Posthumus
RE: Het grote Alfa 33 project van meneer Kooistra
do jun 09, 2011 01:30
Ik denk ook juist dat het hier niet gaat om de "makkelijkste" weg. Juist het berekenen en beredeneren is wat dit een leuk project maakt.
Ben benieuwd!
159 SW 1.7 TBi '09
stof
do jun 09, 2011 07:16
Ik heb nog wel een setje snelle nokkenassen voor een achtklepper liggen... ook een compleet onderblok met koppen erbij trouwens, helemaal uit elkaar dus je kunt precies zien hoe het eraan toe is. Blok behoeft aandacht (klep krom) maar nokkenassen zijn volgens mij nog perfect.
Interesse?
jorritkooistra
do jun 09, 2011 12:19
ja jullie hebben ook wel weer een punt.
het vlakken word gigantisch duur.
andere poelie's.
omprutsen met de timing.
maar ja alleen een 8v op throttle bodies is ook wat standaard......
dan moeten er nog andere nokken in
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
Geert-Jan
do jun 09, 2011 13:51
T U R B OOOO! :D:D Ik wil dat wel eens zien hoe dat gaat, zodat ik het daarna kan kopieren :twisted: :D
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
jorritkooistra
do jun 09, 2011 17:09
ATMOSFERISCH........... !
geen turbo, veel te veel risico.
te veel gepruts en daar heb ik geen zin in.
mijn auto's:
jorritkooistra
do jun 09, 2011 17:35
vandaag nog even een keurinkje erop gekregen.
1 band advies en een wiellagertje die binnenkort aan de beurt is....
dus geen grote dingen, nu kan het project los... :)
mijn auto's:
Alfa-Corazon
do jun 09, 2011 17:38
Misschien dit wat voor je?
Eén grote resonantie kamer.
Kun je volgens mij met veel huisvlijt maken met behulp van een Grote PVC buis en kleine buizen naar de carbs toe.
Baboonhad wat nette foto's daarvan, maar de zoek functie doet het even niet meer.
Gevonden
Zoiets omhoog fabrieken vanaf de carbs naar boven en boven het blok een dikke resonantie kamer maken ook van PVC.
jorritkooistra
do jun 09, 2011 18:35
het gaat niet alleen om vermogen, maar het moet er ook netjes uitzien.
dus geen gepruts met pvc of wat dan ook.
ik dacht dubbele carb filters op de throttle bodies
met 2 luchtslangen met "airduct" vanaf de grill naar de throttle bodies.
dus over de radiateur zo naar achteren voor verse lucht.....
mijn auto's:
Re: RE: Het grote Alfa 33 project van meneer Kooistra
do jun 09, 2011 22:51
weet niet wat die koppen kosten, maar programmeerbaar injectie systeem 250 en de rest is knutselen.. Laten we zeggen dat je voor 500 euro ineens een heel leuk motortje kan hebben die niemand anders heeft!!
Laatst gewijzigd door alfaqv75 op vr jun 10, 2011 18:29, 1 keer totaal gewijzigd.
jorritkooistra
do jun 09, 2011 23:07
zoveel geld heb ik nou ook weer niet.....
dat word echt veel te duur, ik heb een budget.
en overschrijden wil ik niet.
eerst maar eens de boel fatsoeneren en alles werkend maken.
ben ik dan niet tevreden dan doe ik het anders.
mijn auto's:
Hans33sw
do jun 09, 2011 23:22
maarrreeeh jorrit, hoe ga je dan je injectie regelen met throttle body's, zonder programmeerbare ecu? Je moet namelijk een soort berekening opstellen (klok horen luiden) om de luchthoeveelheid te weten. je onderdruksignaal voor een evt map sensor is nml te laag, en je gaat me toch niet vertellen dat je een lmm op een of andere manier voor die throttle body's gaat monteren met een inlaatspruitstuk oid?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
jorritkooistra
do jun 09, 2011 23:38
er zit geen LMM meter op een 1.7ie blok.
dus kan het inlaatspruitstuk vervallen als je de temperatuur sensor voor de gek houd....
ik kan vacuum halen uit alle 4 de throttle bodies.
dat moet genoeg zijn.... toch?
mijn auto's:
Gerrets
vr jun 10, 2011 09:49
maar laten we dit project niet bij voorbaat al torpederen, als het mislukt kunnen we altijd nog roepen dat we het beter weten... vooralsnog is het iemand die het probeert dat is al voldoende waard, en als het blijkt te werken rijd ineens iedereen met een 1.6 rond, give the man some room!!!
En zo is het maar net. Ben erg benieuwd waar dit op uit gaat lopen. Succes ermee!!
Groeten Tom
jorritkooistra
wo jun 15, 2011 18:36
vandaag eerst mijn "nieuwe" achterlichten gemonteerd.
hartelijk dank voor de geleverde producten, Rens 1.7QV.
mijn auto's:
brolli21
wo jun 15, 2011 20:01
Niet om je op je nek te zitten,maar je weet dat gespoten achterlichten niet mogen voor de APK?
Staat wel stoer trouwens ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
