bralfa
Re: RE: race carbs *** hij loopt!!!... (morgen rollen!!!)***
vr aug 17, 2007 18:46
Filmpje van het rollen???? [-o< [-o< [-o<
Zal kijken of er wat van terecht komt met de mobile foon...
Shut up and ride!
bralfa
zo aug 19, 2007 09:39
Helaasch is het rollen niet goed gegaan....
Op cilinder 3 geen ontbranding... De bougies slaan direkt vet (olie) Na een tijd draaien bougies getrokken en de olie liep er van af..
Vandaag de kop er maar af om te kijken wat er mis is :cry:
Shut up and ride!
pieter van baalen
zo aug 19, 2007 10:51
ay :( das inderdaad ff minder dan ja......
de meesten hebben misschien al een vermoeden maar ben benieuwd waardoor het komt....
succes in ieder geval.....
zo aug 19, 2007 11:42
Liep er geen oliekanaal dicht langs de inlaatpoort of iets dergelijks? weet nog dat je op moet passen bij het vergroten van de inlaten omdat je anders een of ander kanaal kan raken. kan me alleen zo uit het blote hoofd nie herinneren of dat een olie of een koelkanaal was..
het is in ieder geval goed balen!
Succes ermee!
zo aug 19, 2007 12:58
Succes ermee!
Is volgens mij een koelwaterkanaal wat je bedoelt. K.t Bas :cry: , suc6 ermee!!
zo aug 19, 2007 13:33
Je hebt gelijk, heb het net even in het boek van Jim K. opgezocht.... koelwaterkanaal... :oops:
zo aug 19, 2007 13:58
Shit bas..... Als het moet heb ik nog een standaard TS blok ergens liggen... kun je rijden ..
Ik ben bang dat er iets mis is met je zuigers na het frezen vd pockets, maar ik hoop het niet..
Ik duim voor je dat het de koppakking is, maar hoe er dan olie op de bougies kan komen.... :?
pieter van baalen
zo aug 19, 2007 14:26
heb je compressie gemeten?
voor het geval het idd een gatje in de zuiger is of een klep die blijft openstaan..... maarja dan moet de kop er toch af :evil: :(
sh*t dit man we horen het wel.....
succes
bralfa
zo aug 19, 2007 19:20
Heren, heren,
Bedankt voor het medeleven :roll:
Gister zijn compressie en lek gemeten. Compressie was ok en lek was ook niet verkeerd voor een motorblok met meer dan 250k achter de rubbers.
Vandaag de kop getrokken. Geen spoor te bekennen van gevolgschade van 't timing probleem.
Bij nadere inspectie van de kop lijkt het erop dat de olie gewoon via de klepgeleiders naar binnen gezogen werd.
Kleppen gedemonteerd en geleiderspeling gecontroleerd. Klepgeleiders zijn gewoon uitgeslagen. (ruim een mm speling) Dit icm. het ontbreken van klepseals did it all... :cry:
Bij t bouwen van de kop er ten onrechte van uit gegaan dat t zaakje gewoon in orde was. Dus gewoon niet op de speling tussen klep en geleider gelet.
Morgenochtend maar wat later naar t werk zodat ik eerst de kop ff weg kan brengen naar de revisieboer. Hopen dat ie ff tijd voor me kan maken om nieuwe geleiders te steken....
@Dré, bedankt voor het aanbod. Heb zelf nog een blok staan en AG heeft me er ook nog eentje aangeboden. Heb helaas geen plaats om een motor te wisselen op t moment. Dus of t wordt SS rijden met het huidige torretje of t wordt balen tijdens t SS....
WORDT VERVOLGT.......
Shut up and ride!
Theo Romeo
RE: race carbs *** hij liep!!!... (Nog een keertje!!!)***
zo aug 19, 2007 20:47
Keep up the good work Bas. Ik reken op je in Assen.
Theo Romeo
bralfa
Re: RE: race carbs *** hij liep!!!... (Nog een keertje!!!)**
zo aug 19, 2007 20:52
Als de revisieboer en onderdelen toelevering meezitten dan moet t lukken Theo... :lol:
Shut up and ride!
bralfa
ma aug 20, 2007 11:07
Er is nog hoop!
Woensdag kan ik t kopje ophalen. Voorzien van nieuwe klepgeleiders, klepjes uiteraard fris ingeslepen.
Heb gelijk maar opdracht gegeven om de klepstelen aan inlaatzijde .5mm in te laten korten ivm. de beperkte stelruimte die er was.
Dus woensdagavond kleppen stellen en donderdagavond terugbouwen...
Tiet zat!!! 8)
Shut up and ride!
Michel
ma aug 20, 2007 11:20
Mag geen probleem zijn, zaterdag Assen :thumbs:
alfetta1800
ma aug 20, 2007 12:28
Carbs rule!!!
Leuk om dit te volgen (spijtig van je tegenslag :? ).
Dit wordt zeker een leuk scheurijzer (het geluid alleen al :twisted: )!
Alfaloos
- Alfetta 1.8 ('84)
- Alfa 33 1.5 (tipo 3, '90; doppo carbu)
- Alfa 33 1.3 (tipo 2, '90)
- Giulia Super 1300 ('73)
- Giulia Nuova Super 1600 ('78er)
bralfa
RE: race carbs *** hij liep!!!... (Murphy is in tha house!!!
di aug 21, 2007 16:42
Zojuist door het revisiebedrijf gebeld :cry:
Een klepgeleider is al eens vervangen door een overmaatse zodat het gat nu buiten tolerantie valt voor de grootste overmaat van een standaard geleider....
Er moet dus een geleider op maat gemaakt worden wat dus wat extra tijd kost.... K** !!!!!!
Waarschijnlijk niet voor t weekend klaar :evil: :evil: :evil:
Shut up and ride!
