Michel
Re: RE: Sprint Veloce 1.5 na 10 jaar stilstand - Update 8/1
zo okt 08, 2006 20:28
Nu wel netjes alles schuren en zsm beschermen tegen roest!
Het is dan wel niet vervelend om te doen maar wel zonde om dit over niet al te lange tijd weer te moeten herhalen. :wink:
Daarvan volgende week fotookes !
@Sander: idd, hij kan behoorlijk overweg met dat lasmasjien van 'm ! Aangeboren talent, blijkbaar :wink:
Die beruchte accubak komt goed, en ook aan de rechterkant van de dorpel zit een moeilijk stuk. Ben nu al benieuwd naar het resultaat !
reijnaje
zo okt 08, 2006 21:00
:oops: Bedankt voor de complimenten weer.
Dit is allemaal geen zichtwerk dus dit gaat vrij vlot. In de accubak en vooral de dorpel aan de buitenkant gaat meer werk zitten. Vooral die dorpel moet absoluut strak worden.... komt goed!
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Graffiaturo
RE: Sprint Veloce 1.5 na 10 jaar stilstand - Update 8/10 -
zo okt 08, 2006 21:30
goed bezig michel en jeroen :wink:
Michel
zo okt 15, 2006 10:27
En hier zijn we weer:
Gisteren alle gelaste stukken behandeld en afgewerkt. Alles blank geschuurd, afgebraamd, blanke gedeeltes van ijzermenie voorzien, en daarna de volledige bodem (het gelaste stuk) in de rode, roestwerende verf gezet. Dat ziet er dan zo uit:
[/url]
Daarna beetje techniek gedaan: even nieuwe distributieriemen geplaatst, met de bedoeling compressie te kunnen meten. Dat viel tegen: nummers 2, 3 en 4 allemaal in de buurt van de 11.5, mooie waarden dus. Alleen bij nummer 1 bleef het metertje koppig bij 5 hangen....Niet zo leuk dus. Inmiddels vastgesteld dat het "lek" bij de inlaatklep zit. Aangezien de volledige inlaat er af is, kan je 'm bij cilinder 1 zeer goed voelen terugblazen. Een beetje remmenreiniger in het klep-gat bevestigde het vermoeden: een nevelwolk komt uit het gat bij het starten. Vermoedelijk inlaatklep krom, of een gat ingebrand. Een slechte of gebroken klepveer lijkt minder waarschijnlijk. Klepjes worden mooi bediend, je ziet ze goed terug komen. Te kleine klepspeling is ook niet aan de orde.
Volgende keer kopje lichten ! Op zich is dit niet zo erg, weer een excuus om blokje open te maken en ook daar één en ander te vernieuwen :wink:
Laatst gewijzigd door Michel op zo okt 15, 2006 22:47, 1 keer totaal gewijzigd.
reijnaje
RE: Sprint Veloce 1.5 na 10 jaar stilstand - Update 15/10 -
zo okt 15, 2006 12:05
Meteen een heel ander gezicht nu alles weer dezelfde kleur heeft.
Nu de andere kant weer kaal maken en we kunnen weer wat spelen met het lasapparaat.
1992 Alfa 33 16V
Michel
zo okt 15, 2006 20:55
Begint er idd op te lijken nu !
Denk dat ik de motor er uit ga halen, gezien het feit dat de koppen er af moeten, dat geeft me meteen de kans de motorruimte ook aan te pakken.
reijnaje
zo okt 15, 2006 20:58
Goed idee! Leg die drempel maar lekker hoog om weer terug te gaan naar de orginele kleur! :wink:
1992 Alfa 33 16V
Michel
zo okt 15, 2006 21:00
:jumping:
zo okt 15, 2006 21:17
Daarna beetje techniek gedaan: even nieuwe distributieriemen geplaatst, met de bedoeling compressie te kunnen meten. Dat viel tegen: nummers 2, 3 en 4 allemaal in de buurt van de 11.5, mooie waarden dus. Alleen bij nummer 1 bleef het metertje koppig bij 5 hangen....Niet zo leuk dus. Inmiddels vastgesteld dat het "lek" bij de inlaatklep zit. .............. Klepjes worden mooi bediend, je ziet ze goed terug komen. Te kleine klepspeling is ook niet aan de orde.
Hou er rekening mee dat bij langdurige stilstand er altijd 2 kleppen (minimaal) openstaan.
Zodoende kan er roest op de zetel komen wat hetzelfde effect geeft.
laten lopen en even rijden kan dit probleem dan weer oplossen....
Sergio
zo okt 15, 2006 21:26
Hee, dat is interessant, nooit over nagedacht (is mijn werk dan ook niet ;) )
Ik zit nu met een kale plek op mijn hoofd van de remmenreiniger die uit dat gat geblazen wer'. 'Kijk maar eens van dichtbij Serge, dan zie je dat die klep lekt bij het starten....' ;)
Leuk project, werkt voor mij ook motiverend om door te gaan met mijn eeuwigdurende projecten!
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Michel
zo okt 15, 2006 22:05
Kale plek, een schuur vol aders.....'t zit je niet mee !!
Michel
zo okt 15, 2006 22:11
@ Dre, zeer nuttige tip, ik laat je weten hoe dat afloopt
Michel
za okt 21, 2006 16:51
Vandaag niet veel spectaculairs gedaan, wat demontagewerk, accubak al behoorlijk kaalgeschuurd en dat soort dingen...
Maar:
En na 12 familiepacks kruipolio door de inlaat:
Die Dré toch :wink:
Rees-Cees
Re: RE: Sprint Veloce 1.5 na 10 jaar stilstand - Update 15/
za okt 21, 2006 17:02
Maar:
Die Dré toch :wink:
mooi is dat per cilinder of moet ik die 11 door 4 delen :wink: ?
Maxtor
za okt 21, 2006 18:33
Pas op voor het pinnetje Michel :lol: :wink:
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
