Een 75 TB IS 8v hoor8v only
is prima...Goed bezig Jorrit!
Wedstrijdje als beide blokken klaar zijn?
omdat een chip op maat 450 euro kost bij squadra, en je voor dat geld een 2e hands programmeerbare ecu kan krijgen.Mag ik ook meedoen dan???![]()
Maarre,waarom een chip,als die auto op maat gechipt moet worden?
klopt helemaal, mijn chip is volgens de producent wel op de nokkenassen aangepast.Heeft niets met 8v te maken...8v only
Is afhankelijk van het type motronic ecu dat gebruikt is.
Maar een chip uit een catalogus haalt niet het optimale uit je blok, zeker niet met al de aanpassingen die Jorrit nu doet.
Dan zal de afstelling toch echt op de dyno moeten gebeuren met een specialist die de ecu heel goed kent en weet wat er in de map aangepast kan worden om het optimale uit deze nieuwe setup te krijgen.
daar kun je wel eens gelijk in hebben, we zullen het zien.....Wat betreft je bussen dat ziet er strak uit maar hou er rekening mee dat je voorste motorsteun afscheurt. Dit rubber gaat nu namelijk het grootste deel van je trillingen opvangen. Mooiste zou zijn wanneer je het rubber vervangt voor een teflon blokje ertussen. Echter gaat je de boel ergens scheuren zoals eerder bevestigd. Succes ermee en bewijs het tegendeel
Je zegt dyno maar ik denk dat je rollenbank in het algemeen bedoelt. Een dyno is ook een variant van een rollenbank, maar wel eentje die alleen het koppel kan meten tijdens het op gang brengen van de rollen, dus tijdens acceleratie. En daarmee dus ongeschikt om een motor goed af te stellen, omdat je op een dyno niet verschillende toerentallen en belastingsgraden kunt vasthouden om dan het mengsel te optimaliseren.Dan zal de afstelling toch echt op de dyno moeten gebeuren met een specialist die de ecu heel goed kent en weet wat er in de map aangepast kan worden om het optimale uit deze nieuwe setup te krijgen.
als u de vorige post goed leest staat er dat ik pas op de andere chip ga rijden op de rollenbank.Hopelijk dat die chip een beetje past bij jou motor, zou jammer zijn dat je motor t.z.t. kapot loopt omdat die te arm loopt.....![]()
(wat natuurlijk niet uit de lucht is gegrepen)
Martijn
Beetje late reactie, maar mij hebben ze altijd verteld dat het 'beter is' om achter stugger 'af te veren'. Voor de rest ontzettend leuk project, ik ga weer verder lezen.update: maandag worden mijn Koni's verstuurd![]()
rood achter
geel voor
het duurt nog wel even voordat ze eronder komen, want het subframe moet eerst klaar......
ik heb nu rode koni's van een ferarri 308 en slopel veren achter, stugger kan bijna niet.Beetje late reactie, maar mij hebben ze altijd verteld dat het 'beter is' om achter stugger 'af te veren'. Voor de rest ontzettend leuk project, ik ga weer verder lezen.update: maandag worden mijn Koni's verstuurd![]()
rood achter
geel voor
Denk erom dat dat APK afkeur is...hij veert alleen op de band.
