Re: RE: "Mijn 1e project" GTV6 3l 1982. nw foto's
vr mei 02, 2014 22:20
Ook zou ik eindelijk de voorste stabi monteren, maar nu past het niet :--: Ik heb foto's van dit gemaakt van dit. Moet ik het ronde deel op de draagarm nog weg halen?
Ja, je ziet een soort randje, alsof er een buis omheen zit. In weze is dat ook zo, het is de binnenste buis van de oude stabi bus!
Die moet er dus af => inslijpen en dan open splijten. Netjes en secuur werken gaat hier het beste met de dremel. ;) Open splijten volgt met hamer en steenbeitel. :)
Die pook gaat wel passen hoor. Even het centrale steunlager van de cardan lossen, zodat die net dat kleine beetje aan de kant kan. (denk ik/ hoop ik :oops: )
GTV42.0
RE: "Mijn 1e project" GTV6 3l 1982. nw foto's 12-4
vr mei 02, 2014 22:37
Ik ga het proberen San der.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
Matteomeubel
vr mei 02, 2014 22:42
Busje heet stoken deed bij mij de truc, slijpen kan idd ook.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
jeroenbos
ma mei 05, 2014 20:00
dag jeroen
Hoe gaat het daar. Zie dat er alweer een hele auto staat ziet er goed uit. Zag dat je je aangemeld had voor viva.
Is ie op tijd klaar 8) 8) 8) 8) 8)
Groetjes jeroen
in bezit:
Alfa romeo 33 1.3v dr-hf-24
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa 159 1.9 jts TH-658-J
Alfa 147 1.6 57-nx-zp
Alfa 146 ts-lb-50 1.6 ts
Alfa 147 92-gs-nb 1.6 ts
Alfa GTV st-ns-92 3.0 v6 24v
Alfa 156 84-fh-vz 1.8 ts
Alfa 146 pn-rn-36 1.6 boxer
GTV42.0
ma mei 05, 2014 20:15
dag jeroen
Groetjes jeroen
Hoi Jeroen, ja hier alles goed, bij jou ook? Mijn project GTV6 gaat volgend jaar mee naar de evenementen. Nu gewoon weer met de rode GTV6.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
Jurian
di mei 06, 2014 11:32
dag jeroen
Groetjes jeroen
Ga je nog de baan op Jeroen ? :roll:
GTV42.0
di mei 06, 2014 11:46
Ja, twee keer. Met de rode GTV6 natuurlijk.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
wo mei 07, 2014 19:23
Afgelopen dagen weinig kunnen doen door diverse andere dingen die er tussen door kwamen.
Maar vandaag even tijd gevonden en wat dingetjes gedaan. De schakelpook zit weer op zijn plek en ook de cardanas zit op z'n plek. Wel de achterste bouten er nog indraaien. Ook de busjes die waren blijven zitten daar waar de stabibotjes op moeten komen er af gebeiteld. Stabi losvast er op gezet. Meer niet kunnen doen. Morgenavond wel weer een volle avond tijd om te klussen, maar verder deze week totaal geen tijd. Ik moet met de slaapkamers thuis aan het werk. Maar maandagavond ga ik er wel weer heen en krijg ik weer hulp van moatie Stefan :__: Hij kan dan verder met het interieur. De rest van volgende week geen tijd meer jammer genoeg. Twee verjaardagen, bruiloft en andere verplichtingen. De rest van de maand is het ook harken om tijd te vinden :evil: Maar ik vind ergens vast nog wel een gaatje.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
vr mei 09, 2014 09:37
Afgelopen tijd weinig foto's geplaatst van mijn project auto. Wel erg wat werk verzet zoals viel te lezen, maar allemaal kleine dingen die veel tijd in beslag nemen. De werkzaamheden aan de onderkant schieten mooi op en als straks alles echt gemonteerd is nogmaals de bodem in de kleur zetten. Nu beschadigd er het een en ander met montage. Als alles meezit dan hoop ik eind juni de motor er weer in te plaatsen.
Eindelijk de stabi er onder.
Cardanas ook op zijn plaats en vastgezet. Wel wat krassen op gekomen door montage, maar ik maak dit allemaal weer netjes.
Geen onbelangrijk detail, het hitteschild.
Spreekt voor zich.
Klepdeksel had al een hittebestendige laag in de kleur rood. Dit ontvet, geschuurd, ontvet en in de praimer gespoten.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
gtv1981
vr mei 09, 2014 23:36
wat ga je goed vooruit :thumbs:
gr Sven
GTV42.0
za mei 10, 2014 00:18
Bedankt Sven :wink:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
di mei 13, 2014 09:20
Gisteravond samen met moatie Stefgtv6 druk geweest met de auto. Stefan is de gehele avond druk bezig geweest met het terug bouwen van meters, toerenteller e.d. in het dashboard. Ook allerlei stekkers aangesloten en dingen schoon maken. Ook de zekeringskast zit weer op z'n plek en allerlei prietprul wat er bij komt.
Ik ben zelf druk geweest met het demonteren van diverse delen van het motorblok en begonnen met delen schoon te maken en te spuiten. Ook weer verder gegaan met het schoon maken van de motor zelf. Nu is hij bijna zoals ik hem wil hebben.
Volgens Stefan is er weinig te zien op deze foto, maar hij heeft er veel werk aan gehad en zeker daarom deze foto. TOP werk moatie :__:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
RE: "Mijn 1e project" GTV6 3l 1982. nw foto's 13-5
vr mei 30, 2014 13:18
Woensdagavond samen met Stefan druk doende geweest met de kofferbakbekleding en de isolatie en de auto gemaakt. Ook de vloerbekleding aan het schoon maken geweest en in de auto geplaatst.
Wel even een vraag voor de kenners. Ik mis een gele draad van de asbak verlichting. Weet iemand of dit bij een GTV6 van productiejaar 1981 anders is dan latere bouwjaren? Ook heb ik een zwart/roze draad en een zwarte draad van dezelfde lengte over en deze zitten met tape aan elkaar thv de tunnel.
Met dank aan Stefan.
Zaterdag heb ik maar een goede halve dag de tijd. Zal veel schoonmaakwerk zijn van motoronderdelen.
Ook delen in de primer zetten en spuiten. Ik heb afgelopen week ook even een testje gedaan naar aansporing van Jan.
Ik heb de letters 6C oranje gemaakt.
Wat vinden jullie?
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
PeterTI
RE: "Mijn 1e project" GTV6 3l 1982. nw foto's 30-5
vr mei 30, 2014 14:29
Netjes Jeroen! =D>
Giulietta 2.0 1983
33 type 2 1.7 QV 1990
75 2.0TS 1992
33 1.7 16V QV-S 1994
155 1.6 16V TS 1997
155 2.0 8v SB 1994
33 1.4i.e. 1993
33 1.7 16V 1992
156 2.0TS 1998
75 1.6i.e. 1988
156 1.8TS SW 2001
33 16V QV Sportwagon 1994
33 1.4i.e 1993
GTV42.0
RE: "Mijn 1e project" GTV6 3l 1982. nw foto's 31-5
za mei 31, 2014 20:41
Vanmiddag druk geweest met het schoonmaken, primeren en spuiten van motoronderdelen.
De eerste twee zijn van de waterpomp.
De volgende twee van de startmotor.
Spruitstuk is gespoten met Wurth spul. Dit kan tegen extreme hitte en is getest op een andere GTV6.
Jammer dat deze foto niet scherp is geworden. Het zijn de motorsteunen schoon en vies.
Aankomende week geen tijd voor de GTV6. Druk thuis met bouwen van een prieel.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
