PaulvdH
RE: Alfa 75 TURBO Numerata
do jan 27, 2011 20:54
hee sandro,
klopt, dat was het ook. rechter unit schoongeborsteld en doet het weer prima!
ik heb de reflector balk ook gelijk schoongemaakt en de bisonkit (??) of montagelijm weggebrand met de verfstripper...... (grapje!!!!)
die plek achter de balk ga ik ook een keertje aanpakken, zitten hier en daar een paar krasjes enzo. niets noemenswaardig.
mistlampjes geregeld bij YuriV6 dus ik denk dat ik jouw project "776" maar eens blijf updaten met info over wat ik er aan heb gedaan en verandert etc.
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Gehad: Giulia 1600GT Junior
do jan 27, 2011 21:02
edit
Laatst gewijzigd door AlfettaOwner op di aug 09, 2011 18:53, 1 keer totaal gewijzigd.
do feb 03, 2011 11:16
edit
Re: RE: Alfa 75 TURBO Numerata
do feb 03, 2011 15:16
Ik begin nu langzamerhand met de motor.
Kan iemand mij vertellen wat de tonnetje PIERBURG's functie is die op de luchtbak zit gebout en hoe ik de goede werking kan testen :?:
Verder zal ik alle connectors checken zodat ik zeker weet dat daar geen problemen zijn.
Klepspeling checken (weet iemand wat de speling moet zijn?) is snel gebeurd en je weet dan zeker of het goed is.
Olieleiding op de turbo aansluiten en compressie testen (ben benieuwd :? )
Ik heb de motor dus nooit horen lopen!
Als je eenmaal eens gereden hebt met alle touwtjes en slangen aangesloten en je weet een beetje hoe hij reageert op gas geven etc moet je eens zo'n slangetje van de pierburgklep afhalen en nog eens VOORZICHTIG een acceleratietest doen....Hou je turbodrukmeter ook ff in de gaten dan... :twisted: :twisted: :shock:
Bij mij was er vorig jaar schijnbaar een slangetje afgetrild onderweg. Lekker op de snelweg rijdend, auto's inhalen met de beweging van mn grote teen, lekkah!( ik denk nog; goh toch best vlot zo'n standaard turbo) Tot ik op de drukmeter keek en t wijzertje helemaal rechts in de hoek stond... :shock:
do feb 03, 2011 20:31
Pierburg klep regelt idd de turbodruk af.. :wink:
wielspin in de III op een droge weg was bij mij mogelijk.. 8)
Hoe je het ding kunt testen durf ik niet te zeggen.
PaulvdH
do feb 03, 2011 21:01
wat is het motortype van je Turbo?
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
do feb 03, 2011 22:49
edit
Laatst gewijzigd door AlfettaOwner op di aug 09, 2011 18:54, 1 keer totaal gewijzigd.
PaulvdH
do feb 03, 2011 22:57
Je zult hem zelf ook wel al hebben als PDF, maar in het werkplaatshandboek staat de klepspeling voor de 062.02 / 061.68 / 061.34
Ik meen dat dit ook voor de 1.8 Turbo geldt.
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
vr feb 04, 2011 22:49
edit
za feb 05, 2011 18:39
edit
zo feb 06, 2011 14:25
edit
peppe
zo feb 06, 2011 15:56
idd erg vol qua slangen, draden en riemen. :shock:
siegerdehaan89
zo feb 06, 2011 16:10
kan je gelijk een intercooler in de neus drukken 8) .
zo feb 06, 2011 18:22
edit
siegerdehaan89
zo feb 06, 2011 18:24
ik zou dan gelijk je injectoren even ultra soon laten reinigen. Met een beetje remmenreiniger kom je er natuurlijk niet hè!
Ene Andretti Moletti kan dat misschien wel verzorgen, en anders zowiezo Bosch Service centers. Ik was toen voor mijn turbo injectoren ~ 160 euro kwijt. Kreeg er een mooi rapport bij van voor en na en wat er allemaal gedaan was.
