adjesalfa
RE: Berlina 2000 Faggio '75 (motor)
za jun 25, 2011 09:14
Knip en plak text van ander forum
11 jaar stil.. staan 2 keer italie.... zonder enige pakkingen/keringen te vernieuwen, was het nu dus wel tijd om wat te friemelen:
Motortje staat inmiddels thuis in de garage, bakje is eraf
Eerst schoon, begin onderaan met alle pakkingen stifjes/keeringen en werk dan naar boven en kop komt inderdaad ook. Ik moet nog langs de benz dealer voor de teflon o -ringetjes, moet ik er 6 voor je meenemen Sander?
Deze motor inmiddels ook wat schoner moet nog wel verder open, een goede bak is ook gevonden die gaat er maar zolang tegen. ;))
Poelie en vliegwiel gingen er gemakkelijk af:
Komende vrijdag gaat het carter eraf.
Uploaded with ImageShack.us
Het is alweer even geleden dat ik iets van me heb laten horen...omtrent de motor voor de berlien
Kop ging er erg moeizaam vanaf, 3 tools erbij en 2 weken geduld was het recept.
Door 11 jaar stil staan is de kop erg aangetast door het stilstaande koelvloeistof.
Er moest dus het een en ander vanaf gevlakt worden.
Maandag gaat de kop weer terug voor nieuwe klepgeleiders en om de klepzittingen te bewerken.
Onderblok en v-bak geheel klaar voor montage, ook zijn de carbs inmiddels voorzien van een nieuwe set pakkingen en ringen hier wat fototjes....
MvG, Martijn
de kop is weer terug en ben zeer tevreden over het resultaat
raakvlak van de kleppen dunner gemaakt
maximaal gevlakt
nieuwe klepzitting
Klepzitting afgeschuind en flow verbeterd, hierdoor komt de klep ietsjes dieper te liggen. Dit is netjes gemeten en weer gecorrigeerd door de klepsteel iets in te korten.
Morgen kleppen inslijpen
adjesalfa
wo jul 13, 2011 09:14
motor van de berlina zit inmiddels in elkaar, alles netjes op tijd etc.
Door het maximale vlakken: heb ik alle klepstelplaatjes individueel moeten vlakken op de vlakbank, de inlaatpakking moeten aanpassen(deze kwam tegen het onderblok, de kopmoeren nagekeken of ik deze nog wel voldoende kan aantrekken. De 2 voorste bouten van de kop op lengte gescheckt, ook heb ik de plaat aan de linkerzijde waar de slang van de winterstand op komt, moeten aanpassen.
Klepzuigerspelling hebben we ook gemeten met wat kauwgom, deze is helaas maar 2.0mm met nieuwe pakking dus deze druk je nog iets in, ik hoop dat dit allemaal goed gaat. De race boys roepen altijd dat je 2mm moet hebben....
mvg, Martijn
@ Sander nogmaals bedankt!
BMP
Re: RE: Berlina 2000 Faggio '75 (vakantie plaatje)
di aug 09, 2011 21:50
hele mooie kleur voor een berlina 8) :wink:
De mooiste :D
De vorige bella's
Alfa33 1.5 milano 1983
Afa33 1.3 s type2 1989
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
Heden Alfa 159 1.9 JTS 2006
http://ziggo.gebruikers.eu/news.php
Peternijmegen
di aug 09, 2011 22:16
Mooi werk Martijn.
Gr. Peter
www.nimega100miglia.nl
Komt het vandaag niet komt het morgen, maar komen zal het er.
