RE: Diagnose software
ma okt 12, 2009 07:38
Krijg je wel verbinding met je de ECU van je motormanagement? Probeer met kwp71 en met kwp2000. Dit om even te testen of je software en kabel en dergelijke allemaal goed werken.
GA!S
ma okt 12, 2009 10:16
Is het niet zo dat de GTV een aparte aansluiting voor de airbagcomputer heeft. Bij mijn GTV zit ie onder de achterbank.
ma okt 12, 2009 13:30
Oh dat kan natuurlijk ook nog, dat ze alleen de motor maar op de OBD-2 stekker hebben aangesloten. Ik heb nu even geen werkplaatshandboek ter beschikking om te zoeken, maar daar zal het vast in staan. Je gaat dan wel een verloopje naar 3-polig nodig hebben.
koekwous
ma okt 12, 2009 21:32
nee helaas ook geen verbinding met motor ecu (of dit wel kan weet ik niet omdat het bij alfadiag niet kan)
maar volgens mede alfist met 3.0 gtv fase II heeft wel airbag kunnen uitlezen via OBD2 stekker
Re: RE: Diagnose software
di okt 13, 2009 07:23
Dan zou ik eerder de kabel verdenken, of de compoort keuze. Staat er in: my computer -> rechtsklikken, properties kiezen -> tabje hardware kiezen -> knop "device manager" klikken bij ports (COM&LPT) wel de USB serial port melding bij de port die je selecteert? Dat is namelijk die van je kabel. Het kan zijn dat je een bluetooth-poort of die van je ingebouwde modem kiest of zo, dan gaat het niet werken....
koekwous
vr okt 16, 2009 20:07
geeft welde juiste poort aan, werkt ook verder goed, maar wat voor DEF file moet ik gebruiken??? de alfa166 2.0tb ?? heeft die de zelfde ecu's als gtv?
za okt 17, 2009 07:52
Dat is op zich in dit stadium niet eens relevant. Probeer eens gewoon of je communicatie hebt en kijk op het debug schermpje wat daar langs komt?
koekwous
zo okt 18, 2009 12:27
Vandaag nog maals geprobeert,
eerst unidag,maar geen resultaat:
COM Port opened
Init started
error rcv wait timeout
Init Ready
No KeyBytes; Init not OK
No communication
Thread terminated, COM port closed
Thread is empty, now delete it
Thread object freed
toen geprobeert met KWP71diag,
en jawel hij heeft verbinding, :D
COM Port opened
Communication not running
Init started
Init Ready
KeyBytes, count : 5
AB
86
10
98
AE
ID after 5baud init:
ID : eu™€4`fE , Ef`4€™ue
Read diagnostic faultcodes :
Bytes received: 0B 41 00 3E AE
DTC: 0x0B = 11
state : 2
type : 0x01 Open circuit
condition1 : 0x00
condition2 : 0x3E
counter : 0xAE
Clear diagnostic faultcodes :
OK
Stop connection to ECU :
OK, no response received
de boel afgesloten, en jawel lampje is uit,
toen toch nog maar een keertje geprobeert, maar zonder resultaat, krijg wederom geen verbinding :evil:
Het is een keer gelukt, maar waarom geen 2e keer? ksnap er niks van, maar voor nu is het gelukkig ff opgelost.
igg iedereen bedankt voor het meedenken, als er iemand weet wat ik nog fout doe, laat maar weten
zo okt 18, 2009 13:47
Dit gaat om je airbag neem ik aan? Het kan zijn dat de je ftdi driver voor de kabel niet fris is, heb je de laatste driver gedownload van de FTDI website? Heb je een reboot van je pc/laptop geprobeerd?
koekwous
za okt 24, 2009 10:26
ja gaat idd over airbag, heeft automatische laatste driver gedownload, ik vermoed knik in kabel van comp. naar obd of in auto achter stekker obd,
alsik wat meer tijd heb, zal ik hier wel wat verder mee gaan rommelen.
zo okt 25, 2009 10:14
De airbag en de ABS zitten op andere pennen aangesloten dan de ECU van de motor. Als je alle pennen tegelijk aangesloten hebt, is de kans dat je verbinding niet of slecht wil vrij groot.
JasperV6
di okt 27, 2009 15:35
Hallo alfisti :D
Ik heb misschien een beetje domme vraag, maar kun je met 1 obd stekker een Spider 3.0 uit 1998 uitlezen? ik bedoel alles uitlezen vanaf 1 stekkerpoort of zitten er meerdere voor vb. de abs verstopt? (wat wel bij de gtv is d8 k)
Jasper 8)
Alfa Spider 3.0 V6 Nero (spider 119)
164 TD
wo okt 28, 2009 13:50
Een beetje aangemoedigd door de successen van anderen bij het resetten van een airbag, heb ik de lampjes in het dashbord weer geinstalleerd en de laptop weer aan de 164 uit 1994 gehangen.
comport 0x80 en kwp 71 geselecteerd.
Hij geeft nu de volgende info:
COM Port opened
Interface OK
Init started
Init Ready
Init OK, keybytes present
KeyBytes, count : 5
2C
80
80
80
01
Thread object freed
De isofile:
Log file Iso9141Thread 16:53:07
0 COM port: 0x00000021 set
29 COM port: 0x00000021 opened
29 COM port: 0x00000021 timeouts set
31 FTDI SUB port: 0x00000021
46 baudrate switched to: 4800
2429 5 baud init send 80
2844 rcvd: 55
2945 rcvd: 2C 80 80 80 01
2969 send: 7F
2973 echo: 7F OK
3349 rcvd: 55
3350 send: AA
3354 echo: AA OK
3401 rcvd: 2C
3402 send: D3
3405 echo: D3 OK
3413 rcvd: 80
3414 send: 7F
3417 echo: 7F OK
3426 rcvd: 80
3427 send: 7F
3430 echo: 7F OK
3438 rcvd: 80
3439 send: 7F
3442 echo: 7F OK
3450 rcvd: 01
3451 send: FE
3454 echo: FE OK
3467 rcvd: 0C
3468 send: F3
3471 echo: F3 OK
3484 rcvd: 00
3485 send: FF
3488 echo: FF OK
3501 rcvd: F6
3502 send: 09
3505 echo: 09 OK
3519 rcvd: 42
3520 send: BD
3525 echo: BD OK
3537 rcvd: 30
3538 send: CF
3542 echo: CF OK
3555 rcvd: 31
3556 send: CE
3561 echo: CE OK
3573 rcvd: 41
3574 send: BE
3578 echo: BE OK
3591 rcvd: 49
3592 send: B6
3597 echo: B6 OK
3609 rcvd: 52
3610 send: AD
3614 echo: AD OK
3627 rcvd: 42
3628 send: BD
3632 echo: BD OK
3645 rcvd: 41
3646 send: BE
3650 echo: BE OK
3663 rcvd: 47
3664 send: B8
3669 echo: B8 OK
3681 rcvd: 03
3682 send: FC
3686 echo: FC OK
4701 rcvd: nothing/error
4701 COM port closed
Hij herkent de ECU van de airbag dus wel, maar hij kan er niks mee.Ik probeer in de tijd dat hij verbonden is om de foutcodes uit te lezen of de foutcodes te wissen, maar dat lukt helaas niet. Motronic van de Q4 werkt wel.
Suggesties?
Arjen
164TD '90 432.000 km (waarvan de laatste 30.000 op slaolie) in ruste
164TD '94 300.000 km daily driver
164 Q4 '94 210.000 km medicijn tegen de midlife crisis.
JasperV6
ma nov 02, 2009 21:13
zelfde probleem als koukwous hier :(
krijg met kwp71 alleen maar die foutmelding:
COM Port opened
Init started
Init Ready
en dat is het dan ook :?
kwp2000 maakt ook helemaal geen connectie...
wat doe ik fout??
Jasper 8)
Erwinn
di nov 03, 2009 09:32
Zijn er ook al gegevens beschikbaar voor een 166 2.0 V6 Turbo uit 2000. Ik moet mijn airbag lampje namelijk resetten ;)
*Alfa Romeo GT JTD 16v 2004
