Re: RE: Progetto Giornaliere Novanta
za nov 15, 2008 18:56
.......En het is maar goed dat ik van te voren niet wist hoe de auto er aan toe was, dan had ik 'm toch laten staan. :roll:...
Jammer Taaz, blijft uiteraard een 90 van jaren her he...
Heb afgelopen voorjaar (?) toen ie aangeboden werd ook nog zitten dubben om te gaan kijken maar mijn 'niet zeuren zo meenemen bod zonder m te zien' is geen echt antwoord opgekomen...Blij toe achteraf.... :?
Ps die avatar rockt!!! 8) 8)
Dominic
za nov 15, 2008 19:04
het blijft altijd hetzelfde met die gebakkies.
je denkt het zal wel meevallen,terwijl je weet dat het NIET zo is.maar ze ziet er toch wel leuk uit en zo,
en als je eenmaal een keer hebt mogen rijden ,denk je; zie je wel het valt best wel mee.
en voor je het weet zit je 15 jaar aan dat kreng vast ,want je komt er nooit meer af
en dan spreek ik nog niet eens over wat het gekost heeft.
het lijkt gv*%&#$ wel een huwelijk. :blue_lol:
btw like your avatar :thumbs:
ronald
Ja dat zag ik al een beetje aankomen... :? Als je eenmaal begint weet je niet waar te stoppen...
Ik heb je een mooie aangeboden. :wink:
Maar, hulde voor het stukje huisvlijt! Ik zou er geen gat :shock: in zien...
Tazio Novante
za nov 15, 2008 19:14
Daarom ga ik nu ook met het grove werk stoppen.......wil gewoon rijden. En uiteindelijk is het wel goed ook, anders was er waarschijnlijk weer een 90 van het toneel verdwenen.............en een goede moet er nog steeds komen............;-)...........ik heb nog steeds een schade 90............die moet in 2010 ook de weg wel weer op! Alleen dat ga ik pas doen als de GTV's (oh ja, die had ik ook nog......... :roll: ) klaar zijn............en dat is wat (veel) laswerk, dus mijn favoriete bezigheid............ :blue_lol:
De Gulf hangt in 't spit.
Tazio Novante
RE: Progetto Giornaliere Novanta.........APK!........
wo nov 19, 2008 18:50
De 90 staat in de garage........en wel thuis!..... :lol: .....Op het nippertje in de beoogde 2 weken dus het APK formulier kunnen scoren. Met aantekening i.v.m. het niet lopen op benzine.............maar omdat LPG hoofdbrandstof is verder geen probleem. Voor de APK nog de claxon (of toeter, whatever :roll: ), ruitensproeierpomp + leiding, verlichting, accubevestiging (Bout nummer 12457 die afbrak... :x ), uitlaat rubbers en pakkingen, ruitewisserbladen en dat was het ongeveer. Op het laswerk en de remmen na dan. Heb de auto meteen op de numerata velgen met winterbanden gezet. En hij mocht daarna lekker de straat op!
Rijdt verder wel O.K. Uitlaat is gasdicht maar heeft zijn langste tijd gehad denk ik. Klinkt in belast toerengebied vrij heftig qua snerp, dus denk dat er wat schotten door zijn. Verder nog aan de gang met de carrosserie. Onderkant portieren beetje roestvrij maken. Schakelmechanisme is niet echt tof en ook de raamsnorren moet weer vastgezet gaan worden. En natuurlijk het elektrisch circuit van de injectie eens doorlopen. Verder zijn de remmen goed, (voor 2%, achter 7% en handrem 12% verschil), maar zit het pedaal nog wat diep. Moet ik zeggen dat de pedaaldruk bij mijn 90's nooit indrukwekkend was :? , maar dit moet beter kunnen.
Dus eerst maar beetje meer rijden en wat minder sleutelen. Was wat veel de afgelopen 2 weken, maar denk dat de Berlina maar langzamerhand richting de winterstalling moet! :( .......... :D
RE: Progetto Giornaliere Novanta.............APK!
wo nov 19, 2008 19:03
FEELSTEERT! 8)
ronald
wo nov 19, 2008 19:04
Mooi joh, en nou eerst eens lekker rijden inderdaad.. :driving:
Toch nog een 90 gered die anders naar de sloop gegaan zou zijn...
Re: RE: Progetto Giornaliere Novanta.............APK!
wo nov 19, 2008 20:40
FEELSTEERT! 8)
times 2! :lol:
giulia-tom
wo nov 19, 2008 23:54
Mooie kar wederom man! :thumbs:
Kun je die gasboer die destijds precies daar op het scherm de gatenboor in liet vreten, een flinke draai om zijn oren geven? :twisted:
nr: 2714
ALFACENTRO
Tazio Novante
do nov 20, 2008 13:28
Als er gespoten wordt verhuist de gasnippel weer naar het stuk plaat achter de kofferklep. Die moet dan wel open bij tanken, maar zit dan gewoon buiten het rubber en wel netjes weggewerkt.
giulia-tom
do nov 20, 2008 13:46
Jij begrijpt het! (was wat lullig om dat gelijk te opperen )
nr: 2714
ALFACENTRO
Tazio Novante
do nov 20, 2008 14:22
Begrijp het wel...stoort nog meer dan een half afgespoten voorscherm...........;-)
Tazio Novante
vr nov 21, 2008 18:16
Zo...na 30 km stadswerk gedaan te hebben werd het tijd voor de snelweg. Dus gisteren vol goede moed de A44 op richting Noord Holland. Omdat ik toch altijd zeker wil zijn dat alles werkt, koelfan aanslaat en ik niets over het hoofd zie, bij de eerste pomp er even af om eens onder de kap te kijken.
En mijn vermoeden werd bevestigd.............V6 waterpompen houden niet van lang stilstaan..............op de kortrere ritjes had ik geen ernstige lekkages kunnen contstateren, maar nu zeek de koelvloeistof er aan alle kanten uit. :( Dus maar weer omgekeerd en richtingde garage. Gelukkig net gehaald en de Berlina maar weer gepakt voor dagelijks transport. Moet nog maar even wachten met de winterstalling. :roll: Toen ik aan de waterpomp begon startte de 90 ook niet. Lijkt erop dat ook de dynamo niet er goed z'n best doet. Maar goed, van het weekend dus maar met de waterpomp en het laadcircuit aan de gang. En meteen de spanner maar mechaniseren.
Kortom, het aantal geinvesteerde onderdelen begint zo langzamerhand de dagwaarde te overstijgen. Maar goed dat de LPG weer op 46 ct/l zit. :D En ben natuurlijk al lang blij dat er nu geen lasapparaat aan te pas komt..................... :wink:
za nov 22, 2008 12:39
Wel een doorzetter die Tazio :thumbs: , menig had er al de brui aan gegeven of tegen de vangrail geparkeerd :roll:
sprint88
za nov 22, 2008 13:02
Hey gefeliciteerd :thumbs:
en succes met de verdere werkzaamheden
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
