RE: berlina '71......
vr sep 28, 2012 10:38
Voor vanavond nog wel even mijn achterlicht repareren.. zal wel met vocht te maken hebben. Zal de matten er ook maar eens uithalen..
za sep 29, 2012 15:16
Pfoei..
Na wat inspirerende gesprekken en deskundige blikken met/van brolli en vandaag en mijnheer zuurbier valt het allemaal wel mee. Qua apk hangt het er om en qua algehele staat staat het er niet verkeerd voor. Er moet wel wat aan gebeuren maar het is niet zo ingrijpend als ik zelf dacht..
Dus brolli , rik en jurian bedankt voor de uplifting comments. :thumbs: af en toe heb je dat nodig blijkbaar.
Ik zet haar evengoed nog even weg voor de winter en schors haar om even afstand te nemen en te ontzorgen. Even sparen en volgend jaar met frisse moed verder.
Ohja. Kapotte achterlicht was gewoon een lampje.. :roll:
Hans33sw
za sep 29, 2012 17:43
Hèhè, hoe herkenbaar 8) Op een of andere manier is ratio niet aan een alfa te koppelen, één brok emotie :blue_cool:
Zet 'm op, blijf genieten van deze berlina, ook van z'n gebreken, dat siert 'm namelijk!
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Jurian
Re: RE: berlina '71......
ma okt 01, 2012 19:02
Dat snap ik jurian... Je kan je onderschrift straks wel gaan veranderen... 2000 carbs.. Koell..
Gaat om een rode berlina die te koop stond en waar stevig op geboden werd. Gezien de staat dan. En nou word er gespeculeerd dat meneer bubbles haar wellicht heeft gekocht. Die heeft dan weer een adresje in polen waar hij zijn projectjes laat doen.. Vandaar.
Ah op die manier! Dan is het alleen maar goed. Ik wacht nog even met het onderschrift omzetten.. .beetje bijgeloof ;-). Ik heb al wel een passend typeplaatje gevonden :wink:
RE: Belevenissen van de VropVrop. berlina 1750.
di okt 09, 2012 07:46
Vandaag was ze weer eens de redder in nood. Nadat ze gister de agila van het werk gereanimeerd had besloot deze het vandaag het helemaal niet meer te doen. Ik blij dat ze nog niet in de stalling stond.
Ik ga van de week ook nog wat fotootjes maken van de desbetreffende werkzaamheden. Ook die onder het tapijt vandaan kwamen. Lekker horror-plaatjes. :lol: Valt best mee hoor. Kijkwijzer meekijken gewenst met kinderen van 6 jaar.
Dus tot zover. Vandaag weer een lekker dagje vroppen. :thumbs:
zo okt 14, 2012 18:34
Afgelopen vrijdag moest ze weer inspringen voor de agila van het werk. die zal wel een dynamo of lekstroom probleempje hebben. Boeiend.
Hier nog wat foto's van dingen die aangepakt moeten worden.
Voor de bijrijdersstoel. Gaat in een moeite met de dorpel.
De bevestigingen van de stoelen. Helemaal niet belangrijk ofzo.
Linker en rechter achterscherm bij de deuren. Een bekend plekje heb ik gehoord.
En dan nog een interieurvraagje.
Tussen de zitting van de bank en de vloer is nog een opstaand stuk met wat vinyl -bekleding en een stuk metalen rand van de bodem.
Hoort dit nog iets van een afwerking te hebben?
fotootje.
Voor deze operaties (en andere onbenullige technische dingetjes) ga ik even sparen en gaat de VropVrop voorlopig de stalling in.
Re: RE: Belevenissen van de VropVrop. berlina 1750.
zo okt 14, 2012 19:04
fotootje.
Uh... dacht de Berlina's toch wel redelijk door en door te kennen maar dit stukje kan ik even niet "plaatsen"...
Heb je een overzichtfoto?
EDIT:
Zie het intussen! 8)
Zal in het Saeghuys eens kijken hoe het bij de dames Berlina daar precies zit.
zo okt 14, 2012 20:04
Dat is mooi jack.
Antwoord van hoe het met de achterklep verder zit qua rubbers en zo heb ik al van rik Z. gehad. Hij had ook nog die strip voor de kofferbakbekleding voor me liggen. Dus die heb ik in de pocket. Op het rubber na wat er zit, zit er verder niets op de klep zelf ofzo.
Ik heb de vloerbedekking als voorzorg er even uitgehaald samen met de deurstripjes, ook in de kofferbak. Dan kan daar het vocht niet blijven hangen. Kan ik het van de winter lekker schoonmaken en misschien opnieuw maken ook.
Ik vroeg mij wel af of de binnenbekleding zo 'houtjetouwtje' hoort. Een flapje hier wat tapijt eroverheen. Aan mijn kant blijft het niet goed liggen. Ga zo maar door.
zo okt 14, 2012 22:03
Ik heb deze Berlina dacht ik een jaar of 7-8 geleden eens bekeken, weet 't kenteken niet meer uit mijn hoofd maar met deze kleur is de kans redelijk groot dat 't dezelfde is. (in Utrecht, als ik 't me goed herinner)
Had toen een "brandplek" ofzoiets onder de motorkap, richting schutbord. Alsof er fik aan de achterkant van de motor was geweest, heel vreemd. Ook waren beide achterschermen helemaal gaar, je zag ze echt helemaal bobbelen van een afstand.
Auto is toen bij AlfaLusso opgedoken als zijnde helemaal gerestaureerd, daar heb jij 'm toch van gekocht hè?
De vraag is (zoals bij iedere restauratie) op welke manier dit gedaan is. (zeg dus niet dat het slecht is, maar bij AL heb ik soms mijn bedenkingen, als ik ook zag hoe mijn Alfetta (kwam ook daar vandaan) aangepakt was op bepaalde punten)
Hoop dus niet voor je dat je nog meer verrassingen gaat tegenkomen, want qua looks vind ik het echt een stoere Berlina. De foto's van je achterschermen beloven echter niet veel goeds. :(
'20 Giulia 2.0T
zo okt 14, 2012 22:18
Ik heb rik z. er naar laten kijken laatst om een idee te krijgen van hoe en wat. Hij vond de staat over het algeheel niet slecht voor wat ik er voor betaald had. Maar een algehele restauratie is het niet geweest. Heb ik het idee.
Zoals de achterschermen. Die zijn een aandachtspunt wat hoog op de lijst van prioriteiten staat.
Er zijn een hoop dingen waar net een tandje meer aandacht aan geschonken kon zijn. Zoals de ramen eruit halen voor het spuiten.
Voor de rest heeft de techniek ook de nodige aandacht nodig. Iets wat ik eigenlijk eerst in de planning had.
Over het algeheel is het een goede basis om er iets heel moois van te maken. Liefst beter dan nieuw. :wink:
za nov 03, 2012 19:34
Nou,daar staat ze dan de komende tijd. Lekker onder haar hoesje.
Cuore023
RE: De VropVrop. In ruste.
di nov 06, 2012 11:02
Stil leven in blauw :-) Te stil, maar gelukkig maar een paar maandjes geduld.
di nov 06, 2012 11:09
Eigenlijk voor onbepaalde tijd. Even alles op een rijtje zetten en wat sparen. :wink:
Matteomeubel
Re: RE: De VropVrop. In ruste.
di nov 06, 2012 11:58
Spaarmans is vergaarmans :!: 8) :wink:
Pakezel: VW T5
scarb 0149
di nov 06, 2012 12:20
Dat hoop ik potverdriedubbeltjes wel. :wink:
