stephen
RE: alfetta TS - ander dempertje
zo apr 19, 2009 22:33
meer plannen als daden op het moment.ben ook met de Giulia bezig
wel nog even de SF broodtrommeltjes vervangen door aangepast 105 filter behuizing met mooi SF filter :wink:
moest wel een andere steun wat verlengen, en de schakelaar voor nokkenasverstelling weer overzetten, maar ze klinkt nu wat beschaafder en het belangrijkste, ze zuigt nu geen warme lucht meer aan vanuit de motorruimte.
heb nu alleen het idee dat met de andere uitlaat en ander filter ze wat meer brandstof /grotere sproeiers zou willen :roll:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
stephen
RE: alfetta TS - voorbereidingen voor nog wat aanpassingen
ma mei 11, 2009 23:05
toch maar weer begonnen met voorbereidingen voor de verdere aanpassingen, geen schokkende zaken , maar weer een beginnetje :wink:
Watt-stangen "maurizio" een likje verf gegeven net als de Wybert, nu nog wachten op de Powerflex bus
Brembo remtangen gereinigd, waren gelukkig gewoon netjes gangbaar,1 al voorzien van nw. rubbertjes, morgen de 2e maar even doen en dan wachten op de BMW remblokjes(ferrodo 2500), morgen maar eens over bellen waar ze blijven.
en moet de schijven nog wegbrengen om om te boren naar 4x98 wel een mannetje gevonden hiervoor, een motorframebouwer die ook lmv velgen last/richt en in de buurt :wink:
mochte het met de schijven niet op tijd lukken zet ik er voor wel tijdelijk 5x98 velgen op.
kijken of we dit weekend het e.e.a. kunnen uitvoeren
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
ma mei 11, 2009 23:11
Oh ja, met de viergaats ronals heb je wel een spacertje nodig. :idea: (met org. 14" staal trouwens ook) De minimale dikte durf ik niet te zeggen.... :oops:
stephen
ma mei 11, 2009 23:51
dat verklaart het verschil dat er een randje bij 5x 98 zit het hart staat dus echt een mm of 5 a 6 meer naar buiten :twisted:
en ze staan nu voor al zover naar buiten :wink:
heb alleen een paar spacertjes 5x98 van een paar mm tot 5mm :(
bedankt maar weer voor deze nuttige info, stof tot nadenken :roll:
dacht eigenlijk de 5x98 Ronals op de GTV te zetten ook al zal dat volgend jaar pas wezen
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
brolli21
di mei 12, 2009 18:06
Stephen,ik heb eventueel op mn 75 een setje 4 gaats spacers zitten van 5mm,die zijn niet perse nodig,dus die kan je wel overnemen als je wilt ;)
Enne,gokje,nico bakker???
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
stephen
di mei 12, 2009 18:37
Sander jij mag niet meer gokken :lol:
ga dit weekend aan de Alfetta wanneer heb jij de spacers eronder uit :twisted:
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
brolli21
di mei 12, 2009 19:29
Morgenavond haal ik ze er voor je onderuit steven.
Hoor wel wanneer je ze komt halen,ken je dat weer aftrekken van de prijs van die achterlichten :lol:
stephen
RE: alfetta TS - remmen upgrade GRRR
zo mei 17, 2009 00:17
na vanochtend remblokken gehaald te hebben ferrodo 2500 Alfetta GTV6 ook bmw e21(iets groter dan TS )
en motorkap v/d GTV sluitend gemaakt te hebben in de middag aan de remmen upgrade v/d Alfetta begonnen.
bedoeling
-bovenste draagarmen met powerflex plaatsen
-RVS remslangen
-Ferrodo 2500 remblokken Alfetta GTV6
-fusees vervangen door 75 TS versie
-nieuwe schijven
-stabi botjes vervangen door kogelversie
-4x98 behouden dmv omgeboorde schijven
-spatplaten v/d schijven verkleinen ivm koeling
-verse ATE Blue remolie
beetje tijdrovend, alles lekker schoonmaken, wat prettiger monteert.
wielbouten weer in de omgeboorde schijven geperst
bovenste draagarmen lagen al klaar, kon ik evengoed arm rechts v/d Alfetta klaarmaken daar de caster stang rechts 1 montage gat heeft en diegene die ik al klaar had liggen er drie had :oops: niet erg, kost alleen weer extra tijd
wil ik de naaf met schijf op de fusee zetten, past dit niest :evil:
zit er verschil in de diameters v/d astappen van mijn Alfetta en TS ophanging, had ik dus ook de naven van TS om moeten laten boren :twisted:
moet dus maar even 5-gats worden met een paar slicks of regenbanden, of setje 14" wielen met gladde banden :twisted:
nu maar even bedenken wat te doen, wilde graag 4-gats houden omdat ik de Ronals daarvan mooi vind en daar zgan Michelin banden op zitten, en deze pas in september ofzo gekocht had.
TS naven omboren naar 4x98, of overstappen naar 5x98 , maar dan moet ik ook de achteras naar 5x98 veranderen wat weer extra werk is.
of zijn er 4x98 naven die wel op TS fusees passen, omdat ik een oud type Alfetta heb, en daar wel meer dingen van afwijken tov nieuwere Alfetta's en 75's met 4x98
morgen maar weer verder, of eigenlijk dadelijk :lol:
rechts afmonteren en dan met links beginnen.
Laatst gewijzigd door stephen op zo mei 17, 2009 23:05, 2 keer totaal gewijzigd.
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
zo mei 17, 2009 00:34
naaf van een 75 1.8 oid gebruiken... :wink: die passen wel op een TS fusee.
stephen
zo mei 17, 2009 01:11
heb wel het een en ander aan fusees/naven liggen, maar dat niet :cry:
dus maar even bij gezocht geplaatst
anders is het voordeel van 5x98 dat van alledrie de transaxles dan de wielen uitwisselbaar zijn :wink:
bedankt voor de tip iig. giuliettaevo 8)
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
brolli21
heb je die spoorverbreders nog nodig stephen,dan kan ik ze er morgen eventueel wel even onderuit plukken bij mn 75.
Wel mooi balen dat het nu niet past.
Groeten Sander
stephen
zo mei 17, 2009 01:18
hoi sander
wilde je al bellen, mar ben je nr. denk ik kwijt :oops: pb me je nr.maar als je wilt :wink:
hoe breed zijn ze, en is het met centreerring , of zijn het van die universele plaatjes voor meerdere steek en hartafstand :?:
daar vond ik zelf ook nog wat van nl. tussen de spullen, heb nog niet kunnen testen hoeveel ik naar buiten moet,hoorde van iemand die het eerder geprobeerd had dat 5mm nog niet genoeg was :?
ga nu naar mijn mandje want morgen weer een drukke dag om de Alfetta weer rijdend/remmend te krijgen:lol:
groeten Stephen
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
stephen
RE: alfetta TS - remmen upgrade tijdelijk? 5x98 voorzijde
zo mei 17, 2009 22:28
hehe
ging niet vanzelf allemaal met dat ff remmetjes aanpassen :oops:
had diverse spullen verzameld , echter hiervan is niet alles bruikbaar gebleken :cry:
1x fusee al wat aan gelast , stang waar stuurkogel in moet stond onder afwijkende hoek
1x gebruikte schijf zgan, echter wel met een lichte slingering (voor tijdelijk)
1x fuseekogelhoes van bovenste draagarm met gaatje dus gelijk maar de kogel vervangen
gelukkig heb ik aantal zaken paar keer dubbel dus is allemaal wel goed gekomen, maar kost alleen wat extra tijd natuurlijk
verder zitten er nu 5x98 naven op dus ook andere wielen.
ga een setje TS naven aanpassen denk ik zodat ik donderdag ook weer wat te doen heb :wink:
moet nog een keer ontluchten, want voelt nog niet super aan.
uniballs zitten op de stabi
rvs remslangen zitten er voor op
powerflex zit erop op de bovenste draagarmen, vind het niet veel anders aanvoelen dan wat erin zat, als je het wat heen en weer beweegt :shock:
kom er trouwens net achter dat Alfetta GTV6 en BMW E21 dezelfde blokken gebruiken :idea:
dus ik heb geen bmw blokken maar Alfetta blokken 8)
75 TS/turbo/V6 ferodo 2500=FCP 448H
GTV6 ferodo 2500= FCP116H
en ze zijn nog goedkoper ook, dat is bewust tunen :mrgreen:
Laatst gewijzigd door stephen op zo mei 17, 2009 23:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Re: RE: alfetta TS - remmen upgrade tijdelijk? 5x98 voorzijd
zo mei 17, 2009 22:47
Superdickmann :!: :thumbs:
Jurian
di mei 19, 2009 23:15
Wat een plaatje.... ga je trouwens mee naar TT tweede pinksterdag? Dan zouden we eventueel weer kunnen oprijden zoals we vorig jaar naar SSAR hebben gedaan (en deze keer geen smoesjes over het wijzertje van je benzinemeter he ). :wink:
