Woody34
Re: RE: Alfasud personaliseren
do aug 25, 2005 10:20
PS: afentoe toch best wel handig als je zoveel troep hebt verzameld, je hebt nog eens wat liggen :wink:
Ik denk er hetzelfde over, maar leg dat mijjn vriendin maar eens uit.
:roll:
Proud owner of:
Alfasud Sprint 1.3S 1983
do aug 25, 2005 10:29
Over die witte sud gesproken.
Die kit die ze heeft is er 1 van AW-Delta, die kit is nog steeds te verkrijgen als ik de catalogus goed bekijk.
Graffiaturo
do aug 25, 2005 23:10
het enige wat ik mooi vind aan die kit is de dakspoiler :wink:
de rest van de set vind ik minder mooi dan de standaard Ti-ombouw
Graffiaturo
vr aug 26, 2005 23:42
vandaag een klein beetje opgeschoten
de verlagingsset was zelfs mij iets te extreem, helaas geen foto's
maar ze hadden per ongeluk achterveren van een 33 in de doos gedaan zodat de helft van de bandwang in de wielkuip verdween.
dus maar weer de originele veren teruggeplaatst
uiteraard wel de KONI's laten zitten :wink:
vervolgens heb ik de einddemper vervangen door een REMUS die ik had liggen vanonder een 33 vandaan.
morgen eerst maar eens zwaardere rubbers proberen, en als hij tegen de achteras blijft bonken, komt er een CSC einddemper onder met dubbel rond 60mm
vervolgens was het stuurtje aan de beurt om vervangen te worden door een wat kleiner en dikker exemplaar
en aangezien ik verwachtte dat de uitlaat nou zou overheersen moest er natuurlijk ook wat aan het inlaatgeluid gedaan worden
over de luchtfilters ben ik al tevreden, over het uitlaatgeluid nog niet echt
dus misschien toch maar de CSC eens proberen
alfaRob33
za aug 27, 2005 00:39
Heftig die Remus onder die Sud Arjan....volgens mij komt er uit Remus over het algemeen
een tam geluid
onder die 33 van mij zit ook een remus en die maakt ook niet zoveel herrie
iig veel plezier met de Sud
stof
za aug 27, 2005 10:50
@Arjan;
't klopt (nouja, eigenlijk niet natuurlijk, maar...) dat die remus tegen de achteras bonkt... dat deedtie bij mij nl ook in 't begin en 't heeft nog best een paar pogingen gekost voor ik dat opgelost had.
Het blijkt nl dat de bocht een heel klein ietsje afwijkt van een originele demper.
Uiteindelijk bleken er 2 oplossingen;
- of je hangt 'm er een klein ietsje scheef onder, maar dan komt het 'vierkante' eindstuk dus ook een ietsje scheef te staan, naar links gekanteld als 't ware. Da's niet zo erg mooi, maar dan rammelt hij ook niet meer. (de simpele oplossing)
- of je moet je middendemper een klein ietsje verbouwen... heet stoken en de laatste bocht (tot half boven de achteras) een klein ietsje verbouwen (ik zal maar zeggen... richting het rechterachterwiel toe duwen) en dan de remus er weer onder hangen. Dan ben je er ook vanaf
Het geluid... tja... ik was er wel tevreden over... vond het precies genoeg grommen en toch niet te hard. Maar da's persoonlijk.
Veel plezier d'rmee verder, leuk om te zien dat hij nu weer gebruikt wordt :)
Graffiaturo
za aug 27, 2005 16:27
De Remus ligt weer in de schuur.
ik heb toch maar besloten om de CSC-demper te gaan gebruiken.
die heeft een iets kleinere demper zodat die niet meer tegen de achteras aankomt.
bovendien klinkt die een stuk leuker :wink:
de Remus gaat straks gewoon onder mijn groene 33, want een 33-achteras laat iets meer ruimte over voor de demper dan een sud-achteras.
klaas
di aug 30, 2005 10:24
Is dat eigenlijk niet een beetje pimpen wat je gaat doen dan? Veel plezier ermee!
Graffiaturo
di aug 30, 2005 10:28
tja, je kan het pimpen noemen, maar er komen sowieso geen chromen 17" of nog groter onder :wink:
maar ik heb er nou eenmaal een hekel aan om in standaard auto's rond te rijden
en de kleur ben ik sowieso nog niet helemaal over uit wat ik ga doen
of ik hou hem zwart, of ik maak hem weer zilvergrijs, dat is zijn originele kleur
of ik maak hem in een andere mooie aparte kleur
eerst maar eens zwart laten
Graffiaturo
vr sep 02, 2005 00:24
vandaag weer druk geweest
beurtje met distributieriemen etc
jezus christus wat zat die kolerewaterpomp vast
een van de jokers die voor mij deze sud heeft gehad, vond koelvloeistof waarschijnlijk te kostbaar en er dus maar gewoon water ingekieperd
ook stonden de nokkenassen beide 1 tand te laat
en waren de spanrollen beide al lang dood
ik ben ruim 3,5 uur bezig geweest om de waterpomp er in 684 stukjes uit te krijgen
zelfs WD40 hielp geen moer
uiteindelijk heb ik het zaakje losgeweekt met "Innotec Deblock-oil"
dat is dus echt wereldspul
maar na een dag volop vloeken en schelden etc, toch met een voldaan gevoel weer naar huis, het motortje is weer stil, mechanisch dan :wink: , pakt veel beter op en loopt over het algemeen veel beter.
verder heb ik gelijk maar dat vieze roestbruine expansievat in de kliko gegooid en er een mooie frisse nieuwe witte ingezet
het ziet er onder de kap gelijk een stuk beter uit.
muggie
vr sep 02, 2005 07:12
ach joh,moet je ook zo zien: zie vandaag helemaal iemand met een big smile richting belgie rijden! En je zegt ook altjd dat je nog nooit verloren hebt ( blijkt ook alweer).
Graffiaturo
vr sep 02, 2005 17:43
ik wou zeggen, gewonnen heb ik
maar ik ga vandaag niet naar Belgie, morgenochtend heel erg vroeg
en morgen eind van de middag weer terug
zodat ik zondag toch nog even naar het SS kan :wink:
Graffiaturo
zo sep 04, 2005 20:19
nou ik ben eruit, de sud blijft niet zwart :wink:
vandaag op het SS nog zeker 3 andere zwarte Ti's gezien
dus of ze wordt weer zilvergrijs, of ik verzin een ander kleurtje
Woody34
zo sep 04, 2005 22:13
En de kleur van die zilvergrijze sprint naast je beviel zeker te goed :).
Proud owner of:
Graffiaturo
zo sep 04, 2005 22:14
hahahhahahaha
ik denk toch dat het een heel andere kleur gaat worden :wink:
maar ik verklap nog niets
