Pagina 4 van 21
Re: Giulia 2100 TI
Geplaatst: wo dec 21, 2016 08:12
door Hans66
Ik gebruik hiervoor akoestisch polyester van 1cm dik. Dat is goed te verlijmen. Dan netjes de randen afwerken met skai en daarover de nieuwe vloerbedekking.
Gr Ron
Heb je ervaring met dit spul, meestal gebruiken ze hiervoor producten zoals Dynamat?
Alleen akoestisch polyester of ook nog bitumen anti dreun platen, en monteer je dit schuim ook op alle bodem delen ?
Heeft het voldoende draagkracht/structuur om op de bodemplaten te lijmen?
Re: Giulia 2100 TI
Geplaatst: wo dec 21, 2016 11:00
door Ron GS
De Juul moet wel een beetje een lichtgewicht blijven, plakt prima en laat zich goed vormen. De bitumen platen zijn mij te zwaar. Ik heb er geen ervaring mee. De complete bodem wordt ermee gedaan, van de hoedenplank t/m het schutboard. En wellicht plak ik het nog aan de achterkant van de nieuwe deurpanelen.
Gr Ron
Re: Giulia 2100 TI
Geplaatst: wo dec 21, 2016 12:47
door Hans66
Oke, klinkt goed. Het gewicht was idd. ook mijn bezwaar. Ik heb via de akoestiekwinkel antidreunmatten besteld deze:
http://www.akoestiekwinkel.nl/stp-gold- ... ingsplaten
Zag er op zich prima uit, maar toen ik het pakket overhandigd kreeg van de postbezorger schrok ik wel even, wow wat een gewicht
Heb ze er maar niet ingeplakt.
Het akoestisch polyester van 1 cm dik, gaat dit dan nog wel lukken om een tapijtset te monteren, en waar heb je het vandaan ?
Re: Giulia 2100 TI
Geplaatst: wo dec 21, 2016 18:48
door Ron GS
Ook hier zal de stelling van toepassing zijn hoe dikker hoe beter, maar ik vond een laag van 1cm wel het proberen waard. Probeer vrijdag de rest er in te plakken, dan passen we de nieuwe vloerbedekking meteen ff. Heb meteen nog een stuk skai mee laten komen voor de nette afwerking.
http://www.schuimrubberbetaalbaar.nl/sc ... _1568.html
Als je geen haast hebt laat ik je de resultaten ff weten.
Gr Ron
Re: Giulia 2100 TI
Geplaatst: wo dec 21, 2016 20:49
door Hans66
Gr Ron
Voor de prijs hoef je het niet te laten, dat valt super mee. Ben benieuwd of dat gaat passen rond de transmissie tunnel in combinatie met de tapijtset. Geen haast Ron, het is nog geen maart
Re: Giulia 2100 TI
Geplaatst: wo dec 21, 2016 21:12
door Ron GS
Gaan we als het goed is as vrijdag meemaken. Vanavond eens met de deurpanelen aan de slag. Als eerste heb ik ze voorzien van een laagje schuimrubber. Daarover moet het kunstleer komen. Ik lijm de skai aan de voorzijde en achterzijde vast. Ben benieuwd.
Nu een paar dagen laten drogen
Wil hem voorzien van zoiets als dit om hem dicht te kunnen doen
Weet het nog niet zeker, misschien fabriek ik wat anders.
Gr Ron
Re: Giulia 2100 TI
Geplaatst: vr dec 23, 2016 12:45
door MiaGiulia
Mooie vorderingen, en qua isolatie nog een tip om ervoor te zorgen dat de Giulai wel waterdicht is. Anders wordt het denk ik een hele grote spons al die isolatie. De 105 zijn wat dat betreft gevoelig en berucht dat ze niet waterdicht zijn (met name via de deuren/ deurpanelen).
Re: Giulia 2100 TI
Geplaatst: vr dec 23, 2016 15:52
door Ron GS
Bedankt voor de tip
Ik ben ziezo van plan de deuren eerst te voorzien van een waterdichte zware folie. Tenminste, als alles aan de deuren klaar is en de panelen er voor de laatste keer opgaan.
Gr Ron
Re: Giulia 2100 TI
Geplaatst: vr dec 23, 2016 15:56
door frankalfa
Ron volgens mij was de truuk om de folie langs achterkant van de binnenzijde van het portier te geleiden zodat evt binnendringend water langs raamrubbers oid nooit de hardboardplaat of isolatie kan bereiken. Dacht ik.
Re: Giulia 2100 TI
Geplaatst: vr dec 23, 2016 16:08
door Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
Geplaatst: vr dec 23, 2016 16:12
door Ron GS
Ja dat was ik idd van plan. Met wat dikker sterk plastic en rondom op de deur vastkitten/lijmen. Zachte rubber ringen op het plastic plakken waar de deurhandel en raamslinger doorheen gaan. Vandaaar dat ik dat als laatste doe, als het netjes zit moet ik het niet nog 10x los moeten halen.
Gr Ron
Re: Giulia 2100 TI
Geplaatst: vr dec 23, 2016 19:35
door MiaGiulia
Klopt, dat is mijn verwijzing. In het verleden al eens wat foto's op het forum geplaatst, maar kan ze niet zo 123 terug vinden.
Recept is min of meer; vijverfolie gebruiken en een potje Bisonkit. De folie in flappen klippen en deze over het frame van de deur vouwen en vastlijmen, zodanig dat het water vanaf de raamsnorren min of meer zo geleid worden dat het in de deurbak valt. Vervolgens folie op de deur lijmen zoals het origineel ook zit.
Probleem bij de 105 is nl dat als je alleen folie OP de deur plakt zoals het origineel zit, het water er tegenaan valt en zich een weg zoekt langs de binnenzijde van de deur. Waardoor het uiteindelijk op de deurrubber en vervolgens in het interieur loopt.
Re: Giulia 2100 TI
Geplaatst: vr dec 23, 2016 20:08
door Ron GS
Kijk, das nog eens duidelijk. Als de panelen eraf zijn ga ik eens kijken hoe het zo te doen. Nogmaals bedankt !
Gr Ron
Re: Giulia 2100 TI
Geplaatst: vr dec 23, 2016 22:54
door frankalfa
Dat verhaal bedoelde ik inderdaad Arthur! Ron, gave stoelen man!!!
Re: Giulia 2100 TI
Geplaatst: za dec 24, 2016 10:52
door SQUADRA LEO
Gave stoeltjes Ron!!
Of de Juul waterdicht is kan ik je niet vertellen. Hij heeft in die 15 jaar geen regen gezien.
