Pagina 21 van 28
Re: Bertone GT Junior 1600 VetroResina
Geplaatst: ma jan 03, 2022 16:50
door sebastiaan
Meteen doen, zeker met die mooie ts erin straks. Een 4.3 is wel lastiger te vinden, ik had een mazzeltje.
Geplaatst: ma jan 03, 2022 17:06
door Seliquella
As is net helemaal nieuw
AH heeft een LSD en een 4.33 (of welke verhouding je ook wilt) crown and pinion gear set, passend voor elke bestaande as.
Ik denk dat dat de optie wordt.
Geplaatst: ma jan 03, 2022 17:22
door HAAK28
Ik heb er 1 liggen 10/43, met 40% Lsd.
Heb deze as een aantal keer gebruikt op het circuit, maar daar is de overbrenging toch net te lang voor, dus rijd nu weer met 9/41.
Steekassen er los bij met nieuwe lagers.
Geplaatst: ma jan 03, 2022 19:46
door sebastiaan
Meteen aanschaffen die as van André!
Bij Ah mag je voor alleen het sper en de tandwielen al 2k ponden ex BTW aftikken. Dan moet het er allemaal nog in en afgesteld worden en dan nog heb je de dunnere steekassen. Het originele sper is een onverwoestbaar ZF kwaliteitsproduct waar (mocht je dat willen) heel veel spul voor leverbaar is. Aanpassen ramp angles, aantal en soort platen; alles kan er eigenlijk mee.
OEM > aftermarket every time in dit geval!
Geplaatst: ma jan 03, 2022 22:16
door Seliquella
Andre, je hebt PB
Geplaatst: za jan 08, 2022 17:59
door BugAlfa
mooi project !
Geplaatst: za jan 08, 2022 18:01
door HAAK28
Woensdag in t echt bewonderd, mooi geworden!
Geplaatst: za jan 08, 2022 19:30
door sebastiaan
Mooi!
Dank
Deze week met de achterlichten aan de slag geweest. Kleine carello's, en van de linker was de bovenkant blank in plaats van oranje door 49(?) Jaar UV geweld. En er waren twee draadbusjes uit de achterplaat gebroken, de lens zat dus nog maar met twee boutjes vast. O, en al die boutjes waren natuurlijk roestig.
Wat doe je dan? Nieuwe kopen? Dat kan altijd nog. Eerst maar eens aan de klus, de centen kunnen natuurlijk maar 1X uitgegeven worden. Morgen maak ik het even af en volgt een verslag van mijn onkunde
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Geplaatst: za jan 08, 2022 19:56
door JoorZ105
Dat zijn goede acties. Het oude opknappen ipv nieuw kopen.
Geeft ook veel voldoening als het lukt!
Ik ben benieuwd naar je ervaring op dit vlak.
Geplaatst: za jan 08, 2022 20:04
door Giel
Leuk ben benieuwd
Geplaatst: za jan 08, 2022 20:15
door Seliquella
Ik heb er vanaf de achterkant moertjes in geepoxied.
Lens met schroefjes met vet erin gedraaid zodat ze niet vastplakken om zo de uitlijning goed te houden.
Werkt prima.
Geplaatst: zo jan 09, 2022 09:57
door JoorZ105
Heb je ook plannen om het rood weer rood te maken?
Geplaatst: zo jan 09, 2022 10:40
door Seliquella
Een goede modificatie is een schotje tussen licht en knipperlicht te plaatsen, zodat wanneer je licht aan staat ook allen je rode lamp brandt ipv oranje en rood tegelijk. Ik meet dat sommige dit al standaard hadden.
Geplaatst: zo jan 09, 2022 10:46
door HAAK28
Voor weer rood of oranje maken van de lenzen kun je modelbouw verf van tamiya gebruiken. Die hebben daar speciale transparante verf voor.
Geplaatst: zo jan 09, 2022 12:05
door sebastiaan
Deze bedoel je?
![Afbeelding](https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/photo/1k0/e95fa9be-84c5-418c-9c57-1c19b7a8ca58.jpg)
