Harry Tijssen
RE: Alfetta sedan 1e serie 1974
di okt 19, 2010 23:34
Je hebt natuurlijk een heleboel verschillende beschermingsmiddelen. In hoeverre deze met elkaar zullen reageren
durf ik ook niet te zeggen. Dat is inderdaad een kwestie van proberen.
Frietuurvet is ook vet natuurlijk, dat is goedkoper als een waxbad. :lol:
Harry Tijssen
giardinetta
di okt 19, 2010 23:51
Deze auto heeft 10 jaar geen 1 regenbui gezien en zal ondanks alle wax in 2 winters gelast en gespoten worden,of je er nou naar de onderkant kijkt of niet.
Geloof me autootje erbij is goedkoper.
Harry Tijssen
wo okt 20, 2010 11:14
Mee eens, maar hoe dan ook zal deze Alfetta goed beschermd moeten zijn. :wink:
Harry Tijssen
Re: RE: Alfetta sedan 1e serie 1974
wo okt 20, 2010 11:19
=D> Mijn gedacht.
Ff een 145/146 oid met een paar mnd apk erbij?
Ron GS
wo okt 20, 2010 17:38
Vandaag nog een gloednieuwe voordemper kunnen scoren in Utrecht bij Automax...... hangt ook nog nieuw spul voor een Giulietta, Bertone en Giulia. Is scherp geprijst. http://www.automax.nl/
Zaterdag gaan we die eronder hangen. Gaan we meteen met het schakelmechanisme aan de slag en, als de auto droog is, met de ML en andere spullen de puntjes op de I zetten. Een 146/145 overweeg ik nog steeds, zou zo maar kunnen dat ik die buiten zet....
De auto heeft inmiddels ernstig veel water gezien onderweg, maar daar moet ie maar mee leren leven, als ik alleen met droog weer ga rijden heb ik er in dit land weinig plezier van.......
gr Ron
Ron GS
zo okt 24, 2010 21:48
Zo zaterdag een productieve dag gehad:
Begonnen met de auto op de brug en alles eens bekijken. Voordemper was niet de enige lekke demper.Middendemper is ook op...
Zit ik met mijn vingers aan het rubber wat om de hulpkoppelingscilinder zit heb ik allemaal vloeistof in mijn ogen, zo lek als een mandje...
Zowel de middendemper als de cilinder zijn nog nieuw te leveren, maandagochtend zijn ze binnen.
Dan maar eens kijken naar de roestpreventie :smile: Is echt heel goed gebeurd, in de voorste wielkasten de aluminium beschermkappen weggehaald, daarachter alles dik in de ML en allemaal dopjes voor de holle ruimtes. Rubber randen van de beschermranden in een vettig goedje gezet, daarna strak teruggemonteerd. Klaar
De beschermkappen blijken van Lokari te zijn, er zit een rand van 3cm op geniet die, na te zijn vetgemaakt goed past. Alleen de onderkant even aangepast, kan alles wat erachter komt aan vocht en aan de onderkant weer uit. Na en tijdens de winter een paar keer verwijderen en erachter schoonmaken.
Het schakelmechanisme, de vork van de schakelpook zit vast op de schakelstang en daar zat in het geheel geen bus meer in........ ff zoeken en met wat creativiteit een nylon bus gemaakt die alle speling eruit haalt...... Kijk nu schakelt ie weer normaal en de pook gaat terug naar het midden. Klaar
Klinknagel deurhandgreep aan de binnenzijde was los, vervangen door een nieuwe. Klaar
aangezien de nieuwe bumper bij Tom niet paste, deze bumper gedemonteerd en steunen recht gezet, bumper zit netjes. Klaar
Maandag de rest afmaken.
gr Ron
