martijnsud
RE: AlfaSud 1.5 Quadrifoglio Oro 5drs (update 06-02)
zo feb 07, 2010 14:13
Vandaag de motor laten lopen en gehoord/gekeken of alles goed functioneerde. Motor loopt wel mooi stil, dus geen bijgeluiden alleen loopt ie niet mooi op alle 4 de cilinders.
Denk dat nieuwe ontstekingsdelen wonderen doen. Toen toch besloten om de motor+bak compleet te gaan demonteren, mijn vader is hiermee aan de slag gegaan
en ik heb nog wat stukjes gelast in het rechter binnenscherm. Lassen ging echt goed, snap niet waarom het zo goed ging maar ben best tevreden met het resultaat.
Moet het nog netjes afslijpen alleen was mijn vader bezig om de brandstofslangen los te halen, lijkt me geen goede combi slijpen en benzine :lol:
Dus heb hem nog even geholpen met de laatste bouten en moeren. Volgens mij is er inderdaad een andere motor in gekomen, een aantal sensoren die wel op de motor
zijn niet aangesloten omdat er geen bekabeling voor is. Ook zaten er veel bouten niet goed vast of zelfs los! Zat zelfs een inbus van de aandrijfas helemaal los, gelukkig is de ashoes nog heel gebleven.
voor:
na:
Dus zie hier het resultaat, motor en auto gescheiden
Kunnen we meteen nog wat plekjes bijwerken in de motorruimte, zijn precies op tijd bij!
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
makro
ma feb 08, 2010 19:34
ziet er goed uit !
Nu: Giulietta, Spider 916, Sud SC, Sud Giardinetta, Sud Super.
Vroeger: 33, 145, 156, Mito, Sud QO.
jans
di feb 09, 2010 23:19
Ziet er goed uit,ga zo door =D> =D>
Dagelijks vervoer: Alfa 147 1.9 JTD Distinctive. Bouwjaar 2004.
Bijna klaar.... Alfasud ti Qv Bj 83
Gehad: Alfa 33 1.7 16 v
Alfa 33 1.7 en nog veel meer
martijnsud
zo feb 21, 2010 11:04
Omdat vandaag de brug bezet was kon ik niet verder met het lassen dus maar bezig geweest met motor en versnellingsbak. De versnellingsbak wou niet in de tweede versnelling, ik dacht dat het aan het schakelmechanisme lag maar helaas.
Waarschijnlijk iets in de bak zelf, dus een andere bak uit de stelling getrokken, wat nogal lang duurde. Ik kon geen bak vinden met de zelfde overbrenging en komt nu een bak achter van een TI QV.
Ik weet nog steeds niet wat voor bak er achter heeft gezeten, zie ook topic in ‘technische vragen. Van de nieuwe bak het schakelmechanisme en achteruit sensor vervangen. Van de motor hebben we de waterpomp,
distributie (incl. Spanners) en complete koppeling vervangen. Volgende week bougies en ontsteking vernieuwen en klepspeling controleren, had al even gekeken maar speling is aan de krappe kant.
Omdat de versnellingsbak is uitgebouwd meteen maar de remklauwen voor gereviseerd, je kan er nu tenslotte goed bij. Als het allemaal meezit gaan motor en bak volgend weekend weer in de Sud.
Dan nog wat slangen vervangen en kijken of die weer lekker loopt.
Onderstaand wat foto’s, we hebben de onderdelen niet perfect schoon gemaakt want het wordt toch een werkpaard i.p.v. een sierpaard.
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
155 2.0 16V EVO
zo feb 21, 2010 12:13
Hee Martijn, gaat helemaal goed komen met deze QO. Bovenaan pagina 3 staat een foto van je rechterbinnescherm (bij de accu) waar je een stuk ingelast hebt. Dit gedeelte is bij mijn Sud ook zo rot als een mispel, heb je een idee waarom altijd het rechterbinnenscherm op deze plaats zo rot is? Links bijvoorbeeld helemaal geen spatje roest te zien. Ik wil wat preventieve akties nemen wanneer mogelijk voor als mijn binnenscherm er weer zo hard uitziet als het jouwe. Succes met je project :thumbs:
giardinetta
Re: RE: AlfaSud 1.5 Quadrifoglio Oro 5drs (update 06-02)
zo feb 21, 2010 14:11
Je kan in jouw geval beter het hele balkje(spatborddrager) vervangen,
martijnsud
zo feb 21, 2010 18:54
Pff ik heb geen idee, maar nu je het zegt, klopt het wel! Van de QO ook de rechter slecht en linker bikkel hard! Rechts zit wel altijd de waterzak voor de ruitensproeiers (niet bij deze QO) tevens zitten de binnenbalkjes altijd vol met PUR.
Rookt zo lekker tijdens het lassen 8)
Maar misschien heeft iemand anders een suggestie??
Bedankt voor de complimenten \:D/
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
155 2.0 16V EVO
bert308
Contacteer: YouTube
RE: AlfaSud 1.5 Quadrifoglio Oro 5drs (update 20-02)
zo feb 21, 2010 22:00
Mijn 1e Sud was nog geen 4 jaar oud toen ik die kocht en bij de 1e APK toen die 4 werd moest rechts daar een flink gat dicht gelast worden onder de waterzak. Ook bij mijn huidige Sud is dat al eens gedaan. Het gekke is dat het reparatiestuk gewoon na 15-20 jaar nog goed is.
martijnsud
RE: AlfaSud 1.5 Quadrifoglio Oro 5drs (kleine update 27-02)
zo feb 28, 2010 15:31
Vandaag niet zoveel gedaan, versnellingsbak weer aan de motor gemonteerd. We zouden de motor met bak weer monteren in de Sud alleen kwamen we nog een klein gaatje tegen onder de accubak,
wat eerst even moet worden gedicht. Plaatwerk verwijdert, schoongemaakt en een nieuw plaatje op maat gemaakt, deze gaan we volgende week lassen.
Tussen de bedrijven door nog de remklauwen achter gedemonteerd zodat ik deze volgende week kan reviseren.
Als het allemaal goed gaat worden motor en auto volgende week weer herenigd.
Voor:
Na: :D
Natuurlijk even de kleppendeksels mooi gemaakt. 8)
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
155 2.0 16V EVO
martijnsud
zo mar 07, 2010 19:57
Vandaag maar niet de motor gemonteerd want er moest nog wat worden gelast dus dan maar een lasdag ingelast. :D
Moest toch nog veel worden gelast dus dan maar even doorpakken. De volgende punten zijn aangepakt:
• Rechter spatbord binnenzijde
• Rechter draagbalk spatbord
• Rechter veerpoot
• Accubak
• Rechter spatbordrand achterzijde
Nu alleen nog de rechtervoor kriksteun herstellen en dan is het laswerk gedaan voor de Sud.
In de tussen tijd nog even de motor klaar gemaakt door de bougies, rotor, verdelerkap en bougiekabels te vervangen.
Daarbij kwamen we erachter dat de vacuüm vervroeger niet meer werkte, deze is waarschijnlijk kapot gedrukt bij een eerder
motor/bak wisseling. Geprobeerd om een complete verdeler te vervangen van een andere motor maar die wou niet los,
helemaal vast. Dus uit eindelijk alleen de vervroeger vervangen en alles functioneert weer zoals het vroeger de fabriek uit kwam.
Krijg wel steeds meer het gevoel dan er aardig is geknutseld aan de Sud met niet echte kennis! : :cry:
Volgende week motor en bak weer monteren!
\:D/
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
155 2.0 16V EVO
martijnsud
RE: AlfaSud 1.5 Quadrifoglio Oro 5drs (update 06-03)
za mar 13, 2010 20:55
Gisteren en vandaag druk bezig geweest met het inbouwen van de motor met bak. Vanmiddag om 12:15 liep ze alweer.
Ontsteking moeten we nog afstellen, ik heb hiervoor een stroboscoop aangeschaft. Als het goed is komt deze van de week binnen.
voor:
Na:
We hebben eerst de motor op oliedruk laten komen, daarna lekker warm laten lopen. Thermostaat ging open en alles bleef goed, geen lekkage's.
Alleen bleef er alsmaar rook onder de auto vandaan komen, even onder de brug gekeken en er lag een laag zwarte drap op de grond.
De tectyl van de bodem werd zo warm van de uitlaat dat het begon te druppen. Nu mijn vraag; is de uitlaat te dicht bij de bodem gemonteerd?
Of is de auto na het tectyleren meteen gestald en is er niet meer gereden??
Van de week heeft mijn vader het nieuwe ingelaste plaatwerk voorzien van twee lagen RX5, vanmiddag nog even een
laagje kit op aangebracht en het kan (bij warmere dagen) worden gespoten.
Ook nog de ruitensproeier geprobeerd te herstellen alleen werk het pompje niet en mist er een dop van de tank.
Dus wie o wie heeft er een ruitenwissertankje met motor over?(zie ook topic gezocht) Anders monteren we gewoon een ruitensproeierzak.
Tevens nog de remklauwen achter gedemonteerd en deze liggen nu te weken in dieselolie, zodat ik zaterdag de zuiger kan demonteren en de klauwen kan reviseren.
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
155 2.0 16V EVO
ALFAHEIDA
RE: AlfaSud 1.5 Quadrifoglio Oro 5drs (Motor draait weer!!)
zo mar 14, 2010 10:22
Mooi Martijn, kan er weer mee getoert worden binnenkort..... :lol:
Zit er normaal gesproken geen hitte schild achter de pijpen van de Sud?
Groet,
Erwin
-164 Aut. 3.0 12v
Huib
Re: RE: AlfaSud 1.5 Quadrifoglio Oro 5drs (update 06-03)
zo mar 14, 2010 10:25
Ik denk antwoord B.
Mooi project trouwens, en lekker de gang erin :thumbs:
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
AlfaTony
zo mar 14, 2010 10:46
Gewoon een ruitensproeierzakje, heb ik ook gedaan.
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
martijnsud
Re: RE: AlfaSud 1.5 Quadrifoglio Oro 5drs (Motor draait weer
ma mar 15, 2010 12:53
Groet,
Erwin
Nee, helaas geen hitte schild. Gaan nu weer opbouwen dus hoop op korte termijn een APK te kunnen schoren :lol:
@Huib; bedankt en denk ook 'B'
@Alfasud; ga ik waarschijnlijk ook doen
Maar verder nog iemand een idee of de ruimte tussen de uitlaat en bodemplaat correct is?
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
155 2.0 16V EVO
