Het-Licht
RE: 75 TS voor een beetje vrijrijden...
za jul 28, 2007 19:13
Ik ga de de kooi zwart verven... Heb al een busje in de collectie gevonden die ik ervoor gaat gebruiken. Ik ga het wel gewoon met de kwast doen, met de roller lijkt me wat onhandig met die ronde pijp...
Re: RE: 75 TS voor een beetje vrijrijden...
za jul 28, 2007 20:42
[quote="Het-Licht...... Ik ga het wel gewoon met de kwast doen, met de roller lijkt me wat onhandig met die ronde pijp...[/quote]
Hoezo, een rollertje is toch ook rond...?? :jumping:
za jul 28, 2007 22:52
klein rollertje en dan in de lengte gaat wel goed hoor, thuis bij de verwarmingsbuizen ook gedaan.. :wink:
Het-Licht
di jul 31, 2007 22:46
Zo, gisteren druk met de remmerij van de 75 geweest. Zoals bekent bij een 75 altijd een heikel punt en ik ken het gevoel van kokende remvloeistof dan ook goed ! Na het lezen van het topic van giuliettaevo had ik dan ook besloten om er Volvo klauwen op te zetten. Ik wou dat dan wel doen op de Sandtler remschijven die ik van Aernoudt gekocht heb dus dan moeten er ook 'kleine' fusee's op van bijv. een 75 1.8 IE. Als je die klauwen op de standaard TS fusee's zet komen ze verder naar buiten dus moet je ook grotere schijven. Dit kan je oplossen door SZ/RZ schijven te plaatsen maar die van Sandtler kosten 175,- per stuk. Dat word me net even te gortig ! Dus ik ben gister even naar de sloop geweest en heb even kleine fusee's van een 1.8 Indy gehaald en de Volvo 240 die er tegenover stond werd de donor voor de klauwen. Kosten : € 50,- !
Resultaat na het verwijderen van een kilo roest !
De Volvo klauw naast de TS klauw. Jammere is wel dat de volvo klauw 4 keer zo zwaar is als de TS klauw. Hoorde vanmorgen dat op een bepaalde BMW min of meer de zelfde klauwen zitten, maar dan van aluminium. Misschien goede tip voor iemand die met het zelfde idee rond loopt...
De boel samen met de Sandtler schijven gemonteerd.
Like a glove !!! Had alleen de blokken nog niet...
Het mooie is nu dat ik voor de achterkant ook ineens de spullen heb om de boel eens goed op te waarderen.
Men neemt een achteras met aangepast camber en toespoor, kogels in de ophangingen en bevestigings punten voor remklauwen.
En je plaatst de remmerij van voor op de achteras.
Dit zou volgens de man waarvan ik de as destijds gekocht heb plug and play moeten zijn alleen begin ik daar nu mij twijfels over te krijgen... Jammere is dat ik geen telefoonnummer of mail meer heb, anders zou ik het nog even kunnen vragen. Klauw loopt namelijk tegen de schijf, dus daar moet ik nog even naar kijken...
Remleidingen worden op maat gemaakt (stalen) en er gaat Castrol Dot4 olie in. Dit heeft vergelijkbare eigenschappen met 5.1 qua kookpunt maar is niet zo agressief op de rubbertjes in het remsysteem... En om de remkracht naar achteren te temperen kan ik gebruik maken van de verstelbare remdruk begrenzer die ik al heb...
To be continued...
di jul 31, 2007 23:24
Was het de bedoeleing dat er Brembo's achter op komen?
Vrij heftige remmen voor achter... is het niet zo dat er een Giulia klauw oid achterop moet?
wo aug 01, 2007 01:16
Of heb je een instelbare remdrukverdeler?
GiuliaCorse
wo aug 01, 2007 08:32
:whistle:
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
MarkGTV
wo aug 01, 2007 12:05
Volgends dit topic moet dat kunnen......
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=24618
By the way, ziet er wel super uit....... :D
Succes !!!
Scarb 4448.
MiTo 1.3 JTDm Eco ( lekker goeiekoop...)
Alfa Giulietta 2.0 JTDm 170pk
Heb gereden:
- 33 1.3S
- 33 1.7 16v S
- 33 16v Elegance
- 155 1.8 TS
- Alfa 75 1.8 Turbo
- Bertone GTV 2000
Life's so Alfa........
wo aug 01, 2007 17:02
Succes !!!
Lees beide topics eens goed ;)
Het-Licht
wo aug 01, 2007 21:22
Ik heb idd een instelbare remdruk begrenzer achter. De remconversie voor is mede tot stand gekomen om een beetje tegengas te kunnen geven aan de achterkant...
Michel75
wo aug 01, 2007 21:47
Check, hetzelfde modelletje als ik!
Zou ook een korter boutje nemen... :wink:
Het-Licht
wo aug 01, 2007 21:52
Bijdehand !
Heb trouwens nog een e-mail adres gevonden waar ik de as destijds van gekocht heb. Heb zojuist een mailtje gestuurd, hoop op een antwoord.
wo aug 01, 2007 22:01
Revisiesetje voor de Volvo remklauwen kostte 55 Euro bij de Volvo man hier... In mijn topic stond 110 Euro maar het bleek allemaal dubbel te zijn, Volvo verkoopt revisiesetjes per set klauwen niet per klauw blijkbaar...
Heb dus een setje over... :wink:
Het-Licht
wo aug 01, 2007 22:09
Ik heb niet het idee dat de zuigers vast zitten dus wat dat betreft hoef ik niet te reviseren. Moet alleen wel even een setje bestellen met van die stangetjes en clipjes om de blokken vast te zetten...
wo aug 01, 2007 22:52
Voor 25 Euro stop ik het in een envelop en stuur ik het je toe..
Zou ze toch uit elkaar halen en schoonmaken, wie weet hoe lang ze op de sloop hebben gelegen. :?
Remmen zijn toch wel erg belangrijk voor mij. 8)
