Interieur schoonmaak Spider Meteora 3.0 24V
Geplaatst: za mei 10, 2008 22:36
Onder een paar foto's over hoe ik het interieur reinig. Wellicht heeft iemand er iets aan. Er werd gevraagd over welke cockpit sprays en dergelijke. Die gebruik ik dus niet omdat ze altijd "iets" achterlaten, dat origineel niet meegeleverd was
. Deze manier maakt alle panelen gewoon zo schoon mogelijk zonder iets achter te laten.
Benodigdheden:
-1 Alfa Romeo
-1 luchtkompressor (optioneel)
-Stofzuiger
-Potje quick 'n brite
-Scheerkwastje
-Paar handdoeken
1. Indien je een luchtkompressor hebt worden eerst alle stof en vuil uit de kieren uitgeblazen. Het (droge) scheerkwastje kan hierbij helpen vastzittende vuil los te werken.
2. Vervolgens tapijten stofzuigen met een borstel eindstuk. De vezels van het tapijt op de 916 hebben een richting. Het beste is om in tegengestelde richting te stofzuigen, hiermee word alle vuil tussen de vezels los gemaakt. (Kan je zien doordat dat stuk donkerder wordt)
2. Daarna wordt de scheerkwast nat gemaakt, goed uitgewringd, en gaat in de qnb pot.
3. Het wordt zo aangebracht op de kunststof panelen. Makkelijkst is op telkens kleine panelen te nemen.
4. Een paar minuten laten inwerken, en vervolgens goed uitwrijven met een schone natte handdoek. Vervolgens drogen met een andere handdoek. Indien er restjes qnb ergens blijven, wegwerken met een natte tandenborstel.
Resultaat:
Benodigdheden:
-1 Alfa Romeo
-Stofzuiger
-Scheerkwastje
-Paar handdoeken
Resultaat:
