Melvivio
Re: Benna! Lasproject voor beginners Reekonstruksie!
ma mar 09, 2015 23:10
Best. Story. Ever. :lol:
Mooi hoor, die 1ste pagina toch behaald met louter arbeit. :P
~.:Fantastico Nero 819B Mica & Canna di Fucile Metalic 1980 Alfa Romeo GTV6 3.0 24v:.~
di mar 10, 2015 08:28
:mrgreen:
Blijft gaaf om te lezen en zo af en toe bij te H-en! 8)
di mar 10, 2015 09:14
Nieuw brulpijpje valt toch wel mee?
http://www.classicalfaparts.com/ShowArt ... ArtID=5683" onclick="window.open(this.href);return false;
En nu weer doorbraden aan dat ding. :thumbs:
Lancelot
ma mar 23, 2015 23:03
Zo, weer even geklust. Niet gelast, maar wat gerommeld. Ten eerste de achterlichtjes. Tijd voor een poll. Links of rechts? Links carello's van een ti, rechts een altissimo van super/Nuova. Mijn voorkeur gaat uit naar links....
Verder achterdeurtje erin gehangen. Deze is inmiddels aan de onderzijde bijgespoten (zelfwerkzaamheid wederom). Het begint weer op een auto te lijken:
Maar wat niet op de foto overkomt, is hoe het sluit. Vandaar een linkje naar joetjoep:
http://youtu.be/xAteO9SOTZo" onclick="window.open(this.href);return false;
Ben ik best trots op.
Later deze week uitlaatje erop. De oplettende kijker heeft het verse, nou ja relatief verse, brulpaipje al zien liggen...
di mar 24, 2015 05:54
Dat ziet er weer heel netjes uit hoor.
Sluit ook mooi. Is dat al met rubbers erin?
di mar 24, 2015 07:57
Like!
Alfissimo
di mar 24, 2015 09:31
Mooi project aan het worden. Ik zou ook voor de Carello's gaan, kleine achterlichten zijn het mooiste bij een Giulia! :thumbs:
SCARB 6276
'72 Giulia Super 1.3
'82 Alfasud 1.5 Ti
'84 Alfasud Sprint 1.5 Qv
'88 Spider 2.0 Quadrifoglio
'92 Spider 2.0 USA
'94 155 1.7 TS
di mar 24, 2015 09:32
Ohja... Links. :thumbs:
Darkman76
di mar 24, 2015 10:39
Absoluut links!!
SCARB Lidnr. 972
Nu
'82 Giulietta 2.0 Lusso type 2
'10 Fiat 500 1.2
'89 Maserati 224V
'16 Citroen Cactus van de baas
'11 Giulietta 1.4 TB Multiair, '07 147 JTDm 16v '98 156 2.5 v6 24v, '87 Maserati Biturbo Si, '92 155 1.8ts 8v, '85 Spider 2000
Lancelot
wo mar 25, 2015 23:54
Absoluut links!!
Met verpletterende meerderheid gekozen.... (3 stemmen voor links, 0 voor rechts):
Lancelot
vr mar 27, 2015 23:57
Voorzichtig begin ik aan afwerking te denken... Uiteraard moet daarbij het schizofrene karakter van Benna onderstreept worden. Benno begon ooit als Pino verde Nuova 1.3, en heeft nu het uiterlijk van een super(-ish). En is een 1600. En is blu olandese. Dus typeaanduiding moet ook compleet de plank misslaan: een super 1.3!
Lancelot
wo apr 01, 2015 11:09
Buitendorpel zit erop! Hoezee!
Echter, ik ben nog niet tevreden. De dorpel sluit aan de binnenzijde goed aan, maar tussen de dorpel en de onderkant van de deur zit een fors kier van ruim een cm. De bolling van de dorpel loopt verder wel mooi door in de deur. Deuren hangen recht en sluiten perfect, zie eerder filmpje.
De dorpel lijkt dus alleen wat te laag erop te zitten. Echter, de rand aan de bovenzijde loopt perfect parallel met het randje van de midden- en de binnenzijde. Hoger zetten betekent geen "vlees" meer om aan te lassen. Onder loopt hij ook mooi op de rand met de middendorpel.
Zie ook foto van de kier. Dorpel zit maar met paar puntjes vast dus kan er eventueel weer af. Heeft iemand tips?
Dirk-33
wo apr 01, 2015 12:16
Volgens mij is het idee van Benna dat t allemaal net door de APK gaat steeds, dichtlassen en laten zo. De rest is ook niet echt helemaal recht :mrgreen:
berlinista
wo apr 01, 2015 13:45
Die dorpels zijn niet aan de maat. Dat is het probleem. Niet hoe jij het passend hebt. Twee oplossingen voor. De ene is gepasseerd station. De ander is strook van twee cm geheel in lengte dorpel lassen. Overlapje. En dan nogmaals. Daar in die strook de puntlasjes voor aan de middendorpel. De vouw van de instap is ook veel te flauw ipv scherp bij deze dorpels en dat accentueert het verschil. Daardoor die grote kier onder de deuren.
Lancelot
do apr 02, 2015 13:26
Rik,
Dank voor je reactie. De optie die reeds een gepasseerd station is, is het handhaven van het bovenste deel van de oude buitendorpel neem ik aan? Weet ik dat voor de andere kant.
Ik ga de lasjes aan de onderkant losmaken en kijken of ik dan de kier kan verkleinen. Anders wordt het de oplossing van Rik...
