Re: Alfasud Sprint '82 [159pk, 197NM en steeds minder foutje
do apr 02, 2015 08:56
[quote="bert308"]Overigens bij een begrenzer tot 7300 moet je niet ook zover doortrekken, quote]
klopt idd, piekvermogen zal wel onder de 7000tpm zitten (standaard met squadra chip is 6600)
afhankelijk van set up zal je dit toch weer vast moeten stellen op de rollenbank, maar trek het grafiekje eens voorzichter door en stof gaat richting 170pk wat erg netjes (zo niet ultieme por**) voor een straat boxertje :thumbs:
stof
wo apr 08, 2015 21:49
ondertussen geen meter gereden, zowel privé als zakelijk een beetje druk de laatste weken... maar wel wat geinternetshopt;
kelkjes (42mm hoog) en filters - beide bij verschillende webshops besteld, filters al in huis, kelkjes nog niet. Terwijl die uit Doesburg oid moesten komen en de kelken van overseas. Zucht. Bestelling gecancelled na een aantal vervelende mailtjes over en weer. Hopen dat ik het geld terugkrijg. Vergelijkbare kelken opnieuw besteld ergens in Engeland (gisteren) en nu al een mailtje dat ze met de Royal Mail onderweg zijn. Dat klinkt hoopvol. Misschien dan toch nog dit weekend een lekker rondje testrijden?
Als die binnen zijn kan ik op pad om wat aan die wanstaltige einddemper te gaan doen. Ondertussen nog een beetje aan het shoppen voor een wat lekkerder stuurtje... Binnenkort hopelijk dus wat plaatjes en filmpjes. Zin in de zomer!
[(oja en hotrod.nl... niet doen!)
stof
za apr 11, 2015 21:09
Eindelijk, alles binnen! Het kost het halve internet, luchtpost, creditcard, paypal-frustratie en een paar boze mailtjes heen en weer maar alles is geregeld. Inclusief geld terug van hotrod.nl. Dat is dan toch wel weer netjes. Al had ik gewoon liever op tijd de spulletjes gehad natuurlijk.
Even uitgepakt;
Nice bling bling... filters minder stoer dan PiperX 'sokken' oid, maar beter getest bij Bas en ik rij meestal met de kap dicht
filters zijn een soort fijn mesh (2 lagen) met daartussen een laagje filtermateriaal;
Even los gepast;
Wel even iets hierop verzinnen; luchtbuis/sproeier/hoe heet dat krijgt wel ietsje minder lucht zo, dat kan niet de bedoeling zijn
Morgen verder!
Re: Alfasud Sprint '82 (159pk, 197NM & zin in de zomer)
za apr 11, 2015 22:18
Netjes hoor!!
stof
zo apr 12, 2015 13:16
Gemonteerd, ziet er dan zo uit;
Zou dit genoeg vrije ruimte om de luchtbuizen zijn? Straks ff proefrijden!
(sorry foto's raar gedraaid, zit te klungelen op een tablet, laptop leeg :()
Toekomstmuziek; iets met koude luchtaanvoer, maar waar vandaan in hemelsnaam?
Re: Alfasud Sprint '82 (159pk, 197NM & bling bling onder de
zo apr 12, 2015 13:41
Motorkap voortaan thuis laten :jumping:
zo apr 12, 2015 14:38
Of doorzichtig persplex :thumbs: :thumbs:
d8cosh
zo apr 12, 2015 20:04
Gaten in je motorkap maken, daar is genoeg koude lucht.
Alleen kelken verlengen, dan zijn je sproeierbuizen ook vrij!
Grt, succes
stof
do apr 16, 2015 11:42
kelken verlengen past niet, dan komen ze te dicht (of zelfs klem) onder de motorkap. Subaru-scoop of gat erin vind ik geen optie. Vooralsnog gaat het prima zo. Behalve dat ik volgens mij gisteravond de tank iets te leeg gereden heb (hij zuipt!!) en nu (weer) een verstopt brandstoffilter heb. Vanavond even fixen. Hoop dat het filter zijn werk gedaan heeft en dat de carbs nog ok zijn. Waarom was ik gisteravond op pad, behalve dat het er mooi weer voor was? Hierom; de uitlaat stoorde me ook al een tijdje.
Van dit;
(te dik, te groot, te opzichtig, stak verder uit dan de achterbumper)
naar dit;
(ietsje ingekort, ander eindstukje, rvs, niet te opvallend en lekker period)
Thanks Arjan!
do apr 16, 2015 15:01
dat is idd veel beter dan die sjonnie pijp =D>
elrico
vr apr 17, 2015 20:17
Wel effe emmer en spons bovenhalen hé !!!!! Gewoon :thumbs: :thumbs:
1997 Alfa 145 Multirosso
1985 Alfa 33 1.5 QV Grigio Nisida
1984 Alfa Sprint 1.5 QV Bianco Capodimonte
1984 Alfa Giulietta 2.0 Rosso Veneziano
2012 Peug 107
Rutger33
vr apr 17, 2015 22:43
Lekker simpel RVS-buisje, erg mooi! En die kelkjes ook.. Wat zal dat ding lekker klinken!
stof
di apr 28, 2015 12:01
Het ding klinkt porno :)
Probleem met brandstoffilter uiteindelijk opgelost, was nog niet zo eenvoudig (Autosportcompany verkoopt filtertje niet los, filtertje met de juiste schroefdraad nergens te vinden, uiteindelijk nippeltje met betreffende schroefdraad gevonden (die die de ASC had opgestuurd paste niet, gay... moet ik hem weer terugsturen? 2 x verzendkosten overschrijdt de waarde :roll: ) maargoed, nippeltje, univ. filtertje en hoppa.
Dan; Setje remmen opgehaald bij Hans (dank!) en wat andere kleine goodies. Remmen komen komend weekend als het een beetje wil, ben benieuwd, zou toch een aardige upgrade moeten zijn 8) alleen visueel al.
Maargoed er was nog een stukje koningsdag over, en nadat ik 's ochtends de vrijmarkt had bekeken en besloten had dat ik het allemaal niet nodig had, toch nog eventjes de garage in gedoken. Die achterveren van Hans maakten me toch nieuwsgierig. Mogelijk te stug, mogelijk te laag... lang lullen maar slechts één manier om het uit te vinden; even eronder steken. Ter illustratie:
onbelast scheelt het 93 mm, belast scheelt het slechts 0,3 of zo (!!) -> logischerwijs héél véél stugger. Ik ben benieuwd hoe dit uitpakt, het zou juist goed kunnen zijn (minder onderstuur, vlakker in de bocht) maar als het té is en hij wordt er dribbelig of bouncy van omdat de dempers (gele koni) het niet bij kunnen houden dan trek ik ze er direct weer onderuit.
Nauwelijks verschil;
Nog to do; verstelbare panhardstang monteren en... nieuw probleempje tegengekomen; de veerschotels (achter dus) zijn niet meer wat ze ooit geweest zijn. Dus gelijk 2 nieuwe besteld vanochtend, zsm even ertussen steken, dit is vast niet zoals het hoort;
Plaatje vergeten te maken van de remmen maar een upgrade van 239mm naar 284mm schijven en (vooral) veel grotere remklauwen... p*rn!
Dirk-33
di apr 28, 2015 14:01
haha was jij dat :p die PH en die remmen had ik nog een berichtje over gestuurd, waren net verkocht :mrgreen:
Maak eens een video van t geluid, zou m graag eens horen nu die goed loopt!
Sergio
di apr 28, 2015 15:04
Ardennenrit!
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
