Hans33sw
Re: RE: Hans(rump) 33 SW - traag hok
di apr 13, 2010 16:30
Als je een stukke lambdasonde hebt die maar wat loopt te orakelen...
Hahaha schitterend uitgedrukt! Ik zie hem al aan de bar hangen met een glas whisky in de hand! :mrgreen:
Maar goed Hans, die Lambda even doormeten lijkt me een kleine moeite als je daarmee weer een aantal hypotheses kunt uitsluiten. Nog even de laatste (dat zijn het altijd ;) ) puntjes op de i, want dit blokje heeft het gewoon in zich. Hou vol! 8)
Als ik dus onverhoopt ontslagen wordt kan ik nog altijd lamdasonde worden...
maar dan wel onder mn auto en niet aan de bar :twisted: :twisted: :twisted:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Gillezzz
RE: Hans(rump) 33 SW - ECU
di apr 13, 2010 19:54
Ik hoorde je gisteren na de rotonde al even doortrekken. Zag er niet gehandicapt uit in elk geval! Mooi dat ze weer beter loopt. Misschien t.z.t. eens een keertje de rollenbank op om te zien of er nog iets aan mankeert... Of het juiste stekkertje en diagnoseprogramma zien te vinden en er eens een laptop aanhangen...?
Re: RE: Hans(rump) 33 SW - ECU
wo apr 14, 2010 05:23
Ik ken vrij veel diagnosesoftware voor de PC en handuitleesapparaten, maar de enige die werken in wat ik ken, zijn de originele Examiner (het oude type) en heel misschien een Snap-On als je er de juiste extra's bij koopt. Je kunt bijna alle sensoren wel nameten zonder uitlezen. Dat is vervelend, want het is meer werk, maar je komt best nog een eind.
Hans33sw
do apr 15, 2010 13:45
kan leuk zijn zo'n rollenbank.
misschien een keer een sq chipje erin...
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Hans33sw
vr apr 16, 2010 19:22
oeps! oom agent heeft me gister €180 bespaart :shock:
die lekke pijp konden ze niet waarderen :P
dus vandaag maar even de kat van de rooien overgezet met lambda. en snort ze weer lekker! ze pakt ook beter op en stationair draait ze nu 800rpm in plaats van 1000rpm.
ook gelijk even de merwede veren achterin gezet. en de rijhoogte blijft gelukkig goed.
ik ben bang dat ik iets verkeerd heb gedaan want de ene kant staat +-1cm hoger dan de andere :?
waarschijnlijk zit het rubber bovenin niet goed.
omdat jullie er zo van houden zal ik zo even fototjes plaatsen :wink:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Hans33sw
vr apr 16, 2010 19:44
als belooft:
de verstelbare panhart van pieter (thanks!):
la bella:
van veur:
an achter'n van de goede kant gezien. de andere kant is iets hoger
je merkt gelijk dat de wegligging een stuk harmonieuzer is. achter was echt TE slap met de apex veren.
overigens zit de PH stang er nog niet onder...wacht NOG STEEDS (!) op de bestelling bij AR parts. zou begin van de week binnen zijn. NOT dus :cry:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Hans33sw
di apr 27, 2010 23:13
nou onderdeeltjes van ARparts zijn binnen.
nu nog even plannen met de uitlijner.
speciale voor bas:
de alfa surfmobiel:
(let niet op die scheve skirt..)
net even type 2 grepen in de vervang voordeuren gedaan, echt veeeeul beter :thumbs:
hoe ze op die speelgoed-ish type 3 grepen zijn gekomen :roll:
ok, volgend dilemma:
er moeten nieuwe banden op.
maar, op deze velgen? 1tje moet nml sowieso gericht worden. en dat zet mij aan het denken... toch maar andere, mooiere, lichtere velgen?
opzich vindt ik ze lang niet gek, maar eigenlijk net een snufje te modern voor een 33.
en ik vind een "tiefbedfelg" als een borbet of azef's ook wel gaaf.
maar, wat wegen zulke velgen nou? deze zijn bijv. vrij licht.
zwaarder mag het écht niet worden. dan trekt hij voor geen meter meer, groter wil ik ook niet.
kleiner zou kunnen, maar dan moet er wel 205 breed op passen. en beter 16" maar voor gewichtsreden wil ik evt wel uitwijken naar 15"
so, what to do?
tadaaa, een poll.
wat voor mij belangrijk is:
-gewicht
-5 spaaks
-sterk
-205 breed moet mooi ogen/goed passen
stem maar raak.
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Kakel
RE: Hans(rump) 33 SurfWagon velgenpolletje
wo apr 28, 2010 08:02
Alhoewel ik zelf een groot liefhebber ben van Ronals vind ik dit toch echt niet verkeerd staan!
156 SW
Frans leasehok
Kia Sorento
33 1.7 16 KlepperT Quuf
33 1.7 I.E. met ABS
33 1.4 I.E.
Vitorio
wo apr 28, 2010 09:14
Ik vind toch dat je de huidige velgen er onder moet laten liggen.
Persoonlijk ben ik een groot fan van Azev A onder een 33/75, maar ik vind deze velgen onder jouw SW zo dik staan.. echt geweldig.
Ik heb trouwens nog wel een setje 14" speedlines voor je liggen ;) alleen nog een likje verf er overheen, vraag me alleen niet wat die krengen wegen :P
wo apr 28, 2010 09:31
wat je nu hebt vind ik persoonlijk niks (mijn mening)
ronals of 155Q4 velgen zijn zwaar dus dan zou ik kijken naar compomotive velgen
of
Vitorio
wo apr 28, 2010 09:34
uit die twee zeg ik optie twee, en dan zilver spuiten
Huib
wo apr 28, 2010 12:10
Borbet C met 195/50-15 (om het rijgedrag niet te verpesten hou je het beste aan: standaard + 1, dus 15" ipv 14" en 195 breed ipv 185)
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Hans33sw
Re: RE: Hans(rump) 33 SurfWagon velgenpolletje
wo apr 28, 2010 12:22
nee. 6 spaaks vind ik echt ukkelie. daarnaast is de ophanging al lang niet standaard meer, dus die regel gaat al niet helemaal op.
desalniettemin is het wel het beste om niet te groot/lomp/zwaar/breed te gaan. maar ik verkies 205 boven 195 puur vanwege de grip (t blijft een voorwielaandrijver hè)
kijk! die is wel nais! idd in zilver of antraciet. (8J breed in 16"... das misschien té breed... dan zou 15x7 beter zijn)
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
alfachirurg
wo apr 28, 2010 13:08
Gewoon stalen velgen laten verbreden staat ook stoer hoor!
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Nu: Alfasud TiQv1.7ie '83,
Ducati 888 strada '93,
Maserati Ghibli,2014,Grigio Maratea metallic, 312PK 651Nm
pieter van baalen
wo apr 28, 2010 17:39
borbet-c of ronals :wink:
