Pagina 5 van 11
RE: topic over mijn 33 (jeroen_boxer-rulez)
Geplaatst: vr jul 09, 2010 19:31
door jeroenbos
met schokbrekers bezig he iemand ervaring met die dingen
heb 2 nieuwe veerpoten links en rechts
heb 2 veerschotels die niet gelijk zijn dus links en rechts
heb 2 verlagingsveren die gelijk zijn
probleem 1 veer zit er heel scheef op
of ik moet iets niet goed hebben iemand ideeen hierover of ervaring
dus 2 veren passen op 1 schokbreker zeer wazig heeft al jaren zo gezeten dan ????
Geplaatst: vr jul 09, 2010 19:53
door jeroenbos
als ik dit inelkaar zet dan mol ik mijn onderste lager waarvan er al een aantal zijn gesneuveld in de afgelopen 10 jaar dat ik de auto heb
dus wil het voorelkaar hebben geen half gebakken werk
Geplaatst: vr jul 09, 2010 23:39
door GTV42.0
Kijk eens aan Jeroen, weet begonnen met de 33
Geplaatst: za jul 10, 2010 16:07
door jeroenbos
hoi jeroen
ach ja mijn garage is ongeveer auto aan onderdelen
wil de auto graag op de weg hebben maar ja winter tekoud en geen zin na werk tijd
en nou val je om zo heet is het daar maar goed alle goeie dingen komen langzaam
Geplaatst: zo aug 22, 2010 16:46
door jeroenbos
even een foto update want gaat lekker nou
afgelopen week de hele auto nog eens in de coating rx10 gezet
en ja na 2 jaar de achteras eronder gezet dus komt schot in
planning is om de auto dit jaar nog bij de spuiter te krijgen
Geplaatst: zo aug 22, 2010 22:06
door GTV42.0
Goed bezig Jeroen
Geplaatst: zo sep 05, 2010 16:40
door jeroenbos
deze weken bezig geweest met de leidingen onder de auto en we zijn aardig op weg
nog te doen is voordat ik em op de wielen zet:
kriksteunen nog eronder vast lassen 4x nieuw gemaakt
2x stoelsteun vast lassen
voorste wiellagers vervangen en eronder zetten
Geplaatst: wo okt 13, 2010 22:20
door jeroenbos
van de week de auto terug op de wielen gezet na 2 jaar op de zijkant te hebben gestaan
druk bezig met de steekassen en voorwiellagers
heb van de week een andere alfa gekocht voor de komende tijd om in te rijden en jawel dat is een alfa 146 1.6 1998 geworden
dus we rijden weer italiaans zal van de week wel even fotootje maken
Geplaatst: wo okt 13, 2010 22:29
door GTV42.0
Leuk om te horen dat ze weer op eigen wielen staat Jeroen. Zover ben ik nog land niet. Graag foto's
Geplaatst: do okt 14, 2010 17:19
door jeroenbos
de 33 na een schoonmaakbeurt na 2 jaar
dit is de alfa die ik erbij gekocht heb
Re: RE: topic over mijn 33 (jeroen_boxer-rulez)
Geplaatst: vr okt 15, 2010 11:05
door Ab
Ziet er goed uit zijn de remleiding klemmen nieuw? en zo ja waar zijn die te koop?
mvg Ab
Geplaatst: vr okt 15, 2010 17:14
door jeroenbos
leidingklemmen kun je bestellen bij
www.tuynder.nl
daar bestel ik de meeste onderdelen die ik nodig heb
hoop dat je er wat aan hebt
Geplaatst: vr okt 15, 2010 18:51
door Ab
www.tuynder.nl
ja ja daar heb ik zeker wat aan ik ga er gelijk mee aan de slag
mvg Ab
Geplaatst: za jan 08, 2011 18:58
door jeroenbos
sinds 2 weken langzaam aan het opbouwen
binnen kant gespoten, bitumen matten geplakt, achter bank terug geplaatst, kofferbakbekleding zit er alweer in
hier even wat pics
Geplaatst: zo jan 09, 2011 16:11
door Hans33sw
zooo jij hebt vast heeeele lange benen en armen
lekker bezig! zo zie ik mensen graag met 33's omgaan
