Lunatic
Giulietta Semi Rag RacerT
vr sep 18, 2009 18:37
Nou bij deze dan maar een Topicje erover
Vele zullen hem wel kennen kwa de OOOHHH zo 2008 Mat Zwart :lol:
Auto is opgebouwd volgens SI norm
en wat makkelijk is, hij heeft een kenteken met geldige APK
en is van BJ`82 dus oldtimer, dus lekker goedkoop.
Bedoeling er mee! lekker op straat gek er met doen en de nodige rondjes gaan rijden op het circuit ermee.
Tot nu toe geweest
- Circuit Zolder ( belgie )
- Circuit Folembrey ( Frankrijk )
- Circuit Zandvoort ( NL )
hij is door een vorige forum Member omgebouwd naar TS met 5gaats ondestel ( van een 75 )
verder zitten er de volgende dingentjes op: ( update 26-11-10 )
2.0 TS 8v Motor ( uit een 75 )
JS Racing uitlaatspruitstuk
Race kat
Simons middendemper
Home made eindemper
Open filter ( in afgesloten bak )
1.6 versnellingsbak
schakelmechanisme alfa 75
Dionas Rood
Volvo 4pots voorremmen ICM 1.8 fusee
Home Made geboorde schijven 2.0 TS
25.4 Scudo HRC
105 remklauwen achter met Ferodo DS3000
Goodridge remslangen
Hydraulische Handrem Wilwood
Goodridge remslangen met bijbehorden nippels van HRC tot achterklauwen
Remdrukregelaar Wilwood
2 tanden verlaagd
30mm RS Stabi met uniballs
105 Kogels
Wattstangen met Uniballs
RS Wybert
Koni Geel rondom
verlaginsveren
16" Azev A Zwart
Zelfbouw kooi volgens FIA ANNEX J
Rolkooi Padding FIA
OMP Kuipstoelen Geel/Zwart verlopen FIA
OMP 6 punt Gordel 3" Verlopen FIA
OMP 4 punt Gordel 3" Verlopen FIA
Sabelt Brandblusser Verlopen FIA
LTEC Accubak FIA
6 Polige Hoofdstroomschakelaar FIA
RVS omvlochten Benzine leidingen door de auto
Lexaan UV bestendig rondom
Elektrische ramen voorzijde werkend
Sparco stuurnaaf verlenger 50mm
OMP Suede 350mm race stuur
Race spiegels ( licht gewicht )
achter deuren leeggeslepen
SI streamer
sticker Alfa logo LA op de auto
sticker Slang op motorkap
Rood/rood achterlichten
witte voorknipperlichten
Bleu Vision H4 koplampen
Sapjes
Kroon Oil 10W60 Emperol Racing
Kroon Oil Dot 5.1 Remolie
Kroon Koelvloeistof Blauw
Vervangen voor APK vanaf bezit bezit
Koplamp RV ivm wazig beeld?
Inlaatrubbers
Uitlaatpakkingen
Klepdekselpakking
Olie filter Mann W77/2
Kofferbakbodem ( nieuwe plaat ingelast )
Remslangen L+R
onderste fusee kogels L+R
2 Tapeinden in Naaf RV
Uitlaat over gehele lengte
Groot licht schakelaar ( schakel over aparte schakelaar )
Nieuwe Bosch Silver Accu 44AH
To Do list:
Branschot
Brandstofslangen
Deur LV vervangen
Scherm RV uitdeuken
Nieuw kleurtje
Draagarmen en fusee na de keuring ontroesten en kleuren.
Laatst gewijzigd door Lunatic op vr nov 26, 2010 19:17, 4 keer totaal gewijzigd.
Lunatic
RE: Giuletta Semi Rag RacerT
vr sep 18, 2009 18:50
de Mat zwarte velgen er vanonder
Hier duidelijk te zien dat de kofferbak bodem aardig rot is..
en wouter is begonnen met de flex in de bodem te zetten :twisted:
ik heb het inlaathuis er af gehaald..
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
Wouter van den Brande
RE: Giulietta Semi Rag RacerT
vr sep 18, 2009 18:58
Ok komt ie!!!
De achterbak:
Roestig en komt nieuwe plaat in ( gehele bodem)
Vanvond nieuwe plaat erin en dan weer foto's ( heb de flex er vanmiddag al ingezet)
De stofkappen achter de schijven weggeslepen,lagers en alles op nieuw ingevet.En alles nagekeken voor de keuring.
De klauwe en het naafje rood gemaakt!!
Niek heeft het inlaathuis der ook maar afgeknutselt,de foto zeggen wel waarom.
En dan eentje voor de sfeer:
Vanavond dus meer vorderingen!!
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Alfa 75 1.8 Turbo( in project)
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
vr sep 18, 2009 20:26
merk veren= onbekend... komen onder een oude 75 van mij vandaan, samen met de Koni's en de stabi. :lol:
Die kofferbakbodem is inderdaad aardig krokant! :shock: is mij nooit opgevallen eigenlijk. :? zat dat allemaal onder de bitumen verstopt?
Welke vandaal zaagt er nou gaten in het dak voor de koeling? :evil:
Wel leuk dat ik de auto weer terugzie. :D Heb er nog steeds spijt van dat ik hem toen weg gedaan heb. Auto reed geweldig op straat. :P Nu zou ik hem omgebouwd hebben naar een v6, keuring is nu een eitje. :)
Lunatic
za sep 19, 2009 00:04
achter de kit, en onder de dreunplaten was het netjes weggewerkt.
alles is er nu uit..nieuwe plaat is al pas gemaakt!
die botjes met unibal op de stabi zaten die er bij jouw ook al op?
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Scarb : 4709
za sep 19, 2009 13:20
Nee, zaten nog gewone botjes op bij mij. 105-kogels voor de reactiestangen zijn wel uit mijn tijdperk. :wink:
Dit was trouwens mijn fijnst remmende Alfa ooit, remmenupgrade was echt fijn gelukt. :D
berlinista
vr sep 25, 2009 06:46
Cool!
Maar maak voor je verder gaat eerst eens alles BRAND en BRANDschoon.
Ff 2 dozen remmenreinger halen!!!!
Lunatic
vr sep 25, 2009 18:25
dat schoon is idd al gedaan..zitten al heel wat busjes remmenreiniger in..
uitlaatspruitstuk en inlaatrubber zijn geplaats
de motor heb ook al lekker geprutteld..
is voorzien van verse 10w60
en nieuw luchtfilter en oliefilter..
ook al heel wat kilo`s bitumen eruit gebikt..en echt overal zit het..
B-Lex goed bezig geweest :wink:
Accu bak eruit geslepen.
hoofdstroom schakelaar is al verplaats.
accu staat al achter bijrijders stoel.
Benzine pomp anders geplaats..zit nog wel steeds in de kofferbak..en geschakeld nu op de hoofdstroomschakelaar..
ook meteen info voor de keuring met betrekking op stoel en gordels..
stoel moet te verstellen zijn in lengte riching..en gordels maak niet uit zoals het maar goed zit.
dus ff keuring met een andere stoel erin..
kofferbak is helemaal afgelast ook.
verlichting werkt bijna allemaal, alleen achteruit rij lampen gaan niet aan?
jaja we zitten niet stil..
als het meezit vanavond ff een test ritje maken..
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Scarb : 4709
sprint88
vr sep 25, 2009 18:33
stoel hoeft niet verstelbaar te zijn
Maar moet deugdelijk bevestigd zijn,mag dus ook vast staan
is bij mijn sprint ook zo en geen probleem bij de keuring
succes ziet er goed uit
grt rogeralfa
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Lunatic
Re: RE: Giulietta Semi Rag RacerT
vr sep 25, 2009 18:40
grt rogeralfa
wij hadden navraag gedaan, en daar was van hij moet in lengterichting verstelbaar zijn?
anders is het vanavond al gedaan.
hebben vaste opstelling waar stoel op komt dan..
volgens regelement SI..
hmm..wat doen nu..
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Scarb : 4709
vr sep 25, 2009 18:48
Dan zal ik vanavond de foto's effe posten van het werk dat we verricht hebben van de week.
Ben ik van de week helemaal vergeten bij te houden.
Hmmz vreemd dat ze dan bij de keuring weer zeggen dat je stoel wel verstelbaar met zijn....daar krijg je soms toch het %*#ð® :evil: ßæ©%# van he...van die bedrijven met na mijn denken op den duur hun eigen regels verzinnen ofzo!!!
We wagen het er gewoon op,ik vind het zelf trouwens onzin dat je stoel verstelbaar moet zijn. ( americaantje heeft toch meestal ook een bank)
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
vr sep 25, 2009 20:29
Geen idee hoeveel waarde je er zelf aan hecht, maar het is iig ZEKER geen apk item voor deze auto. ;)
Jullie hebben er lekker de vaart in! :thumbs:
vr sep 25, 2009 23:57
Zoals ik al zei nog effe de foto's van van de week en van vandaag.
De Achterbakje heeft ook weer een bodempje:
Dit alles der nou uit gekrauwt van dreunmatten ( Thnx to B-Lex) Maar weer geen foto van resultaat :?
Lucht inlaat terug gemonteerd + luchtfilter der op gefabriekt:
Ander spruitstuk gemonteerd ( andere was compleet af gescheurt) de uitlaat er ook weer netjes onder gehangen, maar wat hangt dat laaaaaaag!!! :shock:
Hoofdstroomschakelaar ( hier zie je ook dat de dreunmatten verwijderd zijn)
Onderstelletjes voor de stoelen te monteren zien der zo uit:
En de Gele OMP stoelen gemonteerd,en der zit ook een OMP Suede sportstuurtje in:
En dan morgen een proefrit maken met dit matzwarte gevaarte 8)
Greetzz.
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
Lunatic
za sep 26, 2009 00:16
:D kijk ook weer opgelost dat!
heb dat met bouwjaar te maken?
en de mitslicht achter? zag namelijk dat die ook matzwart is
idd morgen ff proefrit maken..om half 12 savonds vinden de buren dat vast niet fijn :twisted:
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Scarb : 4709
giulietta116
za sep 26, 2009 13:30
Super !!! dit gaat zeker wat moois worden !!! succes ,
leuk om deze Giulietta weer eens terug zien .
gr Hans
