Als je de begrenzer van de GTV behoud is het plug and play, controlleer wel de staat van de leidingen......
Andere optie is de begrenzer en bijbehorende leidingen van de 75 overzetten, moet je het achterste deel verbuigen en/ of inkorten.
75 schakelmechanisme past, mits je de stang , dacht iets van 10 a 11 cm gaat inkorten. (zoek op: verschil in wielbais) Je moet dan wel de schakelstang IN de bak ook omwisselen of de 75 bak gebruiken, natuurlijk. Als je de speling uit de witte busjes haalt (opvullen met de juiste dunne revtjes), schakelt het al zeker 10x fijner dan die lange vage Alfettapook slagen.............
Oh ja, je zult ook nog iets met de gasklepbediening moeten verzinnen........geen idee of het makkelijk kan, maar het hele 75 pedaal en kabel zou het mooiste zijn........
