En toen moest ie nog in de was gezet worden! Pffffffffff, maar ze is wel mooi geworden. :D
bertonejaap
di nov 08, 2005 06:23
dat poetsen moet je ook niet met de hand doen. Daar zijn hele mooie machines voor en niet eens duur.
di nov 08, 2005 07:59
Je bedoelt toch niet die poetsmachines die je voor 12€ kunt kopen :?
Ondingen zijn het, te weinig toeren en kracht.
Je kunt wel speciale poetmachines huren waarmee het wel een heel stuk beter gaat :wink:
charlotte
di nov 08, 2005 15:11
Heb een poetsmachine van Automat gekocht a 29,95 euro. Hopelijk voldoet deze? Verder ga ipv Commandant scratch remover de schatch remover van Maguier gebruken. Wordt a.s. zondag want afgelopen zondag niet aan toegekomen. Dus blijven duimen voor droog weer!!!!!
