gtj1600
reinigings probleem bij alfa 75.....probleem opgelost
zo okt 07, 2012 16:41
wellicht al eens gevraagd, maar kan het niet terug vinden.....dus bij deze:
het is een bekend probleem om de rand rondom de km teller/ toeren teller te reinigen/ schoon te houden
deze wordt nl stroperig/kleverig
heb al van alles geprobeerd ,maar lukt niet :oops:
vervangen kan natuurlijk ook , maar eerst dit proberen
wie heeft de oplossing/tips :?:
Laatst gewijzigd door gtj1600 op za okt 20, 2012 14:29, 1 keer totaal gewijzigd.
nu : 75 ts , gt1600 junior
RE: reinigings probleem bij alfa 75
zo okt 07, 2012 16:59
Tja. Ik had het idee dat dat spul aan het vergaan was. Niks aan te doen dus. Maar ik ben benieuwd hoe de meningen dan wel oplossingen zijn. Vond het zelf heel vies.
PaulvdH
zo okt 07, 2012 17:03
miischien even foto, want ik heb geen idee wat je bedoeld.
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Gehad: Giulia 1600GT Junior
zo okt 07, 2012 17:10
Vrij simpel toch. Voor het raampje van het cockpitje met de tellers zit een randje,onder zo een 3 cm breed boven wat minder (raampje komt wat naar voor). Dat stukje dus.
Fotootje.
gtj1600
zo okt 07, 2012 17:25
alfadragon... dat is nu precies wat ik bedoel :wink: bedankt voor de toevoeging :lol:
en nu de oplossing nog... :?: :lol: :lol:
zo okt 07, 2012 17:35
Graag gedaan. :thumbs:
Ik ben ook benieuwd naar de oplossing.
Alfissimo
Een tijdje terug heb ik dat hier volgens mij nog ergens in een project pagina gelezen? Weet niet meer bij wie, maar ga dit zeker volgen heb zelf ook nog zo'n witte klever liggen :-)
Die had het toen zuiver gemaakt met een of ander product en daaran bijgewerkt
SCARB 6276
'72 Giulia Super 1.3
'88 Spider 2.0 Quadrifoglio
'92 Spider 2.0 USA
'95 Gtv 2.0 Twin Spark
Hans33sw
zo okt 07, 2012 18:00
lat me raden, Dasty?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
zo okt 07, 2012 18:03
Dan denk ik aan 'earl'.
PaulvdH
zo okt 07, 2012 18:22
ik heb het met Mekkwajjer ;) schoongemaakt, maar Dusty of St. Marc is ook een optie lijkt me?
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
zo okt 07, 2012 18:28
Krijg je daar die plakzooi mee weg :?:
PaulvdH
zo okt 07, 2012 20:00
Bij de teller van mij plakt dit niet meer...;-)
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Sam75
zo okt 07, 2012 22:30
Ik heb de oplossing hier op het forum ook al eens gemeld.
Je pakt een emmer/bak waar het frame in past en doet er warm water in tot het frame onder water ligt.
Dan koop je "Soda zout" dit zijn groffe korrels waar een soort ontvetter in zit. Wordt gebruikt om vetplekken uit kleding te krijgen.
Het zout lost op in het warm water en je laat dit dan een nachtje weken.
75 1.8 Turbo QV Numerata Nr. 0051 '91
GT Junior 1300 '71
PaulvdH
zo okt 07, 2012 22:42
D'as ook een goede tip!
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
gtj1600
ma okt 08, 2012 13:31
kijk ...al een aantal tips...ga ik proberen..bedankt :lol:
ik laat nog wel weten of het heeft gewerkt. :wink:
