Brul(tm)
RE: Il defunto Emozione :'( La rianimazione di Emozione :)
do jun 12, 2008 14:08
Goed nieuws voor Il Emozione :P Deze gaat gereanimeerd worden. Dankzij de verrassing/inspanning van mijn vriendin komt het blokje van Martijn in il Emozione 8)
Dus binnenkort weer op de Nederlandse snelwegen te zien :driving:
Martinos, jij ook reuze bedankt voor al je moeite.
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Alfa 159 SW Ti
Seat Leon fr
Rene33
do jun 12, 2008 19:33
=D> goed te horen marc!!
Alfa 166 2.4 JTD 10V
Alfetta GTV DL-32-KN
Alfasud Sprint 1.5 "Veloce",
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
Brul(tm)
ma jun 16, 2008 21:59
Vanavond kon ik het niet laten om toch eens verder op onderzoek te gaan. Mede omdat het rattelende of inmiddels beter gezegd tikkende geluid me bleef boeien
De distributiekappen verwijderd, nou ja.... los gemaakt ... wat een gepriegel zeg:? Nou daar kwam de aap uit de mouw, de passagierskant heeft een slappe riem en de boel van tijd :shock:
Spanrol kan ik zo met het handje los rond rollen en de riem staat super los :roll: De bestuurderskant staat netjes strak en kan ik de rol niet rondrollen.
Wou vanavond verschrikkelijkk lastig starten en rookte nog erger als een verstopte schoorsteen. Kortom, dit blok gaat een projectblokje worden voor de schaarse en veels te weinig regenachtige zondagen voor de komende jaren :twisted:
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Alfa 159 SW Ti
Seat Leon fr
Brul(tm)
di jun 24, 2008 14:41
Vandaag onderweg, het ruilmotortje met de 155 express :thumbs:
Met verse distributie, rollen en waterpomp :D
Het hoeft er dan alleen nog maar even ingebouwd te worden :-$
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Alfa 159 SW Ti
Seat Leon fr
Brul(tm)
wo jun 25, 2008 08:39
Blokje is gistermiddag goed aangekomen thuis :) Nu alleen de tijd vinden om het in te gaan bouwen :?
Een 155 kun je dus ook op andere manieren verlagen :mrgreen:
Blokje ligt gereed om klein beetje schoon te maken en vervolgens op te gaan bouwen voordat het de Emozion in gaat
Dus dit gaat allemaal goedkomen zo. Blokje heeft al volledig nieuwe distributie gekregen, Martinos reuze bedankt hiervoor :thumbs:
Zodra het er in hangt, gelijk verse olie en filter er op. Nieuwe bougies en kabels gaan over van de huidige motor, zatten er niet paar duizend kilometer in. ;)
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Alfa 159 SW Ti
Seat Leon fr
Rene33
wo jun 25, 2008 20:16
Goed bezig Marc :thumbs: , veel succes!!!
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
Brul(tm)
RE: Cuore aperto con successo un intervento chirurgico.
ma jun 30, 2008 07:53
Nou, het was me een weekeindje wel zeg. Zaterdag begonnen met het uitbouwen van de motor uit de Emozione. Was wat laat begonnen waardoor de voortgang in de middag wat in het gedrang begon te komen. Verder veel boutjes die muurvast zaten. Hierdoor een iets andere planning van uitbouwen gekregen. Achteraf gezien nog niet eens zo gek, werkte lekker snel. Boxerman, nog bedankt voor die tip. Motorblok is er uiteindelijk met het gehele subframe + draagarmen onderuit gekomen. Zo net voor 15:00 uur had ik de motor+bak er onder vandaan.
Gelijk begonnen met de voorbereidingen om de ruilmotor weer in te kunnen bouwen. Versnellingsbak los gemaakt, kleine onderdelen van het blok geschroefd welke ik allemaal ga over zetten op de donor. Ben voldaan gaan slapen ‘s avonds.
Zondags vroeg opgestaan, echter verliep dit ook helemaal anders dan vooraf bedacht. Nadat alles gedaan was wat ik alleen kon doen, stokte de voortgang. Blok kon ik niet van mijn werkplek krijgen. ‘S middags heeft WhizzMan me nog geholpen met het verplaatsen van het blok en het bevestigen van de versnellingsbak. Ook hij had een drukke planning voor deze zondag, dus ook weer gauw verder. Blokje lag nu gelukkig weer voor de auto, dus kon weer verder. Na wat gevogel, passen en verslepen lag de motor op de juiste plek waardoor ik hem er weer in kon hangen. Zo halverwege de middag klonk er dan ook een klank van vreugde toen de motor er in hing. Gauw de rest vast gezet van het subframe en de draagarmen, enz.
Ik heb wel wat foto’s gemaakt, echter niet van de voortgang. Schiet niet echt op met zwarte handen tijdens het sleutelen.
Toen hield het op, de bestelde pakkingen waren nog niet binnen. Komende paar dagen helaas geen tijd om de benodigde onderdelen bij elkaar te gaan sprokkelen. Eens kijken of ik nog een vrije dag kan regelen, anders word het van de week een paar keer laat in de avond.
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Alfa 159 SW Ti
Seat Leon fr
Brul(tm)
ma jun 30, 2008 23:13
Even een kleine update van vanavond.
Vanmiddag eerst de bednodigde pakkingen en vloeistoffen opgehaald. Koelsysteem is weer voledig gesloten en gevuld :)
Bijna de gehele kabelboom is weer aangesloten, zit nog met 1 stekkertje in mijn maag :roll:
Maar er is ook goed nieuws, de motor draait rond en ik heb oliedruk :)
Nog even een paar uurtjes en ik kan de motor echt starten en warm laten draaien. Daarna olie spoelen en proefrijden :)
Morgen de uitlaat er onder zien te henken, nog wel even 5 tapeindjes scoren om het spruitstuk vast te kunnen zijn.
Krijg de oude niet los uit mijn stuk gelopen blok :? Dus dit gaat struikelblok worden waardoor het langer gaat duren dan ik wens :(
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Alfa 159 SW Ti
Seat Leon fr
reijnaje
Re: RE: Cuore aperto con successo un intervento chirurgico.
di jul 01, 2008 07:25
... zit nog met 1 stekkertje in mijn maag ...
daar is die vast niet voor bedoeld :shock:
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
di jul 01, 2008 09:12
maak anders even een foto van die stekker, misschien herkend iemand hem wel :wink:
Brul(tm)
di jul 01, 2008 09:46
Komt goed, zal vanavond proberen. Ondertussen :idea: :wink:
Dus dat ga ik eerst even controleren :mrgreen:
En anders komt er een foto ;)
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Alfa 159 SW Ti
Seat Leon fr
RE: La Emozione risvegliato dalla sua quasi anestetico :)
di jul 01, 2008 10:38
okee, misschien als je zegt hoe de stekker eruit ziet en waar hij zit dat ik weet....
(maar foto's zijn altijd wat duidelijker dan een omschrijving)
Brul(tm)
Re: RE: La Emozione risvegliato dalla sua quasi anestetico :
di jul 01, 2008 11:25
Het is een massa stekkertje volgens mij. Deze zit aan het kabelboompje welke naar de koplamp aan de bestuurderskant gaat wat onder de luchtinlaat door loopt.
Maar foto zegt denk ik meer. Dit stekkertje zit aan een kort snoertje welke ongeveer halverwege de genoemde kabelboom naar de koplamp loopt.
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Alfa 159 SW Ti
Seat Leon fr
di jul 01, 2008 11:33
zit er zo'n rechthoekige zwarte stekker aan?
want die hing bij mij volgens mij gewoon los te bungelen
maar idd, even een foto, want het is nu weer 4 jaar geleden en weet niet alles meer uit mijn hoofd
Brul(tm)
di jul 01, 2008 12:25
Klopt, een redelijk klein stekkertje. Bij mijn weten bungelde deze ook los, weet het alleen niet zeker meer.
Heb wel meer losse stekkers aangetroffen, dus dat maakt het beetje lastig. En heb van alles foto's gemaakt voordat ik begon aan de wissel,, maar je raad het al... daar was dezeniet op te zien :?
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Alfa 159 SW Ti
Seat Leon fr
