MarkGTV
RE: Opknappen brievenbusje + ombouw naar TS
vr nov 20, 2009 10:33
PB-tje.....
Scarb 4448.
MiTo 1.3 JTDm Eco ( lekker goeiekoop...)
Alfa Giulietta 2.0 JTDm 170pk
Heb gereden:
- 33 1.3S
- 33 1.7 16v S
- 33 16v Elegance
- 155 1.8 TS
- Alfa 75 1.8 Turbo
- Bertone GTV 2000
Life's so Alfa........
cuoresportivo33
di dec 08, 2009 09:09
Zo, het werd weer eens tijd voor wat sfeerfotos.
De bedoeling was de auto een beetje op te knappen. maar het is inmiddels uitgelopen tot een volledige restauratie.
De auto wordt volledig opniew gespoten, en daaarom is maar begonnen met het kaalmaken van de carosserie.
bij de voorste kriksteunen was het vrij dramatisch, zoals te zien is. Ook de binnenkant van de wielkasten heb ik ontdaan van alle vliegroest.
kleine puntjes onder de lak bij de A-zuil op de voorschermen, bleken al flinke roestpleeken onderhuids. Ook maar kaalgemaakt.
berlinista
di dec 08, 2009 09:27
oef, tja, been there, done that. Geloof me, hij valt best mee, komt heus goed. Koop wel de goede kwaliteit reparatiedelen!
cuoresportivo33
di dec 08, 2009 11:35
Iemand suggesties wat ik het beste op de kaalgeslepen plaat kan smeren. Ik krijg met de slijptol en schuurborstel niet alle roest weggeslepen. Er blijven altijd van die ingevreten puntjes over. Het zal iets van roestomvormer moeten worden, maar welke kan ik daar het beste voor gebruiken?
berlinista
di dec 08, 2009 18:41
zoveel mensen, zoveel meningen. ik zeg Fertan, op de juiste wijze gebruikt. (RTFM oftewel: read the F@@ing manual...)
ccr-timo
di dec 08, 2009 19:07
Fertan is inderdaad een goed product, maar ik zou toch eerst met een mobiel straal apparaat de plekken behandelen, en daarna afdekken met tin.
Daarna afdekken met een goede epoxy voor je met de verdere werkzaamheden verder gaat.
Weet je zeker dat het weer voor jaren mee kan gaan.
berlinista
wo dec 09, 2009 09:08
dat is verreweg de beste manier, uiteraard, maar voor de meeste hobbyisten iets te hoog gegrepen.
Verder natuurlijk alle roest rigoreus uitslijpen en vervangen door nieuw metaal. Maar dat gebeurt hier zo te zien al wel.
ccr-timo
zo dec 20, 2009 17:45
Is voor de hobbyist best betaalbaar hoor, nog geen 60 euro.
http://www.rustbuster.nl/Lucht/Spot-straal-pistool.htm
Beter een goeie voor veel dan een foute voor weinig
www.ccr-vanleuven.nl
Info.at.ccr-vanleuven.nl
berlinista
zo dec 20, 2009 21:16
gaat meer om de luchtopbrengst van je compressor...
AG
ma dec 21, 2009 06:01
Ik gebruik dan deze borstels in zwart of paars.
http://solutions.3mbelgie.be/3MContentR ... =ImageFile
Kijk uit met roestomvormers want op een heleboel houden geen 2K lakken. En haal die dorpel er ook even af ik denk namelijk dat daar ook het nodige onderzit.
AG
giulia-tom
ma dec 21, 2009 09:33
Is een mooi produkt! Niet goedkoop, maar ja: dat is het leven niet vaak.
Echter wil je op veel delen graag een beetje roestvorming voor de grip van sommige middelen (afhankelijk van jouw keuze)
Over die middelen is hier al heel veel geschreven...
Die Dorpel zou ik inderdaad in zijn geheel verwijderen, achter zal je ook wel eea gaan zien.
En: als je nog een set verstevigingsplaten zoekt - voor tegen de voorste binnenschermen aan, daar waar alle Scalino's stevigheid MOETEN en het niet hebben: geef maar een gil, heb nog een set liggen.
(Stuurhuis drukt het koetsdeel dermate dat speling een feit wordt, of gaat worden.) Nu kun je erbij en groot plezier ervan ga je zeker ervaren! :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
cuoresportivo33
do dec 24, 2009 18:22
Oke,
Ik ben weer flink wat opgeschoten (fotos volgen)
Motor is er inmiddels uit.
Ik zit nu dus even te kijken wat ik moet overzetten van het 1300 blok op de TS. Ik zit nog met wat vraagjes.
1) toerenteller. Ik heb begrepen dat voor behoud van de mechanische teller, ik het tandwiel van de 1300 moet nemen en deze laten verkorten.
Of over gaan op een elektrische toerenteller. Deze 2e optie lijkt mij het makkelijst. Maar welke toerenteller kan ik hiervoor gebruiken, en welke waterpomp neem ik dan. (TS heeft nl 3 aansluitingen en de nord 2)
2) De metalen vulplaat tussen blok en bak. Neem ik die van de TS of van de 1300. Zo te zien zit het verschil erin dat de vulplaat van de 1300 doorloopt achter de startmotor. Ik wil de startmotor van de 75 gaan gebruiken.
3) dan heb ik nog een vraag over het rubber waar de bak mee aan de carosserie is bevestigd. Hoort dit zo slap te zijn?
alvast bedankt
alfachirurg
vr dec 25, 2009 10:14
:?: Ik weet het niet zeker hoor, maar moest er nou ook nog niet een gaatje in de krukas gemaakt worden voor het toplagertje. :?:
Leuk project trouwens =D>
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Nu: Alfasud TiQv1.7ie '83,
Ducati 888 strada '93,
Maserati Ghibli,2014,Grigio Maratea metallic, 312PK 651Nm
di feb 02, 2010 14:06
Joehoe :o
cuoresportivo33
Re: RE: Opknappen brievenbusje + ombouw naar TS
wo feb 03, 2010 11:36
Joehoe :o
ja, ik weet het, tijd voor nieuwe fotos. helaas nog niks kunnen maken, maar ik vond er wel nog een paar op mijn pc van een week of 4 geleden. Helaas gsm kwaliteit
