Montreal lekt olie.
Geplaatst: ma mar 08, 2010 22:46
Toen ik in 2002 mijn montreal kocht en daarna ruim n jaar te hebben gereden heb ik besloten om in 2004 de hele aandrijflijn(motor,bak,achteras) er onderuit te halen voor een opknapbeurtje. Dat heeft toen n jaar in beslag genomen, en alles waarvan ik vond dat vernieuwd moest worden heb ik toen vervangen, zuigers bussen, lagers, kettingen, koppenrev., radiateuren, ophangingsdelen, remmerij, vierzuigerremklauwen, en nog veel meer, je kunt t zo gek niet bedenken alles nieuw nieuw, stralen, poedercoaten, spuiten, alles lekker glimmen enz.
Nu na 5 jaar karren en pas 11000km later begint her en der weer olie te zweten uit t blok, bak en diff. Uit allerlij kleine pakkingen en dekseltjes.
Dus tijd voor een schoonmaak! Het eerste dat ik pak is het ontstekingshuis dat achterop de rechtse kop zit, haaks aangedreven door de nokkenas.
Ik dacht 4 boutjes en je schuift m zo naar achter, lekker niet, de nokkenas moet eruit! Ik heb in die tijd de nieuwe pakkingen aan twee kanten ingesmeerd met vloeibare pakking Valma, rood, zo'n potje met een kwastje, rommel dus! volgens mij . Nu zwarte siliconen gekocht speciaal voor carters, deksels enz. Dat maar s proberen.
Toerentelleraandrijving(kabel) zit ook aan dat ontst.huis, lekt ook. zit een minikeering, ga k ook vervangen. Het bronze tandwiel op de as van de verdeler die wordt aangedreven vanaf de nokkenas heeft wat pitting op de loopvlakken en er is een brokje af, ga k ook maar s een nieuwe voor zoeken.
