Giulietta Semi Rag RacerT
Geplaatst: vr sep 18, 2009 18:37
Nou bij deze dan maar een Topicje erover
Vele zullen hem wel kennen kwa de OOOHHH zo 2008 Mat Zwart
Auto is opgebouwd volgens SI norm
en wat makkelijk is, hij heeft een kenteken met geldige APK
en is van BJ`82 dus oldtimer, dus lekker goedkoop.
Bedoeling er mee! lekker op straat gek er met doen en de nodige rondjes gaan rijden op het circuit ermee.
Tot nu toe geweest
- Circuit Zolder ( belgie )
- Circuit Folembrey ( Frankrijk )
- Circuit Zandvoort ( NL )
hij is door een vorige forum Member omgebouwd naar TS met 5gaats ondestel ( van een 75 )
verder zitten er de volgende dingentjes op: ( update 26-11-10 )
2.0 TS 8v Motor ( uit een 75 )
JS Racing uitlaatspruitstuk
Race kat
Simons middendemper
Home made eindemper
Open filter ( in afgesloten bak )
1.6 versnellingsbak
schakelmechanisme alfa 75
Dionas Rood
Volvo 4pots voorremmen ICM 1.8 fusee
Home Made geboorde schijven 2.0 TS
25.4 Scudo HRC
105 remklauwen achter met Ferodo DS3000
Goodridge remslangen
Hydraulische Handrem Wilwood
Goodridge remslangen met bijbehorden nippels van HRC tot achterklauwen
Remdrukregelaar Wilwood
2 tanden verlaagd
30mm RS Stabi met uniballs
105 Kogels
Wattstangen met Uniballs
RS Wybert
Koni Geel rondom
verlaginsveren
16" Azev A Zwart
Zelfbouw kooi volgens FIA ANNEX J
Rolkooi Padding FIA
OMP Kuipstoelen Geel/Zwart verlopen FIA
OMP 6 punt Gordel 3" Verlopen FIA
OMP 4 punt Gordel 3" Verlopen FIA
Sabelt Brandblusser Verlopen FIA
LTEC Accubak FIA
6 Polige Hoofdstroomschakelaar FIA
RVS omvlochten Benzine leidingen door de auto
Lexaan UV bestendig rondom
Elektrische ramen voorzijde werkend
Sparco stuurnaaf verlenger 50mm
OMP Suede 350mm race stuur
Race spiegels ( licht gewicht )
achter deuren leeggeslepen
SI streamer
sticker Alfa logo LA op de auto
sticker Slang op motorkap
Rood/rood achterlichten
witte voorknipperlichten
Bleu Vision H4 koplampen
Sapjes
Kroon Oil 10W60 Emperol Racing
Kroon Oil Dot 5.1 Remolie
Kroon Koelvloeistof Blauw
Vervangen voor APK vanaf bezit bezit
Koplamp RV ivm wazig beeld?
Inlaatrubbers
Uitlaatpakkingen
Klepdekselpakking
Olie filter Mann W77/2
Kofferbakbodem ( nieuwe plaat ingelast )
Remslangen L+R
onderste fusee kogels L+R
2 Tapeinden in Naaf RV
Uitlaat over gehele lengte
Groot licht schakelaar ( schakel over aparte schakelaar )
Nieuwe Bosch Silver Accu 44AH
To Do list:
Branschot
Brandstofslangen
Deur LV vervangen
Scherm RV uitdeuken
Nieuw kleurtje
Draagarmen en fusee na de keuring ontroesten en kleuren.
Tot nu toe geweest
Race kat
Simons middendemper
Home made eindemper
1.6 versnellingsbak
Dionas Rood
25.4 Scudo HRC
2 tanden verlaagd
105 Kogels
RS Wybert
Koni Geel rondom
verlaginsveren
16" Azev A Zwart
Rolkooi Padding FIA
LTEC Accubak FIA
SI streamer
Sapjes
Inlaatrubbers
Uitlaatpakkingen
Klepdekselpakking
Remslangen L+R
To Do list:
Branschot
Brandstofslangen
Deur LV vervangen
Scherm RV uitdeuken
Nieuw kleurtje
