GTV Boy
RE: Alweer een Murena met Alfa-power
za feb 18, 2006 16:59
Vindt ik ook niet duur... :!:
156 Sportwagon , 2003.
matramurena
za feb 18, 2006 17:48
Nee het is inderdaad een goedkoop adres http://www.galvame.nl in Rotterdam. Maar het is best zonde om onderdelen die je echt bijna niet meer gaat zien te laten verchromen natuurlijk :)
1983 Alfa Murena 3.0 V6 12v
2008 Lancia Phedra 2.0
matramurena
di apr 25, 2006 17:04
Heb net even de waterpomp bekeken, en dat ziet er nog perfect uit. Tevens de distibutieriem eraf gesloopt, nieuwe ligt al op de plank, en de spannerrol gedemonteerd. Deze moet omgebouwd worden naar een mechanische variant ipv een hydraulische. Zo ziet het er nu dus uit, voordat ik eraan begonnen ben:
Hopelijk is het na de ombouw wat schoner en netter :D
Ik heb de oliekamer eruit gehaalt, plunjer weggegooid. In plaats hiervan een M12 bout erin gezet. Even draad tappen en klaar! Nou kan ik hiermee de spanning van de distributieriem instellen.
Natuurlijk moeten ook de kanalen van de olie dichtgemaakt worden. In de retour kan simpelweg een dicht boutje gedraaid worden (zit nu een boutje met een oliekanaaltje in) en de toevoer heb ik dichtgelast.
Nu nog even een nieuw lager aanschaffen en de rol kan weer gemonteerd worden.
Dat nieuwe lager dat schijnt nogal een probleem te zijn. Je kan ze als een compleet spanrollager aanschaffen, dat is gebruikelijk, maar degenen die aangegeven worden in het SKF boek voor een 3.0 Alfa motor zijn 85 mm doorsnede, en die erop zat is maar 60 mm. Dat moet dus nog even uitgezocht worden....
Dit moet ik ook nog uitzoeken... Tussen de twee koelkanalen en de opening eronder dient een thermostaatklep gemonteerd te zitten. Wat hier de prciese werking van is en of die ertussen moet zal ik ook bnog even uit moeten zoeken.
Verder moet ik een nieuwe motorsteun hebben voor aan de bovenkant van het blok en een nieuwe dynamo. Beide hebben de aanrijding waardoor de Alfa total loss gereden is niet overleefd...
Dottore M
di apr 25, 2006 17:28
Daar (dus op laatste en 1na laatste foto) moet de thermostaat zoals je zelf al aangaf, en de functie daarvan lijkt me duidelijk, de motortemperatuur regelen. Of bedoel je dat niet ?
matramurena
di apr 25, 2006 21:13
Daar ging ik inderdaad van uit, maar omdat het niet in een Alfa Romeo komt was ik benieuwd naar het feit of dit standaard erop moet of dat er andere opties zijn om hier wat op te bedenken. Maar ik ga maar voor het standaard idee denk ik, da's altijd goed. :D
Roeltje 164
di apr 25, 2006 21:28
Thermostaathuis en de 2 rubbers die op de 2 openingen passen
wo apr 26, 2006 00:13
Die spanrol heb je netjes gemaakt. :thumbs:
Op je waterpomp komt een 'huis' met aansluitingen naar de beide cilinderkoppenen aansluiting van de onderste radiatorslang tevens zitten hier volgens mij 2 tempsensoren aan. Dit onderdeel moet je gewoon hebben (een goede gebruikte) en daarbovenop/ in komt de thermostaat met aansl. voor de bovenste radiatorslang. :wink:
matramurena
di mei 02, 2006 23:46
Uiteraard kan een Alfa-aangedreven automobiel niet zonder een verwijzing naar Alfa Romeo. Ik heb weliswaar de tekst Alfa Romeo van het motorblok verwijder en vervangen door een mooi Matra V6 plaatje, maar ik vind dat een subtiele verwijzing wel op zijn plaats is.
Ik ben bezig een middenconsole te bouwen voor in de Matra, wat lastig is met drie zitplaatsen voorin omdat ruimte dan een probleem wordt, maar ik heb er dit van weten te maken...
Hier komt dan nog een mooi compo setje in wat er zo uit ziet:
Je ziet al een verwijzing getekend op het frontplaatje.... De bedoeling is een vakjke onderin te maken en daarboven een mooi RVS plaatje met tweeters, schakelaartjes en Alfa Klavertje verwijzing...
Ik heb het in CAD gezet en dit moet het ongeveer gaan worden..
Als je goed kijkt zie je het ingefreesde logotje staan rechtsonder.. Ik denk dat dit subtiel genoeg is om mijn wagen een Matra te laten zijn en netjes genoeg is om de krachtbron te eren. (er komt nog een AR plaatje met V6 12V op de dash als ik die kan vinden).
Even alles gepast in de Matra, zo moet het ongeveer worden
En van de ander kant:
Ruimte genoeg om bij de pedalen te kunnen!
Het plaatje voorop wordt waarschijnlijk gespoten met een RVS inlegplaatje. :D
matramurena
do mei 18, 2006 00:27
Langzaam aan kan het opbouwen van een aantal componenten weer beginnen!
Dus ben ik maar begonnen aan de bovenkant. Het gedeelte dat dalijk gelijk in het oog springt als de achterklep open gaat!
Hier zal de meeste aandacht naartoe gaan als het blok er dalijk in ligt... Dus extra aandacht is vereist om het mooi te krijgen :D
Ik denk dat het wel gaat lukken ;)
matramurena
ma mei 22, 2006 17:57
Voor de middenconsole is vandaag een mooi plaatje met de postbode meegekomen, zou het op tijd af zijn voor Praag???
Met als detail uiteraard:
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
ma mei 22, 2006 18:27
mooi!!!! heel net gedaan! :thumbs:
di mei 23, 2006 00:53
Subtiel!!! Mooi man! :thumbs:
Leuk project (en zo dicht bij huis ook :wink: )
Grtz, fRank
matramurena
di mei 23, 2006 22:39
Dan kom je toch eens een pot bier pakken hier ;)
Roeltje 164
di mei 23, 2006 22:55
dat zeg je nooit tegen mij...... :? :lol:
gr Roel :wink:
matramurena
di mei 23, 2006 23:17
:oops: Natuurlijk ben jij ook welkom hoor, nog een paar vrijwilligers en dan kunnen we gelijk het blok in de wagen tillen :D :D :D :D
