RE: 75 T.Spark 776.............en verlaagd...!!!!!
di jul 27, 2010 22:22
Dank je Jef,
Er komt niets meer bij dat heb ik al vaker gezegd maar nu meen ik het ook :)
Deze en wellicht de argento en dan basta!!
DENNIS
RE: 75 T.Spark 776
wo jul 28, 2010 01:05
Je neemt die Belgische 75 wel goed onder handen :wink:
Idd :shock: Goed bezig Sandro :thumbs:
155 VMR30 - EVO II
159 1750 TBI Ti SW
75 2.0 T.Spark
RE: 75 T.Spark 776.............bijna klaar...!!!!!
wo aug 04, 2010 22:27
En weer ff geknutseld aan dit bakje.
Complete dashboard omgebouwd naar oranje 8)
Portierklinken worden ook vervangen door nette exemplaren zonder lichte plekken.
De hemel zal er tzt ook uit gaan om opnieuw te bekleden zal wel dunner stof worden als de vorige keer, hier zitten nu wat meer rondingen in.
vr aug 13, 2010 18:46
En dinsdag naar de RDW voor invoering :P
RE: 75 T.Spark 776.............op naar de RDW...!!!!!
ma aug 16, 2010 18:32
Nog ff de Borbets eronder.....
Mooi toch 8)
peppe
ma aug 16, 2010 20:10
hmmm...bekend velgie. 8)
di aug 17, 2010 10:59
yep :wink:
En volgende week maandag weer terug voor herinslag chassisnummer :(
Hopelijk heb ik mijn kentekenplaten nog op tijd voor SS....
zo aug 22, 2010 12:53
Vandaag nog ff snel nieuwe PU-rubbers gemonteerd op de trekstangen, volgende week meteen laten uitlijnen.
Laatste keer zal af fabriek zijn geweest gezien hoe vast alles zat.
TS blok met 1600 bak rijdt overigens lekker met de iets grotere maat banden eronder.
Heb er nog geen 120 mee gereden dus toerental nog even afwachten. :driving:
ma aug 23, 2010 17:36
Eindelijk chassisnummer is erin geslagen op het plaatwerk onder hoedenplank.
Kan dus nooit niets meer mee gebeuren. :lol:
Hij wilde hem eerst onder de motorkap op de plek van het luchtfilter zetten, lijkt me niet zo handig bijeen nachtelijke controle en nderhand ingebouwd luchtfilter.
120km/h bij 3500 toeren gereden, lekker dus.
Bakje schakelt als boter.
Alleen voel je dat de wangen van de banden wat hoog zijn dus voor het fijne toch andere banden eronder :-k
ma aug 23, 2010 17:40
1.6-bak en 120km/h = 3500 rpm, is die snelheid een GPS-snelheid? Dat is op zijn minst opmerkelijk, zijn je banden echt zo veel groter dan origineel? Of zit er nog een afwijking in het circuit [1.6-bak met sensor, al of niet de juiste signaalversterker, snelheidsmeter]?
brolli21
ma aug 23, 2010 20:34
Inderdaad,klinkt eerder als een 1,8 bak,die doen wel 3500 rpm 120.
1,6 bak is iets van 4000 rpm bij 120.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Re: RE: 75 T.Spark 776.............op naar de RDW...!!!!!
ma aug 23, 2010 20:58
Nou, da's ook niet helemaal waar Sander ;) De atmosferische viercilinders doen het volgende:
1.6 (9/41): v(1000rpm, V) = 30,7km/h :arrow: 120km/h = 3909rpm
1.8 (10/43): v(1000rpm, V) = 32,5km/h :arrow: 120km/h = 3692rpm
TS (10/41): v(1000rpm, V) = 34,0km/h :arrow: 120km/h = 3529rpm
ma aug 23, 2010 21:26
Bandenmaat die er nu onder zit.
195-65-15
Origineel hoort eronder.
195-60-14
Verschil van bijna 8 cm in omtrek en 4,5 cm in hoogte !
Als er APK op zit zal ik de tomtom meenemen.
Dr zit nu een TS teller in!
Welke gever er op de bak zit zou ik moeten controleren.
di aug 24, 2010 18:44
En toen was er stilte ..... :shock:
Tis toch ECHT een 1600 bakje wat er onder hangt :wink:
di aug 24, 2010 19:20
Maar dat kan ook wel. Je hebt nu een TS-teller en een 1.6-sensor en misschien wel een signaalversterker. Het kan zomaar zijn dat je icm je huidige afrolomtrek dan 120km/h en 3500rpm afleest. Vraag is, wat dan je werkelijke snelheid is. Overigens: of de sensoren ook inderdaad onderling afwijken weet ik niet 100% zeker. ik weet wel 100% zeker dat de signaalversterker (mits ingebouwd) en snelheidsmeter een unieke combinatie vormen.
