Pagina 2 van 7
RE: Alfaverzamelaar's project GTV 6.
Geplaatst: vr okt 23, 2009 14:12
door Harry Tijssen
Een geweldige sitenaam wordt dat, zeer toepasselijk.
Geplaatst: vr okt 23, 2009 15:05
door alfachirurg
Dank je Harry, hoop de site volgende maand een beetje toonbaar te hebben.
Bijkomend nadeel is dat ik dan waarschijnlijk nog meer laswerk aangeboden ga krijgen waardoor eigen werk wat achter ga blijven.
Geplaatst: vr okt 23, 2009 15:39
door Harry Tijssen
Tja, goeie kunstenaars weten ze te vinden, zeker als ze foto's zien.
Ach, zie het als een goeie investering die de GTV-6 tengoede komt.
Re: Alfaverzamelaar's project GTV 6.
Geplaatst: vr okt 23, 2009 23:44
door giuliettaevo
Er wordt tevens een 3 liter 164 blok in gehangen, ik vindt die chromen aanzuigbuisjes zo mooi.
Zoiets moet het dus worden?
164 inlaatspruitstuk ( chromen buizen, verzamelkamer e.d.) met een 75 TS gasklepgedeelte, gasklep ( is even groot als die van de v6) en rubber slang.
Geplaatst: za okt 24, 2009 09:21
door alfachirurg
Ik heb het plan om het te gaan doen zoals op onderstaande afbeelding
Foto is uiteraard niet van mij.
Geplaatst: za okt 24, 2009 19:52
door Erwinn
Zo heb ik het in de 155... rood... veeeul mooier
Geplaatst: za okt 24, 2009 20:10
door Akieromeo
Aangepaste luchtinlaat van mij
Geplaatst: za okt 24, 2009 20:47
door giuliettaevo
TS deel eraan..
Zo mooi moet ik mijn aanzuigbuizen ook nog poetsen.
Geplaatst: zo okt 25, 2009 08:44
door alfachirurg
Spatscherm aan bestuurderskant ook verwijderd, is uiteraard niks beter dan bijrijderszijde.
Ook niet gek dat het water naar binnen loopt.
Zo die gaan we weer proberen te repareren.
Binnenscherm weer gefixt, ook de versteviging van binnenscherm is niet vergeten.
Geplaatst: zo okt 25, 2009 22:00
door patje1100
Zeg,, zo schiet dat projekt van jou niet op hoor..
Bij elke foto die je neemt had je een halve bodemplaat kunnen vervangen..
slaap jij wel eens ?
gaat goed zo.. grondige aanpak hoor
Geplaatst: di okt 27, 2009 18:51
door Alessandro
Na het zien van jouw 156 project (
), denk ik, dat de GTV helemaal zo slecht nog niet is!
Maar als je die 156 net zo aanpakt als deze GTV, dan komt het helemaal goed!
Vakwerk eerste klas!
Geplaatst: za okt 31, 2009 15:47
door alfachirurg
Dorpelstuk onder spatscherm ook vervangen.De linker dorpel is ook al geheel vernieuwd.
Schutbord ook kaal gemaakt en in de corroless gezet.
RE: Alfachirurg's project GTV 6.
Geplaatst: ma mei 03, 2010 22:27
door alfachirurg
Het injectie sudje is klaar dus na lange tijd vanavond weer wat gedaan aan de GTV, het linker voorscherm had nog wat matige plekken aan de omtrek, begonnen met deze aan te pakken voordat ik hem erop ga lassen.
matige meuk eruit halen.
Nieuw stukje erin.
Morgen het laswerk ff proberen af te maken, kan ik het scherm kaal gaan maken, behandelen en erop zetten.
Geplaatst: ma mei 03, 2010 22:55
door GTV42.0
Geen woorden voor. Met welkdikte plaatwerk werk jij?
Ikmoet snel langs komen en de stukken bij je komen ophalen.
Groet Jeroen
Re: RE: Alfachirurg's project GTV 6.
Geplaatst: ma mei 03, 2010 23:00
door alfachirurg
Groet Jeroen
Jeroen, 0,8 mm voor het scherm, doe maar rustig aan hoor de reparatiestukken voor je voorschermen zullen nooit gaan roesten
