salvacorse
Ervaringen met 1800 Turbo in Giulia
wo mei 13, 2009 16:17
ik loop de laatste tijd steeds meer met een idee om een 1800 tb (75) blok in een giulia te gaan bouwen en ik vroeg mij af of er mensen zijn die hier ervaringen mee hebben.
het is nu 5 jaar geleden dat ik in mijn giulia al een 2.0 Twinspark heb gebouwd en deze loopt super, geen reden om te wisselen dus.
wil alleen wat meer power hebben om de drift sessie's wat langer te maken :P
groeten
Giulia 2000 TS
Nu bezig met alfa junior gt
RE: Ervaringen met 1800 Turbo in Giulia
wo mei 13, 2009 16:45
er rijdt op dit forum een bertone rond waar die aanpassing egdaan is. Sieger de haan en de nieuwe eigenaar kunnen daar ongetwijfeld meer over vertellen.
salvacorse
wo mei 13, 2009 16:52
van de Sieger weet ik het , verhaal redelijk gevolgt op het andere forum.
ben alleen benieuwd of het ook bij een giulia te doen is daar het motorcompartiment iets smaller en lager is volgens mij.
Giulia 2000 TS
juultje
wo mei 13, 2009 17:02
Er is ooit een squadra-tje gebouwd met deze motor dus het zou moeten passen, volgens mij door Toine van de Laan.
Bartman
wo mei 13, 2009 17:24
Met naar verluid een stuurhuis van een 75. Ding was door de eigenaren maar lastig op het (circuit)asfalt te houden...
www.squadra-italia.nl
siegerdehaan89
wo mei 13, 2009 18:28
kwestie van tijd, maar er komt een giulia turbo.
Wouter Dobbenga
Re: Ervaringen met 1800 Turbo in Giulia
wo mei 13, 2009 20:56
groeten
AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!! DONT DO IT!!!
GT Junior 2.0 1970
Peugeot werkpaard...Waar bleef de nieuwe Alfa nou? :cry:
Storia:
164 3.0 24v, 155 2.0TD, 156 2.4JTD, GTV 2.0 V6 Turbo, GT 1.9 JTDm, GT Junior 1.8TB '71, Mito 1.6 JTDm, Duc M620ie, GT 3.2 V6 2008 , Mito 1.3 JTDm
Wouter Dobbenga
wo mei 13, 2009 21:13
Okee. nu serieus...
Misschien ken je mij verhaal een beetje... mijn 75 turbo blok in met junior GT uit '71 zei wat eerder dan verwacht boem..er bleek een zuiger gekanteld te zijn.
Bij het vervangen van het blok (en turbo) stuitte ik op allerlei problemen, het grootste probleem is dat het vrij zeldzaam is, het vinden van deze onderdelen ging best moeizaam en internationaal. Ook gaf het motormanagement aardig wat problemen en uitzoek werk.
Ook past het echt ook allemaal net, en dan praat ik over mm's, misschien dat de Guilia meer ruimte heeft, zo moesten we het blok met een ring op de linkermotorsteun ietsje optillen omdat het spruitstuk tegen de stuurstang aantrilde...je heb dan het idee of het dashboard uitzichzelf weg zou lopen tijdens het rijden...nu is het oplost alleen bij een bocht scherp naar links komt die tegen de stuurstang aan.
Toen had ik dat de intercooler tegen de motorwand stond de kloppen...ook kunnen oplossen door het een halve centimeter naar het blok te verplaatsen...
Ik heb echt een paar keer gehad: "Had ik maar voor een 170pk 2.0 TS gekozen..." zeker omdat met 200pk/300Nm de aandrijf en alles veel meer op zn klote krijgt.
Even kortsamen gevat:
Voordelen 2.0TS:
-De 2.0TS is betrouwbaarder
-Geen turbogat (Met een auto van 1000kg kom je gewoon netjes meer in het gewone verkeer hoor in dat turbogat)
-Onderdelen 2.0TS zijn veel meer in omloop
Voordelen 1.8T (Met squadra-chip dan wel):
-KRANKZINNIG!!!
-Het geluid "borrelt" zo heerlijk bij 1 demper bij gaslos en je wordt vaak getrakeert op een knalletje bij schakelen en afblaas geluid.
-KRANKZINNIG!!!
-en KRANKZINNIG!!!
Denk alleen dat het niet zo handig is voor driften...zelfs op een droog recht stuk moet je er goed klaar voorzitten als die turbo inkomt...
GT Junior 2.0 1970
Storia:
Re: RE: Ervaringen met 1800 Turbo in Giulia
wo mei 13, 2009 22:26
Mesu....vond van NIET zelfs!
Vraag eens aan Pepijn hoevaak we in hetzelfde rondje die auto de grindbak in zagen knallen bij de tarzanbocht :lol:
Ik heb die auto destijds uitgelijnd of beter bijgelijnd en de hoeveelheid bumpsteer dus stuurverandering bij inremmen was zo verschrikkelijk groot dat een harrier vwb horizontaal-vertikaal vliegen erbij verbleekt!
Stuurhuis 75 is dus not done! Passend maken met een standaard stuurhuis dus door een ander uitlaatspruitstuk te pakken/maken en of de turbo 180 graden te draaien.
Ik heb persoonlijk de ervaring dat er niet zeldzaams is aan een TB behalve inmiddels de zuigers en bussen maar daar kan je (welliswaar wat duurder) goede aftermarket zuiger voor krijgen.
De rest is allemaal standaard 1800 spul of te vervangen door standaard spul en desnoods een programmeerbare injectie die tegenwoordig ook niks meer kost.
Aan beginnen?? Ja als je echt technisch bent en alles zelf kunt!
vermogen: vele malen meer dan een duur getuned TS blok voor slechts een fractie vd prijs.
salvacorse
do mei 14, 2009 11:47
nou die handigheid moet wel lukken, er rijden niet veel Giulia's Twinspark met lachgas rond.
ik zie tot nu toe maar een probleem en dat is dus het stuurhuis en de turbo.
heeft iemand toevallig fotos'van de toine van der laan turbo giulia ?
Giulia 2000 TS
do mei 14, 2009 13:20
een andere (zweedse) giulia turbo (er moet er ook nog 1 in duitsland zijn):
enigste plaatje van ex-toine auto is deze (niet echt duidelijk):
GiuliaCorse
do mei 14, 2009 14:05
Waarom dan geen turbo op je TS, met programeerbaar mm?
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
giulia-tom
do mei 14, 2009 14:48
TS met 170 PK in je 105je?
Waarom nou toch geen oude nord (2.1 bijvoorbeeld met leuke nokken of ander maatwerk aanpassingen) ?
Net ofdat deze bijvoorbaat uitgesloten zijn? #-o
Maar ja: ik zal wel een nostalgische @^#% zijn die de oude nord onovertroffen mean vind grommen... Bovendien is dat de nostalgie.
Oude 105 met oude grom....
nr: 2714
ALFACENTRO
salvacorse
do mei 14, 2009 15:03
aan de foto's te zien moet het passen, zie alleen nog geen turbo zitten !!
oude nord klinkt ook het mooist, dat mis ik volgens mij ook een beetje.
heeft iemand nog een betaalbaar turbo blok liggen of wellicht een tip.
Giulia 2000 TS
do mei 14, 2009 15:21
helemaal mee eens....!
