veur t.s.
uitlaat projectje
vr jun 01, 2007 20:44
vandaag de kat en middendemper ertussen uitgehaald, die hebben dus plaatsgemaakt voor een standaard voorpijp en een supersprint middendemper het was nou niet bepaald plug en play maar uiteindelijk gelukt.
het resutaat is nu een spaghettispruitstuk (ansa) standaard voorpijp, supersprint middendemper en een csc einddemper het geluid is nu heel mooi en veel stiller dan met de kat+ standard middendemper ertussen.
oude situatie:
en zit er dus nu tussen:
Frederico
RE: uitlaat projectje
vr jun 01, 2007 21:19
Hey..
wat voor kat vervanger is dat? Ik zoek ook nog zo'n voorpijp namelijk..
Deze sluit toch aan op een orgineel spruitstuk?
Ik blijf dit even volgen.. Ik heb namelijk de zelfde pijp naar achter alleen zonder middendemper van csc
Succes
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
veur t.s.
Re: RE: uitlaat projectje
vr jun 01, 2007 21:33
Hey..
Succes
Het eerste deel is gewoon een standaard voorpijp voor een katloze 75 1.8ie en 2.0 t.s. ik heb het besteld bij Prins Bredevoort
http://www.classicalfaparts.nl/shop/Ord ... 1043.1.asp
Frederico
vr jun 01, 2007 21:38
O oke,
Ik zit te twijfelen of een orginele kat. Of een holle pijp. Maar dan heb ik alleen nog mijn einddemper.
Misschien een beetje te overdreven geluid.
gehad
SCARB: 4993
veur t.s.
vr jun 01, 2007 22:52
O oke,
ik heb nu dus geen kat meer, dat wilde ik ook niet meer maar ik wilde geen lawaai in de auto vind ik lastig op langere afstanden, daarom heb ik voor deze combinatie gekozen. hij klinkt echt ontzettend mooi nu veel mooier dan met kat en tijdens het rijden is hij zelfs stiller.
zo zit die voorpijp er nu onder.
ronald
vr jun 01, 2007 23:11
Nadeel is dat je nog steeds met zo'n inmens dikke dempert onder je auto rijdt en dus weinig bodemvrijheid hebt. Dat is het grote voordeel van de demperloze pijp. Toegegeven: op een V6 een must, maar bij een 4cyl vaak te veel lawaai... :wink:
Frederico
za jun 02, 2007 14:31
Ziet er netjes uit.
Dus zonder middendemper bij een 4 cil. te veel lawaai?
Ik ga waarschijnlijk toch ook die katloze pijp bestellen en mijn holle pijp er achter aar mijn orginele einddemper.
En hoe zit dat met de warmte die in je tunnel vrij komt of is dat juist erger met kat en middendemper?
gehad
SCARB: 4993
wouter75
ma jun 04, 2007 10:54
ik ben met hetzelfde bezig, maar hoe heb je dit met je lambdasonde opgelost? Heb je een ring, voor de eerste demper, gelast waar de lambdasonde in past. Welke schroefdraad is dit dan? M18 of npt schroefdraad? Heb van eps in groningen een M18 ring gekocht. in deze past npt draad maar of dit dan helemaal gas dicht is?
Wouter
veur t.s.
ma jun 04, 2007 16:09
Wouter
Ik heb geen lambdasonde :D
dit was een 1.6 ie waar ik een 2.0 t.s. (uit 1989) ingezet heb.
wouter75
ma jun 04, 2007 16:24
mazzelaar :x :D
