reijnaje
APK op een kratje bier.. VERKOCHT
za jan 27, 2007 20:58
Diegenen die ...dit topic gevolgd hebben weten dat ik sinds vandaag weer een 33 in mijn bezit heb. Dankzij Yuri staat deze 33 nu bij mij op de oprit. Met een auto die je ruilt voor een kratje bier kan je niet al te kieskeurig zijn dus ik ben daar vanmorgen heen gereden om de auto over te schrijven op mijn naam. Heb er verder niet naar gekeken. Daarna de auto bij de verkoper van de oprit af gereden... nouja geprobeerd dan. De handrem zat vast... Paar ferme tikke met een hamer, wat krachttermen en wat duwen en trekken later kwam het spul toch in beweging. Daarna naar huis gereden, Yuri was inmiddels onderweg om de auto op te halen en bij mij af te leveren. Een paar uur later stond de auto bij mij in de achtertuin en kon het inventariseren beginnen.
Eerst wat foto's voor het sfeerbeeld. Ik verwachtte 4 keer dit beeld te zien (maar dan wat erger):
Dat was er echter slechts 1. De rest geeft zo'n beeld:
Dat is beter als verwacht dus. Het krikpunt links ziet er zo uit:
Rechts ziet er helaas minder fris uit (foto mislukt).
Er is een klein beetje roest te bekennen op de koets:
Niets schokkends dus.
Het interieur is vies en hier en daar wat gescheurd:
Eerst maar eens schoonmaken (bijna klaar) een interieur zonder scheuren zoek ik nog wel eens op
Laatst gewijzigd door reijnaje op za jan 31, 2009 16:17, 16 keer totaal gewijzigd.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
RE: APK op een kratje bier
za jan 27, 2007 21:01
Veel goed nieuws dus. Er was echter ook wat slecht nieuws.
De achterkant heeft een redelijke tik gekregen. Daardoor gingen de achterdeuren moeilijk open en dicht (heb ik inmiddels opgelost door wat met ene moker op de sloten in de deurstijlen te geven). Ook zit er een deuk in het rechter achterscherm:
En klopt dit niet meer:
Ook hebben de steunen van de achterbumper eerder al een tik gehad waarschijnlijk dus zitten hier wat extra luchtgaten.
Binnenkort maar eens opmeten en kijken hoe scheef de achterkant werkelijk is. Ik denk dat het wel meevalt. Chassisbalken zien er in ieder geval nog goed uit.
Laatst gewijzigd door reijnaje op za jan 27, 2007 21:30, 3 keer totaal gewijzigd.
1992 Alfa 33 16V
Toch een goede ruil lijkt mij zo 8)
Graffiaturo
za jan 27, 2007 21:04
gefeliciteerd Jeroen,
valt mij reuze mee voor een kratje bier :wink:
reijnaje
za jan 27, 2007 21:17
De auto staat al sinds september stil (zie ook vastzittende handrem). De verkoper verwachte dat de accu inmiddels wel dood zou zijn (ik ook eigenlijk). Dus thuis aan de lader... hmmm nog 80% vol (altijd aangesloten geweest dus die is ook nog goed :wink: )... toch eens kijken wat het nog wel en niet doen dan:
Wat werkt niet van elektronica:
- Rechter grootlicht (gewoon het lampje denk ik)
- Linker kentekenplaatverlichting (weer lampje)
- Elektrieke ramen zakken niet (geen idee wat de storing is)
- Waarschuwingslampje mistlicht achter (dat kleine lampje vervangen dus mistliucht zelf doet het wel gewoon)
- Waarschuwingslampje achterruitverwarming
- That's it ... :shock:
Verder:
- Kofferbak gaat open dmv ijzerdraadje (nieuwe kabel lag al achterin :D )
- Schakelaars van de mistlichten en achterruitverwarming kwamen niet meer terug na indrukken (had er nog liggen van mijn oude type 3 die feilloos werken dus dat is ook alweer opgelost)
- Glaasje mistlicht linksvoor mist een deel van het glas
- Koelvloeistoflekkage ergens ik zag zo nergens iets uitlopen maar het vaatje was helemaal leeg
- Voorremmen zijn op (heb een 16V set inclusief klauwen liggen en een 8V set moet ook wel te vinden zijn)
- Hoedenplank ontbreekt
- Deurgreep rechtsachter komt niet in oorspronkelijk positie terug, veertje van slot afgebroken denk ik (nieuwe sloten zijn op voorraad)
- Verder weet ik het nog niet, wiellagers, stoefhoezen enzo moet ik nog nakijken
En starten dan hoor ik jullie denken? Distributieriemen zouden nog goed moeten zijn aangezien die 1,5 jaar oud zijn dus ik durfde het wel aan: ff rondgaan op de startmotor en de olie wat in het rond te slingeren om de benzine aan te zuigen en toen ... VROEEEEMMM VRROOEEEEEMM, alsof het een nieuwe is, werkelijk ongeloofelijk. Loopt wat weinig toeren stationair maar verder prima in orde. \:D/
Laatst gewijzigd door reijnaje op zo jan 28, 2007 19:56, 2 keer totaal gewijzigd.
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
Re: RE: APK op een kratje bier
za jan 27, 2007 21:27
Mij ook, ik kan zo al tig onderdelen vinden die los al een krat bier waard zijn :shock:
1992 Alfa 33 16V
Graffiaturo
hahahhahaha, sjetten?
Michel
za jan 27, 2007 23:42
mooi, Jeroen ! Blij dat jij terug een 33 hebt ..... je verdient het :wink: Dit is echt een auto voor jou !
Nog even en dan gaan we de weggeltjes tussen Belgie en NL onveilig maken met de 33's :wink:
zo jan 28, 2007 10:57
Leuk Jeroen. De auto is toch goed terecht gekomen en valt mij redelijk mee. Is je vriendin ook nog in aktie moeten komen? :biggrin: Succes met het opknappen.
zo jan 28, 2007 13:28
De auto kan wel wat TLC gebruiken maar wat wil je? Dit is zeker meer waard dan een kratje bier!
reijnaje
zo jan 28, 2007 13:38
Die verzocht mij 's avond vriendelijk de auto weer uit de tuin en op de oprit te rijden... zoals afgesproken dus 8)
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
zo jan 28, 2007 13:40
Er zijn eerst nog wel wat klusjes te doen... oa wat elektrieke zaken zoals de ramen... wie zou ik daar nu voor om hulp kunnen vragen? :-k O:) :wink:
1992 Alfa 33 16V
Graffiaturo
zo jan 28, 2007 14:51
waarschijnlijk de motortjes overleden, komt vaker voor :wink:
reijnaje
zo jan 28, 2007 14:54
Even doormeten he, komt goed. (en ik denk dat we die ook wel hebben liggen)
1992 Alfa 33 16V
Michel
zo jan 28, 2007 16:15
hebben we :wink:
