salvacorse
RE: Webers op inlaatspruitstuk TS, zoals het ooit bedoelt wa
di jun 27, 2006 13:56
tot zandvoort dan !
groeten riccardo
hospik
wo jun 28, 2006 01:50
Waterstraalsnijden is ook mogelijk met compensatie; de nozzle wordt dus zodanig gericht dat de snijspleet aan de produktzijde niet verloopt, dus haaks is. Snijden met enkel water komt op ongeveer 2, met water en abrasieve toevoeging op 2.5 Euro per minuut uit. Los van instel en andere kosten.
MVG,
Willem
Maurizio
di jul 25, 2006 17:29
Gisteren wat aan de knutsel geweest :D
bralfa
di jul 25, 2006 18:06
Mmmmm dat geel anodiseren had je wel achterwege mogen laten... :roll:
Shut up and ride!
Giulia2000TS
do jul 27, 2006 23:42
Maurizio!!!!
Dat ziet er keurig uit! Morgen gaat mijn zusje trouwen dus ben nu even druk met andere zaken maar ik kom na het weekend zsm bij je terug en dan gaan we de rest bekijken. Produktie van de eerste proto's komt er aan!! :thumbs:
:D :D :D
Fraai stukje werk! :D
Dirk - Giulia2000TS
Giulia2000TS
za aug 12, 2006 01:13
Gezocht, verspaander die iets kan met de bovenstaande tekening. Het formaat van de tekening is *.pdf en het 3d model in een gangbaar formaat. Zowel stp=step en dxf. Ik heb 3 stroken aluminium van de gewenste afmetingen en kwaliteit. Het gaat dus voorlopig even om 3 prototypes. Het hoeft niet voor niks. En uiteraard zijn er later hopelijk meer te maken. Ik hoor het graag en zal ook wat mensen pb-en. Hopelijk een volgende stap na het fraaie tekenwerk van Maurizio!
Dirk - Giulia2000TS
Giulia2000TS
do nov 16, 2006 10:19
Met dank aan Martin/Giuliacorse voor de laserman en het contact en Peter/Diele voor het transport naar Houten. Maar hij is er dus! De eerste flensplaat is in mijn bezit. Veel teken en rekenwerk aan gedaan samen met Maurizio. En het resultaat is er goed geworden. Ik heb een paar spruitstukken liggen. Typisch alfa natuurlijk want niet 1 is er hetzelfde. Hij past op 1, de 2e past met moeite en de derde past niet. Geen probleem want misschien passen we het ontwerp daarop aan. Het setje op de foto gaat vandaag naar de lasser en dan gaan we daarna zien op hij meer ruimte wil tussen het spruitstuk en de plaat of meer materiaal op bepaalde plaatsen. Later weer een update van de lasser, voor nu weer even afwachten dus. Enige minpunt is dat de flensplaat zoveel mooier is in vergelijk tot het standaard spruitstuk... :D
Dirk - Giulia2000TS
do nov 16, 2006 18:16
Gaaf, injectors erin.. de gaskleppen van de carbs gebruiken en je hebt throttle bodys!!! :twisted:
Petje 75
do nov 16, 2006 19:18
Klopt, wer'e working on it........
Speeder
Re: RE: Webers op inlaatspruitstuk TS, zoals het ooit bedoel
do nov 16, 2006 19:55
Ziet er zeer goed uit! Ik heb zelf ook is speciale spruitstukken gemaakt voor mijn race-brommer. Heb toen SolidWorks als 3D-cad programma gebruikt. Daar kan je mooi technische tekeningen in maken, en die uit laten werken bij een metaalbewerkingsbedrijf...
Maurizio
do nov 16, 2006 20:47
A nice......
:jumping: alleen wat te modern voor de puristen.
Voor de hobbyist ts racers, wordt het eens tijd voor een workshop injectie en mm geknutsel :wink:
Akieromeo
do nov 16, 2006 21:17
Ziet er heel netjes uit .....echte Engineers hier zie ik wel :wink:
Lekker aan het verspanen geweest aan een stuk aluminium.
Heb je wel een goeie lasser benaderd?? Alu lassen is een lastig klusje.
Ik heb er de volste vertrouwen in!
Keep up the good work!
gr jeroen
Giulia2000TS
vr nov 17, 2006 09:41
Is dit jouw manier om te zeggen dat er met mijn webers iets mis is ?!? :D :D :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
@Akieromeo, Goeie lasser is geen probleem. ZIt op een bedrijventerrein met 4 lassers en constructieberdijven om me heen.
Dirk - Giulia2000TS
Giulia2000TS
za dec 02, 2006 10:35
Lasser heeft een foutje gemaakt. 1 injector gat dicht enn 3 open in plaats van 1 open en 3 dicht.... Komt goed!
Dirk - Giulia2000TS
