Pescina
RE: Restauratie 33 type 2 1.7 QV
di jul 10, 2007 09:01
Wat een mooi project!
Ben benieuwd naar het eindresultaat :D
Huidig geen Alfa
Alfa 33 1.3 S Blue (1989)
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
JeffRiesen15de
di jul 10, 2007 17:52
Wat een werk!! Prachtig verslag ook kan ik maar 1 ding aan toevoegen =D>
Hoop dat je van het eindresultaat ook wat foto's plaatst.
groet Jeff
nu 156 daarvoor:
Sud, Sud TI, Sprint, Giulietta 3x, Alfetta gtv,164 2x, 33 5x, 75 5x,156 en 146 2x.
alfaboomer
do jul 12, 2007 09:20
Ziet er heel goed uit! ben zeer benieuwd wat het eind resultaat gaat worden. Keep us posted.
bertonejaap
do jul 12, 2007 10:28
Klasse Rens dit wordt weer een nieuwe 33 type 2
alfetta1800
ma aug 20, 2007 13:31
Petje af, man !
Zeer mooi werk.
Succes en later veeeeeeel plezier ermee !!!
Alfaloos
- Alfetta 1.8 ('84)
- Alfa 33 1.5 (tipo 3, '90; doppo carbu)
- Alfa 33 1.3 (tipo 2, '90)
- Giulia Super 1300 ('73)
- Giulia Nuova Super 1600 ('78er)
sprint88
ma aug 20, 2007 16:27
Geweldig om te zien.
Rens een vraagje
Bij het plaatsen van het nieuwe dak heb je de stijlen allemaal aan de bovenkant doorgehaald
Is dit met een speciale reden gebeurt
binnenkort gaat het dak van mijn sprint er ook af en ik twijfel waar de stijlen door te halen
vooral doorgaan zo :thumbs:
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Rens 1.7QV
za aug 25, 2007 23:08
Zo terug van vakantie uit frankrijk.
thanks voor de complimenten!!
Voor dat afzagen: AG van het forum had het voor mij het dak van een sloper afgezaagd dus zodoende had ik minder keus. Ik wilde zo veel mogelijk van het originele laten zitten en toen ben ik begonnen met meten en kwam ik hier op uit. Het dak kan ook gemakkelijker ergens neergezet worden als het hoog afgezaagd is, dan neemt het minder ruimte in. :wink:
Achterkant is zo hoog mogelijk afgezaagd, zodat ik zo min mogelijk hoefde te lassen, er gemakkelijk bij kon en dat ik niet in de knoop kwam met de bevestiging van de achterklep. En dit geld ook voor de B stijlen, nu heb ik daar net iets minder hoeven lassen :wink:
Nu weet ik niet of de voorstijlen van een 33 hetzelfde zijn als die van een sprint, maar het is gemakkelijker om de voorstijlen wat lager door te zagen dan ik gedaan heb, dus onder het gleufje. Waar ik hem doorgezaagd heb is het 3 laags en dat kost iets meer werk om alle lagen vast te lassen. Lager is het meende ik gewoon 2 laags zo uit mijn hoofd, kan iemand dit bevestigen????
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Rens 1.7QV
zo sep 21, 2008 22:17
Zo het is weer eens tijd voor een update, er is in mijn :wink: ogen al weer veel veranderd, alleen rijden doet die nog niet. Maar dat komt wel. Het kost mij veel tijd, om alles te doen, maar je begint nu langzamerhand te zien, wat ik al die tijd gedaan heb. Owja een vlotte internetverbindig is prettig.....
Ik dacht sinds de laatste keer klaar te zijn met het lassen, alleen of de 33 roest sneller dan dat ik werk, of ik had wat over het hoofd gezien. (Gelukkig bleek het laatste het geval te zijn....... :^o )
Er moest nog een klein stukje galst worden in de kofferbak:
Daarnaast nog linksvoor, helemaal aan de rand van de accubak:
Maar er moest ook nog gelast worden bij de achterbank. Op het eerste gezicht zag het er nog goed uit, echter tijdens het voorbereiden voor een likje verf, viel het mij op en bij nadere inspectie, vond ik het toch nog nodig om er iets aan te doen:
Links:
Tijdens het openmaken kwma er wat roest te voorschijn.
Roest verwijderen en wat herstellen wat stuk was tijdens het losmaken:
Plaatje passen:
Lasprimer
En weer dichtmaken:
Toen ik rechts weer gemaakt had heb ik aan de linkerzijde hetzelfde gedaan, hier geldt eigenlijk hetzelfde verhaal:
Rest van de koker prima, alleen aanhechting was minder
Weer fris!
Uiteindelijk ook weer dicht. Hierna uiteraard verder gelast en de koker ook weer aan de plaat gelast, alleen ik heb dadelijk wel genoeg foto's denk ik.....
Hierna is het laswerk allemaal klaar, tenminste............ :wink:
Toen ben ik begonnen met het voorbereiden om hem naar de spuiter te brengen. Dat is echt een berg werk. Kan bijna geen schuurpapier meer zien :wink: . Maar het lukt wel goed, af en toe ben ik iets te enthausiast en komt er veel te veel verf op, maar het valt zeker niet tegen. Ik heb de beschikking tot een grote compressor en heb een spuitpistool gekocht. Voor de verf had ik even gebeld met een schade hersteller en deze gebruikt de verf van PPG, dus dat doe ik nu ook. De carrosserie staat nu bijna helemaal in de 2K epoxy primer.
Alles wat ik gespoten heb is eerst geschuurd met 80 - 120 - 220 en alles wat je zou kunnen zien ook nog met 320. Daarna Heb ik alles schoongemaakt en ontvet.
Veel bij vertellen kan ik niet wat het is gewoon schuren, schuren, schoonmaken enzovoort. Maar de plaatjes vind ik ook mooi.....
Even een boel ervoor en erna foto's
Motorruimte:Ervoor: hmm niet zo duidelijk. Trouwens heb ik het voorfront ook nog beetje gelast, dit leek ongeveer met 5 puntlassen vastgezet te zijn. Hier is ook de motorruimte te zien. Alleen toen was er nog wel wat schuurwerk nodig.
Erna: :P
Wielkast rechtsvoor:
Ervoor:
Erna: :P
Wielkast linksvoor:
Ervoor:
Erna :D :
Wielkast rechtsachter, van linksachter heb ik op dit moment geen foto zie ik.
Binnezijde: Veel randjes en hoekjes, het schuren en schoonmaken en ontvetten vergt zo wel veel tijd.
Ervoor: (de volgende keer zal ik de foto's draaien :whistle: )
Erna: \:D/
Bodem: Gho zo'n draaibare brug oid lijkt mij eigenlijk ook wel fijn werken :oops:
Passagiers ruimte:
Ervoor:
Erna :D
Kofferbakruimte:
Ervoor:
Erna :D :D
Aangezien het hiervoorgaande goed gelukt was ben ik ook maar aan de buitenkant begonnen.
Rechterzijkant:
Ervoor:
Erna:
Voor de linkerzijkant geldt hetzelfde.
Dit paneel heb ik helemaal kaal gemaakt omdat er nog wat van die zwarte transportlak op zat.
Ervoor:
Erna: :P :D
De achterzijde is ook helemaal kaal gemaakt, ook hierop zat nog van die zwarte transportlak
Ervoor:
Erna:
Het dak aan de binnenzijde niet te vergeten:
Een peuleschil wat betreft schuren vergeleken met de andere delen, alleen mijn ogen lijken het stof wel aan te trekken :wink: :roll:
Dorpels:
Ook hierbij heb ik alle transportlak verwijderd:
Ervoor:
Erna: links en rechts:
De scharnieren niet te vergeten, saai klusje:
Ervoor:
eerst even los, en ja het werd wat snel donker :wink:
Daarna in elkaar: (aan de drooglijn)
Spatborden aan de binnenzijde:
Deur 1:
Deur 2
De auto begint langzaam weer vorm te krijgen, nu mis ik nog de bestuurdersdeur, daarna is de achterklep, motorkap, bovenzijde dak aan de beurt.
Alleen ik heb nog wel een paar vragen (Graffiaturo ?????? [-o< :oops: :wink: ):
Ik heb van de nadenkit, kan ik deze nu over de epoxy primer doen?
Ik heb ook nog van dat zwarte body shutz spul van 3M, kan dat ook direct over de epoxy primer aan de onderzijde, of zou ik er nog een laag overheen moeten doen?
De update had dan even geduurd, maar zijn 61 foto's even genoeg??
Kan nu al langzamerhand gaan denken wat de volgende klus wordt:
Eerst de auto helemaal in de epoxyprimer zetten en dan wil ik de binnenzijde zelf zwartspuiten ( dus alles wat je te zien krijgt, mag de spuiter doen :wink: ) Wanneer de body shutz (of hoe schrijf je dat?) eronder zit dan kan de wielophanging terug. Zit erover te denken om deze te laten poedercoaten, aangezienik eigenlijk geen zin heb om die ook helemaal de gaan schuren enzo. Vind de carrosserie eigenlijk wel genoeg om te doen. Of heeft er iemand nog goede tips voor de wielophanging??
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Sergio
zo sep 21, 2008 22:36
Wat een mooie klus Rens, daar heb je uithoudingsvermogen voor nodig! Netjes.
Ik kan je helaas geen tips geven maar lees de reacties mee.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Graffiaturo
zo sep 21, 2008 22:49
wederom goed bezig Rens :thumbs:
je kan gelijk over de EPoxyprimer heen kitten, neem wel goede kit
KarrosserieDichtmasse Schwarz van teroson is erg goed, en kun je erg mooi inwassen, zodat het nauwelijks zichtbaar is na afwerking
is volgens mij de Terostat9200, kan ook 9100 zijn trouwens, je moet in ieder geval de zwarte hebben :wink:
zo sep 21, 2008 22:51
Wielophangingsdelen even laten zandstralen en gewoon ook spuiten. poedercoaten levert meestal problemen op met schroefdraadgedeeltes en gedeeltes waar rubbers e.d. inkomen. Dit komt doordat poedercoating een vrij dikke laag oplevert waardoor bv de rubbers niet echt lekker meer passen, hier moet je de coating dus weer verwijderen of vantevoren iets op/in maken dat er geen coating komt.
Verder ben je zekers goed bezig! :shock: 8)
Harry Tijssen
zo sep 21, 2008 22:53
Echt fantastisch om te zien en te lezen, ik heb bewondering voor je werklust en ijver.
Harry Tijssen
ma sep 22, 2008 09:00
Als het eindresultaat net zo goed wordt als de voorbereiding dan hebben we een concorso winnaar hier. Netjes hoor. =D> Wat een klus.
ma sep 22, 2008 14:19
GE-WEL-DIG !!!! :shock: =D> Diep, heel diep respect! :thumbs:
sprint88
ma sep 22, 2008 16:51
=D> =D> =D>
Gaat helemaal goed komen
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
