Neelis
RE: Alfa Romeo 33 1.7 16V QV
za dec 23, 2006 17:44
Heb vandaag m'n 'pas-gekochte' standaard luchtfilter erop gezet:
Het blok.
De oude.
De nieuwe en het blok heb ik een beetje schoongemaakt
Van de andere kant.
Ben toen uiteraard een testrit gaan maken! Geluid onder de 2000 toeren is minder (wat ik niet erg vind), daarboven is het ongeveer gelijk of iets zachter. Heb iig niet merkbaar vermogen ingeleverd, dat is ook wel prettig. Heb nu een buis van het filter naar voren toe lopen, zal proberen er foto's van te maken.
Daarna m'n bella gewassen:
Shiny!
Hier wat plekken te zien, van de zomer ga ik dit waarschijnlijk aanpakken
De CSC.
Re: RE: Alfa Romeo 33 1.7 16V QV
za dec 23, 2006 22:44
Vind het leuk dat iemand zei, dat een paar Ronals erg mooi zouden staan, ik heb namelijk hoog en droog een setje op zolder liggen. Deze heb ik pas gekocht:
Een prachtige set, gestraald, gericht en gespoten, wat wil je nog meer!
Van het voorjaar als ik geld heb voor banden en het is beter weer, dan komen ze eronder.
Dat wordt écht een plaatje!
giulia-tom
zo dec 24, 2006 01:13
:shock: ZIe ik het verkeerd of heb je een spuitklusje op de rechterachterhoek?
(valt wel mee hoor - kan onder de vouwnaad van het rechterachterscherm blijven - kost niet veel)
nr: 2714
ALFACENTRO
Neelis
zo dec 24, 2006 13:56
Ja, dat klopt idd, die hoek heeft schade en is niet zo netjes opgeknapt door de vorige eigenaar. Van het voorjaar/de zomer wil ik dat soort dingen gaan opknappen.
sudsprint
di jan 02, 2007 20:57
hoe haal je eigenlijk die spiegels uit elkaar?
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
Neelis
wo jan 03, 2007 15:13
Aan de binnenkant van je deur zit een kapje, waar het verstelhendeltje van de spiegel doorheen steekt. Die haal je eraf en dan kun je de spiegel eraf halen. Aan de onderkant van de voet van de spiegel zit een kunststof plaatje. Deze zit vastgeknipt en kun je met een schroevendraaier verwijderen. Dan moet de rest op zich spreken.
Succes!
sudsprint
wo jan 03, 2007 16:17
heb hier nog wel wat spiegels liggen maar wat moet je doen na het verwijderen van dat plaatje aan de onderkant?
jeroenbos
do jan 04, 2007 17:42
kijk zo word de 33 een beetje in ere gehouden ziet er netjes uit je 33
en zal idd super staan met die ronals zijn dat die ronals die een poos op marktplaats hebben gestaan en die opnieuw gespoten zijn
ben zelf ook druk aan de gang he veerpootbrug , nieuwe tank de oude heeft de pijp aan maarten gegeven, interieur etc etc
project anno 2007 /2008
in bezit:
Alfa romeo 33 1.3v dr-hf-24
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa 159 1.9 jts TH-658-J
Alfa 147 1.6 57-nx-zp
Alfa 146 ts-lb-50 1.6 ts
Alfa 147 92-gs-nb 1.6 ts
Alfa GTV st-ns-92 3.0 v6 24v
Alfa 156 84-fh-vz 1.8 ts
Alfa 146 pn-rn-36 1.6 boxer
Steven 33
zo jan 07, 2007 13:12
Ontzettend leuk verhaal! Toen ik het stuk over je luchtfilter las, dacht ik het volgende: Waarom spuit je hem niet wit? Zwart absorbeert warmte (eventjes kort door de bocht), dus je aangezogen lucht gaat door een onnodige warme ruimte heen. Als je die doos wit spuit, zal deze de warmte voor een groot deel weerkaatsen en zuig je dus koudere lucht aan. Of zal dit effect wel meevallen?
Succes verder.
zo jan 07, 2007 13:54
Dan kun je beter, net als bij een VW Passat TDI, een stukje aluminium hitteschild aan je luchtfilterbak monteren, als het om stralingswarmte van de motor gaat. Bij de VW is dat schild boven de turbo geplaatst, anders smelt het kunststof filterhuis weg...
Huib
zo jan 07, 2007 16:31
Dit gaat alleen op als je met een lamp aan onder je motorkap rijdt (of zonder motorkap). Zwart weerkaatst minder licht dan wit en absorbeert daardoor de warmte van dat licht. Maar als er geen licht is maakt de kleur niet uit.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Neelis
zo jan 07, 2007 21:07
Ik vind het goed bedacht van die kleur van het filter. Daar heb ik zelf nog niet aan gedacht. Misschien win je als het motorblok warm is 1nm koppel en 0,5pk. Waarschijnlijk een onmerkbare hoeveelheid vermogen. Ik geloof meer in een aanzuigslang aan de voorkant van de auto. Ik plaats misschien nog wel een keer een thermometer in het luchtfilter om te kijken hoe warm de lucht is die wordt aangezogen.
Steven 33
za jan 20, 2007 22:44
Huib, das niet waar. Zwart absorbeert alle golflengten, dat is dus het licht tussen 350-650 nm wat wij als mensen kunnen zien, maar ook kortere golflengten zoals die van warmte.....denk maar aan een warmte lamp. Ik snap dat de vermogenswinst marginaal is, maar als je toch aan het spuiten was leek het mee een gok waard :wink: Ik ga het zelf binnenkort wel doen (gewoon leuk, verwacht er niks van).
Ciao
Neelis
ma jan 22, 2007 00:08
Vind een wit luchtfilter ook geen porum eerlijk gezegd. Doe je de kap open, zit daar zo'n witte unit je toe te kijken :S
Ben wel blij met m'n mat-zwarte filter, ziet er strak uit.
Woensdag gaat ie voor de APK, wordt spannend!
ma jan 22, 2007 10:33
wat me nu ineens opvalt:
er zit een verkeerde olie peil stok in je blok!
(ik heb eventueel wel een goede liggen voor je)
