wilco
Re: RE: 164 3.0V6 24V pas maken in 116 GTV
di dec 15, 2009 15:06
dank dank :oops:
morgen worden de bussen gehoond,de nieuwe zuigerveren en krukaslagers zijn onderweg ..
nu ff verder met pakkingresten verwijderen en verder cleanen :whistle: ,mischien begin ik van het weekend de wederopbouw 8)
waar kan je die zuigerveren halen ? en kosten ? heb ook nog een 24v open liggen waar nieuwe op moeten ...
164 3.0 24V 1997
pe1ryx
di dec 15, 2009 16:45
krijg je toch bij ieder revisiebedrijf...
wilco
di dec 15, 2009 18:12
geen idee, als jij het zegt zal dat wel.. ik dacht alleen via alfa romeo..
164 3.0 24V 1997
ALFAHEIDA
di dec 15, 2009 19:14
Liggen ook gewoon op de plank in Houten bij "Vireo" (SamvanLingen). :wink:
-164 Aut. 3.0 12v
wilco
di dec 15, 2009 20:45
ah ok thnx
164 3.0 24V 1997
Akieromeo
vr dec 18, 2009 10:51
Even een vraagje?
Ga je de poelie,krukas en vliegwiel laten balanceren>?
Gebruik je een poelie van de 164?
Welk vliegwiel gebruik je? 75 3.0 ??
GTV6 '82
GT 1.9 JTDm
pe1ryx
vr dec 18, 2009 18:50
ga een vliegwiel gebruiken van een 75v6...eerst ga ik met een los gewicht op het originele vliegwiel terug balanceren naar nul(door er stukjes af te halen of bij te zetten)...vervolgens zet ik het losse gewicht exact op de zelfde plek op het 75v6 vliegwiel...weer balanceer ik naar nul,dan door gewicht te veranderen aan het 75v6 vliegwiel...vervolgens haal ik het gewicht er weer af en ben ik behoorlijk nauwkeurig op de fabrieks instelling van de 24v maar dan op het 75v6 wiel :wink:
zo hoeft niet de krukas incl vliegwiel en poelie gebalanceerd te worden :lol: :idea:
echter moet ik nog wel een geschikte balansbank vinden...
foto komt van internet...zelf moet ik nog zo een ding maken...
Laatst gewijzigd door pe1ryx op vr dec 18, 2009 19:10, 1 keer totaal gewijzigd.
:shock:
=D>
Dat had ik nog niet bedacht... Is misschien later ook wel een optie voor mij met mijn 2.5 krukas in de 24v. :-k
Heb trouwens al wel boutjes maar nog geen ringetjes.... #-o
pe1ryx
vr dec 18, 2009 19:11
RINGETJES,DIKKE BUIZEN [-o<
bosali
vr dec 18, 2009 20:27
Wat ik bij de revisie van mijn v6 heb geleerd via het revisiebedrijf (dymotrac0, is dat een V6 krukas extern is gebalanceerd.
Dit wil zeggen dat er in de poelie, en vliegwiel contra gewichten zitten, die mee doen in het balanceren van de krukas.
Poelie van 2,5 3,0 en 3,2 zijn verschillend, de vliegwielen ook, contra gewicht is verschillend.
Bij de opbouw van mijn 3,0 heb ik het 2,5 vliegwiel gebruikt, is lichter, en een vast vliegwiel ipv de 3,0
Heb voor het mooie zuigers, drijfstangen uit laten wegen, en vervolgens krukas, met poelie, en vliegwiel laten balanceren.
Praat hier over een V6 van een 166 die ik in een 156 heb gebouwd, weet niet hoe dit bij een 164, en 75 V6 is, maar denk niet veel anders.
156 SW GTA
Lotus Elise
bosali
vr dec 18, 2009 20:42
Zo te zien op de plaatjes in eper heebn de 75, en de 164 dit ook.
Dus vliegwiel en poelie naar 0 balanceren zeker niet doen! :!:
Afbeelding[/img]
156 SW GTA
Lotus Elise
pe1ryx
vr dec 18, 2009 20:54
geloof niet dat je het snapt,kijk ik behoud de 164 poelie,ik wissel alleen van vliegwiel...als het nieuw op te zetten vliegwiel qua balans hetzelfde is als het originele klopt alles weer...er zit onbalans in de krukas hetgeen wordt gecompenseerd door en de poelie en het vliegwiel...resultaat is een vliegwiel wat op zichzelf niet in balans is...door dit op 0 te zitten ofwel 100%balans(dus alleen vliegwiel,geen krukas en geen poelie)kan je hem simpelweg kopieren...wel moet dit uiteraard door een extern gewichtje...
denk er nog maar eens over :wink:
bosali
vr dec 18, 2009 20:58
Wat je bedoelt is dat je het contragewicht van het 164 vliegwiel gaat kopieren naar het 75 vliegwiel?
In dat geval niets gezegd. :P
Laatst gewijzigd door bosali op vr dec 18, 2009 21:49, 1 keer totaal gewijzigd.
156 SW GTA
Lotus Elise
pe1ryx
vr dec 18, 2009 21:29
kopieren dus :wink: :D
GTV42.0
za dec 19, 2009 00:03
Dit gaat mij echt boven mijn pet :shock:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
