JoachimQV
Re: Progetto fetta accidenta:Op naar apk... Job done!
vr mar 11, 2016 23:31
En dan moet er nog gepoetst worden... Ik vind 'm zo al geweldig. Ook bewonderenswaardig dat je het in een relatief kort tijdsbestek tot zo'n mooi resultaat hebt weten te brengen. =D>
Alfa 33 1.5 IE 1993
Alfa 164 3.0 V6 12v
Giulietta JTD 2017
Alfa 33 S 16V QV 1992
Lancelot
zo mar 13, 2016 20:34
A vendre....
Lancelot
zo mar 20, 2016 22:44
In verband met het sputteren op aanraden van deze en gene toch aangevangen met het inwendig reinigen van de carbs en de benzinefilter. Er lag wat licht bezinksel onderin de beker van het benzinefilter, maar dat was echt niet van Benna achtige proporties (lees:koek). Vlotterdeksel ook verwijderd en dat lijkt daaronder ook wel redelijk in orde, wat minimaal bezinksel wederom. Sproeiers lijken ook allemaal open in ieder geval. Zie ook hier:
Lijkt me geen storende hoeveelheid, maar misschien zie ik dat verkeerd. Hoe dan ook maar een vers brandstoffilter erin!
ma mar 21, 2016 10:17
Ziet er onverwacht netjes uit...
Opbrengst van de pomp al grof gecontroleerd?
Lancelot
ma mar 21, 2016 10:55
Dat dacht ik nou ook...Opbrengst pomp nog niet gecontroleerd. Hoe doe je dat?
Verder ga ik, nog even out of the box denkende, de bougiekabels even vervangen. Deze leken mij nog vrij nieuw, dus dat is het enige van de ontsteking dat niet vervangen is. Maar slecht functionerende bougiekabels zouden ook goed e oorzaak kunnen zijn...
Wat ook meespeelt misschien is dat ik de co schroeven wat verdraaid heb om aan de apk eisen te voldoen. Dat had verder geen invloed op de rijbeleving, maar wat is nu een goede basisafstelling?
JoorZ105
ma mar 21, 2016 14:41
zo zag het er bij mij van bovenaf gezien ook uit.
MAAR het bleken carbs met flink wat troep/afzetting in de acc pomp kamers. Blijkbaar na lange stilstand weer benzineopnemende....kwam dat spul langzaam los en dat wil dan door de acc sproeiers naar buiten......keer op keer verstopping al na 1 keer gasgeven.
DUS, demonteren die hap en het acc pomphuis (niet alleen het dekseltje dus) eraf.
Joris
Nu: searching.... :wink:
Lancelot
ma mar 21, 2016 21:33
Goed, goed je punt is helder. Die krengen moeten er af. Weinig zin an vooralsnog. Toch nog even gokje wagen met nieuwe kaarsenstekkers. Die worden nu door een of andere prins naar het Bussumse verscheept. Werkt dat niet, dan trek ik bij Saegh in.
JoorZ105
ma mar 21, 2016 21:52
8 moertjes 2 boutjes en en flinke bout....thats it.
dont shoot the messenger :mrgreen:
Joris
Lancelot
di mar 22, 2016 22:36
Ok, gedaan. Carbs liggen eraf. Kamertjes van accelaratiepomp ook keurig schoon, op wat miniem bezinksel na. Was deze exercitie dan voor niets? Neen. Zie video.
http://youtu.be/IXg4cyXVSQI" onclick="window.open(this.href);return false;
Op de voorste carb, zoals te zien, erg veel speling op de as. Op de achterste ook, maar aanzienlijk minder. Bovendien zat van de voorste het dekseltje vrij los... Pakkinkjes waren nog wel goed. Hoe dan ook, even shoppen bij zaag dus...
JoorZ105
wo mar 23, 2016 07:05
dwarrelend bezinksel op die plek kan wel degelijk de nauwe acc sproeiers verstoppen.
Had je de volledige sproeiercombi al geinventariseerd? Als dat afwijkt kan dit ook gebeuren. Progressiegaatjes vrij?
Joris
dojrn
za apr 02, 2016 16:49
Respect! Absoluut!
Heb ook met enige regelmaat gierend van het lachen achter de flaptop gezeten :mrgreen:
Dus nu nog de carbs revischilderen en dan moet ie klaar zijn?
Lancelot
di apr 19, 2016 13:55
Fabio is met zijn nieuwe eigenaar op weg naar het zuiden des lands. Plechtig is beloofd dat dit projecttopic zal worden voortgezet...
stof
di apr 19, 2016 21:39
Leuk, ben benieuwd!
Moker
vr mei 06, 2016 13:44
"Fabio" is inderdaad in het zuiden aangekomen.
Heeft even geduurd eer ik weer actief kon zijn op het forum.
Ik ben Hans en heb in het verleden twee Giulia's, een Spider, een oudere Alfetta en nog wat ander Italiaans spul gereden. Na best een tijdje zonder Alfa, kon ik de Alfetta na een proefritje niet laten staan. Ik ben van plan om de Alfetta op het gemakje steeds weer wat netter te maken. Aandachtspunt ligt eerst even op de techniek. Gewoon een leuk rijdend project.
Mochten er vorderingen of vragen zijn, meld ik me :D
dojrn
vr mei 06, 2016 13:49
aan je plaatje te zien passend gereedschap paraat ;) Veel plezier ermee!
